[Outils/Fab/Comp] Quel programme utiliser pour créer et commander circuit double-face
    Blaise032
    Question Quel programme utiliser pour créer et commander circuit double-face
    J'ai un montage qui nécessite à coup sûr un circuit double face (des mpc23017 et des ULN2803)
    Je crois qu'il existe un programme qui aide à la préparation et qui peut même envoyer la commande !
    Ou bien je me fourvoie ?
    Je ne crois pas Proteus soit capable de cela, mais les formations sont squattés et pas toujours compréhensibles
    À vous lire
    Janpolanton
    Re : Quel programme utiliser pour créer et commander circuit double-face
    Voir Easyeda en ligne.
    mag1
    Après quelques essais, j'ai adopté DipTrace, version gratuite non commerciale, je n'utilise que le module PCB Layout et j'envoie les gerber sur JLCPCB.
    En choisissant bien le mode de transport, 5 PCB de 10x10 cm pour 2 euros. ...
    MM
    Blaise032
    Y compris des double-faces ?
    C'est touffu avec des câbles, mais améliorable avec un double-face
    Bjr à toi ,Nombreux sont les logiciels de dessin qui proposent du double face.... C'est l'embarras du choix qui peut etre génant.
    Si tu avais au moins joins le schéma !
    Blaise032
    ok
    Je passe la soirée à faire le schéma et je vous montre.
    D'ici là, ne nous écharpons pas et attendons voir la Vierge Marie monter au Ciel, et en Paix
    mag1
    Citation Envoyé par Blaise032 Voir le message
    OUi, double faces, trous métallisés, qualité pro, vernis épargne, découpés, percés, etc
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/05/2023 à 16h39.
    Murayama
    Bonjour!
    Personne n'en a parlé, mais il y a aussi Kicad.
    Kicad est totalement gratuit, open source, et permet de faire des circuits multicouches.
    De nos jours, le 4 couches par exemple, est tellement bon marché que ça ne vaut plus
    la peine de faire du 2 couches.
    -> 1 couche pour plan de masse
    -> 1 couche pour alimentation
    -> 2 couches pour la circuiterie
    Un de ses nombreux avantages est qu'il a une communauté de développeurs très active.
    Chaque fois que je pose une question, j'ai une réponse dans un délai très court qui peut
    aller de quelques minutes à une ou deux heures, tout cela en dépit du décalage horaire.
    Il y a donc partout sur la planète des développeurs et des utilisateurs, c'est toujours
    actif. En ce qui me concerne, je l'utilise professionnellement, il est assez perfectionné
    pour cela.
    Pascal
  1. Quels adhésifs double face pour quel usage?
    Par invitef34ad22c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2022, 23h07
  2. quel circuit rajouter pour utiliser un caisson de basse
    Par fabemol dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 14h06
  3. Circuit double-face
    Par invite90e5088e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 22h01
  4. Comment savoir quel programme utiliser pour lire un fichier inconnu ?
    Par invitecfe47f14 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/12/2009, 00h18
  5. Circuit imprimé double face
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 10h29
