[Outils/Fab/Comp] Circuit imprimé pour effets spéciaux
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
    Christian1325
    J'ai 57 ans et n'ai jamais vraiment de notions en électronique. J'ai des notions de base se limitant à P=U.i, soudure, lecture de plan simple, etc.
    Voici ma demande :
    je réalise un diorama sur la guerre du vietnam et voudrai l'animer avec des effets spéciaux : Orage et son tonnerre.
    Effet éclairs :
    Sur la plaque du fond de 100 cm sur 60 cm de haut en gris noir: mettre quelques différentes led qui devraient faire les éclairs avec effet du style :
    en haut à gauche : groupe de 3-4 leds allumage 3 secondes puis extinction
    2 secondes après, au centre, groupe de 5 leds allumage 2 secondes puis extinction.
    4 secondes après, groupe de 3-4 leds allumage 3 secondes puis extinction.
    Et puis le tout recommence.
    Effet tonnerre :
    J'ai vu et entendu sur le net que l'on pouvait enregistrer des sons qui ne sont pas mal du tout mais je n'ai aucune idée sur le support où l'enregistrer, le HP, la séquence,...
    Sur le plan financier. C'est serré !
    Quelqu'un pourrait-il me faire un schéma de principe avec la nomenclature des éléments, les idées sont les bienvenues.
    J'habites à Wavre dans le Brabant wallon en belgique, si en plus, vous avez des adresses de magasin spécialisés en électronique et leds. tout est le bienvenu
    En vous souhaitant une super journée ensoleillée et dans l'attente d'une réponse. merci à vous,
    Christian,
    0032 ***
    *@hotmail.com
    Dernière modification par Antoane ; 03/04/2023 à 11h08. Motif: Art. 3 de la charte
    mag1
    Re : Circuit imprimé pour effets spéciaux
    Citation Envoyé par Christian1325 Voir le message
    Voici ma demande :
    Effet éclairs :
    Effet tonnerre :
    Christian,
    0032 ***
    *@hotmail.com
    Pour la simulation d'orage, j'ai ça:
    http://electromag1.wifeo.com/simulat...hes-picaxe.php
    Pour le magasin: https://www.gotronic.fr/ près de la frontière.
    MM
    Christian1325
    Grand merci,
    OK pour la réalisation de la carte et composants.
    J'ai téléchargé le programme Picaxe (en anglais malheureusement pour moi) mais comment fais t'on pour faire fonctionner le programme et relier le pc à la carte ?
    P.S. : l'effet est tout à fait ce que je cherchai ! Impecc.
    Christian,
    mag1
    Grand merci,
    Christian,
    Alors, on continue.
    Dans PE6, il y a y une option "langue française", qui traduit (pas tout)
    Pour la programmation, deux options
    1 -Le cordon original AXE 027 :https://www.gotronic.fr/art-cable-de...e027-11921.htm
    Et il y a ça, qui peut aller avec :https://www.gotronic.fr/art-circuit-...e021-11931.htm
    2 -Mais il y a moins cher: http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Si c'est l'option choisie, il y aura l'assistance nécessaire
    Pour le son: il y a le DFplayer, lecteur de carte SD: https://fr.aliexpress.com/item/32675...d=aQEbH8Yfge9a
    La synchronisation n'est pas utile, en réalité, on a pas les deux en même temps.
    MM
    carcan
    Hello !
    même si je suis un grand fan de GoTronic , il y a Mantec à Namur qui est plus près de chez vous ; sinon Cotubex à Bruxelles.
    Pour jouer des sons, j'ai déjà utilisé le DFPlayer qui est génial (une batterie ou une alim, un HP et une commande par poussoir ou microcontrôleur et ça joue).
    Laurent
    Christian1325
    Grand merci pour cette réponse rapide.
    Pourrais-tu me transmettre le schéma de principe du montage et raccordement des éléments
    avec la nomenclature des éléments.
    Belle fin d'après-midi ensoleillée.
    A+ : C'est mon groupe sanguin.
    Christian,
    mag1
    Quelques précisions, tu veux combien de leds au total ? Quelle puissance ?
    Pour la DFPlayer, je crois qu'il y a une sortie stéréo. Il y a des petits amplis classe D, bluetooth même,c'est dingue
    https://fr.aliexpress.com/item/40008...d=GiDFl8RWmT5H
    Mais c'est pas ce qu'il faut:
    https://fr.aliexpress.com/item/32894...d=PofK8LsqqVlU
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/04/2023 à 19h42.
    Christian1325
    Le problème que j'ai c'est le fait de comprendre les liaisons (le montage) entre les sources et l'effet final.
    Il faut apparemment plusieurs petits montage sur des cartes à relier entre elles.
    Pour l'effet éclairs: il y aurait 3 ou 4 groupes de 5 leds (haute brillance lumineuse : puissance ? ).
    Pour l'effet sonore tonnerre : j'ai la source : Enregistrement sur le net de l'effet sonore à mettre sur une SDcard et ensuite ? que faut-il entre la carte physique et le H.P. ?
    mag1
    Il y a les rubans 12V, tronçonnage par 3 leds, en blanc froid,
    La démo du site est elle suffisante, plus de groupe de leds ? Les éclairs sont aléatoires en fréquence et durée, il n'y a pas de cycles, comme en réalité.
    En matériel, on peut prévoir un 14M2 , même si toutes les pattes ne serviront pas: https://www.gotronic.fr/art-microcon...14m2-17191.htm
    Un ampli de courant uln 2003: https://www.gotronic.fr/art-uln2003a-65.htm
    On pourrait avoir 6 sorties indépendantes et aléatoires que tu grouperais comme tu veux.
    A peaufiner... projet de schéma suit. On verra les détails.
    Pour l'ampli, j'ai donné un lien : https://fr.aliexpress.com/item/32894...d=PofK8LsqqVlU
    Tu veux combien de W ? https://fr.aliexpress.com/item/32612...d=6GO7RgnOA8NF
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/04/2023 à 21h43.
    mag1
    Pour les HP, deux comme ça, ils sont étanches, tu peux faire pleuvoir...
    https://www.gotronic.fr/art-haut-par...rup5-13300.htm
    Ou ça: https://www.ebay.fr/itm/385498015749...Bk9SR4TpgozpYQ
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/04/2023 à 22h14.
    mag1
    Pour le schéma, je propose ça:
    Nom : orage 7 canaux.JPG
Affichages : 393
Taille : 55,2 Ko
    Faut adapter un peu le programme d'origine
    Le morceaux de ruban s'allument indépendamment et aléatoirement
    MM
    mag1
    Pour les leds, je pense à ce genre de ruban:
    https://www.ebay.fr/itm/154056287555...Bk9SR8L0x-TpYQ
    Sécable par morceaux multiples de 5 cm (3 leds). mixer les canaux. On fait ce qu'on veut.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/04/2023 à 00h08.
    elektrax
    pour l'amplification : des enceintes amplifiées de pc ou des systemes 2.1 çà se trouve dans les déchetteries, donnerie, recyclerie pour 2 fois rien
    un arduino
    mag1
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    un arduino
    Oui, avec un petit caisson de basses, bonne idée.
    Pour l'arduino, si quelqu'un peut faire une simulation d'orage avec 7 leds en parallèle, indépendantes et aléatoire, je veux bien voir.
    Pour info, j'ai çà, je pourrais en faire des heures, il n'y a pas de cycles, c'est jamais pareil....
    J'ai mis des leds rouges, pénurie de leds blanches, deux seulement
    https://youtu.be/Q7PUoTf0yoE
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/04/2023 à 09h03.
    mag1
    Quel est ton niveau en bricolage électronique: soudures, plaque essais rapides, etc
    En fait, si on veut bien bricoler un peu, on peut tout mettre sur une plaque genre veroboard, je ferai le dessin, il est simple, peu de composants.
    Il y a la programmation: regarde cette page et dis ce que tu en penses: http://electromag1.wifeo.com/convertisseur-prolific.php
    Je peux faire une liste de la plupart des composants chez GoTronic, le tout alimenté par un bloc secteur 12V régulé
    Gotronic livre en Belgique.
    Après cette vidéo en #14....intéressé...ou pas ?
    MM
    Christian1325
    Grand merci pour toutes ces infos.
    je fais mes emplettes Gotronic, Ebay, Aliexpress suivant tes conseils pour faire des tests.
    je viens de recevoir une partie importante de mon diorama. J'envoi d'ici une quinzaine mon projet. ce sera plus concret.
    Je teste tes différentes options et te reviens,
    Encore un tout grand merci.
    christian,
    mag1
    Je vais te faire une liste de courses pour minimiser les FP.
    Choix du cordon? AXE027 ou celui à 4 euros?
    MM
    Christian1325
    J'attends avec impatience la liste. Il faut tout. J'ai juste le faire à souder mais je préfére utiliser la carte de tests
    Mes connaissances en électronique sont basique mais je sais lire tes schémas, je sais souder,...
    Pour le câble, je te laisse faire.
    Christian,
    mag1
    Ben non, justement, c'est pas moi qui vais le faire. Il faut savoir si tu es à 15 euros près.
    La version low cost, c'est quelques soudures, et un convertisseur USB série à acheter, en France ou ailleurs, total 5 euros
    Le cordon officiel, c'est 20 euros, avec un jack et un support à prévoir sur la carte finale. Mais rien d'autre à faire
    Au choix ...Mais c'est pas moi qui choisis.
    MM
    Christian1325
    Rebonjour,
    Je vote pour la version low cost.
    Tu avais "parlé" de faire la liste. Quid
    Christian,
    mag1
    Ok, en attendant, il faut un truc comme çà:
    https://www.ebay.fr/itm/133528509097...Cclp%3A2047675
    Je ne sais pas à quoi sert le cavalier (3 ou 5 v ?), on verra
    Et du ruban sécable blanc 12 V
    MM
    mag1
    mag1
    La liste, à méditer, à réfléchir
    Pas fait de projet dessin pour la carte prévue
    Avec une alim 12V mais si tu en as une , pas la peine.
    orage.pdf
    MM
    mag1
    Chti't modif suite dessin circuit:
    orage2.pdf
    MM
    mag1
    8 cts de plus
    orage3.pdf
    Le typon (à vérifier)
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/04/2023 à 00h17.
    mag1
    Mais si trois canaux suffisent, on reprend le 08M2. . Pas de gros changement coté budget et on est pas obligé d utiliser les sept
    Dis ce que tu préfères
    MM
    elektrax
    avec arduino et dfplayer,les samples mp3 "tonnerre" fournis
    https://oneguyoneblog.com/2017/11/01...halloween-diy/
    https://www.youtube.com/watch?v=7WtKiwUSyco
    synchroniser le bruit et l'éclair utilise la borne busy du dfplayer
    il y a d'autres lecteur mp3 que le dfplayer, genre gpd2846 ou 2856C
    le dfplayer et les autres ont un ampli bf MONO sur le module
    mag1
    Christian va avoir le choix des solutions.
    C'est vrai que j'ai zappé le son dans cette histoire. Je vais revoir le schéma et intégrer le DFplayer sur la carte.
    Trois voies sont sans doute suffisantes.
    MM
    mag1
    Nouvelles du front/
    Le schéma, limité à 5 canaux, sans doute suffisant, mais on peut ajouter les deux autres.
    Le DFplayer est utilisé à minima, sans commandes du µC. Une bande son de 1mn 30 en boucle
    Nom : orage 5 canaux.JPG
Affichages : 318
Taille : 83,0 Ko
    Et le résultat : https://youtu.be/STD7g-aK01I
    Le tout est de faire simple Il n'y a pas de synchro, mais comme le son et la lumière ne vont pas à la même vitesse....
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 08/04/2023 à 19h30.
    mag1
    Si le projet devait aboutir (on est jamais sûr avant la fin) et pour avancer dans le concret, voici une idée de carte contenant l'ensemble picaxe + DFplayer.
    Le DFplayer est indépendant du µC, la carte SD contient la bande son en boucle, on trouve des bandes sons de plus de 2 mn correspondant à l'effet lumineux produit, on perd la notion de synchronisation (pas évidente à produire)
    Il y a 5 canaux leds, reste de la place pour deux canaux supplémentaires, si utiles. L'adc sur la broche C.0 est préservé pour une option (laquelle?)
    Deux sorties pour le DFplayer: le HP (je vois pas comment on peut sortir 3W avec 5V, (ou alors en signal carré et HP 2 ohms ).
    Mais il y a une sortie jack pour ampli extérieur (genre 2.1 PC ou classe D)
    Ce typon est compatible avec la carte 60 x 80 mm conseillée ( 22 x 27 trous pas de 2,54).
    Nom : carte orage.JPG
Affichages : 284
Taille : 76,7 Ko
    A suivre
    MM
  1. trucage et effets speciaux pour videos
    Par invitec4b9e359 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/01/2010, 21h38
  2. Effets spéciaux
    Par invite87ce8aee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2009, 06h15
  3. TPE sur Les Effets Spéciaux
    Par inviteb28d6510 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2009, 20h30
  4. TPE sur les effets spéciaux
    Par invite596af183 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 37
    Dernier message: 24/10/2007, 14h11
  5. TPE: les effets spéciaux
    Par coralie01 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2006, 16h24
