[Analogique] contrôler 2 TL072 avec un seul potentiometre
    Janosch
    Bonjour à tous!
    Je suis en train de monter un simple amplificateur de signal dont voici le schéma:
    Nom : MakeUp.png
Affichages : 297
Taille : 39,5 Ko
    Je débute à peine avec les opAmps donc je suis plutôt perdu (d'ailleurs le circuit est surtout à but éducatif), et je me pose la question suivante:
    Comment je fais si je veux en faire une version stéréo, tout en gardant un seul potentiomètre?
    J'imagine que le plus simple est d'utiliser un potentiomètre 2 gang, ou alors d'utiliser un potentiomètre numérique,
    mais peut-être que c'est même pas la peine et qu'avec un potentiomètre 1 gang c'est facilement faisable?
    Monter ça avec du 2 gang ou du potard numérique, je vois comment qu'on fait, mais avec un 1 gang je sèche...
    DAT44
    Re : contrôler 2 TL072 avec un seul potentiometre
    tu peux utiliser des transistor JFET monté en résistance variable, mais c'est assez "touchy" ...
    pas de solution en stéréo...
    il faut utiliser des amplis programmables actuels
    ou ampli-op à transconductance (OTA) genre CA3080E
    https://www.digchip.com/datasheets/p...A3080E-pdf.php
    commandés en tension ou courant ou par soft
    ce sont des VCA, utilisés dans les synthés analogiques
    https://www.yusynth.net/Modular/FR/VCA/index.html
    une seule tension pour piloter (n)canaux
    on peut aussi se servir de plusieurs LDR , éclairées chacune par une Led commandée par 1 potentiomètre commun.
    pas très linéaire G/D mais son parfait et "rond" dû aux caractéristiques de la LDR
    Janosch
    marrant la solution des LDR, fallait y penser!
    Le reste me semble un peu trop compliqué par rapport à du dual gang, mais merci tout de même pour vos suggestions!
    Le problème avec le dual gang c'est surtout de trouver ce dont j'ai besoin à des prix raisonnables (il me faut du 10k, 20k, 100k, 1M en linéaire, log, etc...)
    re
    potentiomètre double, c'est sûr que c'est la solution la plus simple!
    mais LDR-Led, j'ai été surpris du résultat, alors j'ai mis ça sur le volume général de mon petit mixer.
    Led-LDR dans une gaine thermo
    Janosch
    Génial, j'essaierai ça pour sûr un de ces jours!
    Bon bah je suis un peu déçu de pas pouvoir facilement utiliser du potard simple, mais merci tout de même pour les réponses rapides!
    Antoane
    Responsable technique
    trouve-t-on des circuits de commande de gain à capacité commutées, oú la capacité commutée est utilisée comme résistance variable, eg.:
    Nom : VCG.png
Affichages : 183
Taille : 43,4 Ko
    Tension d'entrée en bleu, de sortie en vert, fréquence en rouge.
    La tension de sortie s'exprime :
    Le bruit de commutation est en dehors de la bande audio, donc filtrable.
    qualité des atténuateurs à LDR:
    https://tortugaaudio.com/docs/ldr-volume-control2/
  1. [Analogique] Astable à NPN: varier la fréquence avec un seul potentiomètre?
    Par fichter dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/01/2023, 20h50
  2. [Analogique] Contrôler un potentiomètre avec deux boutons poussoirs
    Par maladh dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2021, 23h06
  3. Mélangeur Audio: 3 sources commandées par un seul potentiomètre.
    Par invite7070fa42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2015, 10h57
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 17/07/2012, 15h03
  5. Aop tl072
    Par Belzo dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/11/2010, 16h12
