[Outils/Fab/Comp] Circuit imprimé pour effets spéciaux - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    mag1
    Re : Circuit imprimé pour effets spéciaux
    Tu as parlé de panneau de commandes pour divers accessoires (hélico, éclairages, etc) j'ajoute la possibilité de couper l'alim de l'orage par ce panneau
    Sur la bande son de la vidéo, le tonnerre arrive quelques secondes après le début, à 340ms, 20s donnent 6,8 km, c'est loin...
    Le circuit ce dessous regroupe plusieurs options, utilisées ou pas.
    Un picaxe 14M2, avec six canaux "aléatoires"
    Un socle jack pour la programmation sur site
    Un DFplayer, avec socle jack pour ampli HP et prise HP
    Un socle alim avec possibilité interrupteur délocalisé
    Un potar, il agit sur la base de temps générale => espacement des éclairs
    Des prises 5V pour alimenter des circuits extérieurs : cartes 08M2par ex.
    Nom : orage 6 DF 14M2.JPG
Affichages : 146
Taille : 69,9 Ko
    Je vais faire une liste du total, tu enlèveras ce que tu ne veux pas.
    MM
  2. #62
    mag1
    La réalisation du circuit n'est pas très compliquée, si tu suis la méthode TCI4
    Pour cela, télécharge le logiciel (gratuit), pack sur cette page : http://electromag1.wifeo.com/circuit...-avec-tci4.php
    Ce typon, ou un autre, sera imprimé pour positionner les composants à la bonne place, pose de questions sur la méthode.
    MM
  3. #63
    mag1
    Liste GT de la carte ci dessus
    Refais un panier en recopiant les références.
    Nom : liste orage 14MDF0705.JPG
Affichages : 151
Taille : 179,1 Ko
    Manque la carte SD
    Des inter à bascules si besoin: https://www.gotronic.fr/art-inverseu...e-tu5-4170.htm
    Des poussoirs à enclenchement, ou pas: https://www.gotronic.fr/cat-bp-economiques-2001.htm
    Et une alim 12v, les alim commutables sont pratiques: https://www.gotronic.fr/art-adaptate...10gs-30762.htm
    Le moteur de l'hélico
    A méditer...
    MM
  4. #64
    Christian1325
    la liste des courses ne s'affiche pas au complet, il manque la fin. Le dernier élément est le DF player. Quid ?
    Belle journée,
    Christian,
  5. #65
    mag1
    Citation Envoyé par Christian1325 Voir le message
    Tout ce qui est sur la carte est là, plus les HP, je pense n'avoir rien oublié.
    Charge TCI, pour continuer, je t’enverrai le dessin du circuit pour l'imprimer, tout ne sera pas forcément câblé.
    MM
  6. #66
    Christian1325
    Je télécharge le TCI.
    Belle journée,
    Christian,
  7. #67
    mag1
    Ok Ci joint un fichier contenant le dessin de la carte face composants et face soudures. C'est un fichier texte nommé en ".txt". Pour le lire avec le logiciel TCI4, il faut le renommer en ".tci".
    Si ce circuit te convient:
    IL faut imprimer le dessin sur feuille A4 avec toutes les options, découper le dessin côté composants et le placer (colle papier) sur le support véroboard, sauf erreur, les trous correspondent.
    Les 4 pastilles aux angles sont des repères.
    Il faut ensuite placer et souder les composants à leur emplacement en traversant le papier qui sert de sérigraphie. Souder les composants.
    En se servant de la vue soudure, tracer les cheminements au feutre et relier les composant avec un brin de fil souple, faire les angles avec une pointe et tourner autour, souder de proche en proche.
    On y arrive avec un peu de patience, il est plus facile de faire un vrai PCB...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/05/2023 à 11h33.
  8. #68
    mag1
    C'était un peu dommage de ne pas utiliser le max des possibilités, je passe donc à 7 canaux aléatoires.
    Petite modif du typon à suivre
    MM
  9. #69
    mag1
    Après un test avec 7canaux, je vais en rester là, les 8 tâches possibles sont utilisées.
    Petite modif du typon, les vues faces composants et soudures sont en PJ., à renommer en .TCI
    Il y a un petit connecteur de plus, vu le prix, on peut passer de 8 à 10 (il y a assez de broches).
    Il faut aussi penser aux liaisons, genre bifilaire pour HP.
    A suivre
  10. #70
    Christian1325
    Bonjour Monsieur MM,
    Je commande les composants chez Gotronic et réalise le montage.
    Quel est le programme à utiliser ?
    Pour aborder un autre sujet, j’ai des problèmes de base avec les L.E.D :
    Je dois éclairer mon diorama avec différentes LED blanches 3 et 6 volts. Je ne comprends pas les résistances à utiliser.
    Exemple : si j’alimente 1 LED 3 volt 20 mA avec un transfo régulé 3 V. Pourquoi mettre une résistance ?
    J’ai 10 lampadaires avec des LED 6 volts, En série ou en parallèles ?
    J’ai branché des mini LED CMS 12 volts avec une R de 470 ohms comme indiqué par le fabricant, cela a fonctionné une fois. Puis plus rien. Polarité ?
    Je ne maîtrise même plus la base de U=R.I.
    Peux-tu m’éclairer ?
    Christian,
  11. #71
    mag1
    Bonjour M Christian
    Ah quelle est bonne....
    Il y a des tas de site qui l'explique très bien le problème, par Ex: https://www.astuces-pratiques.fr/ele...sistance-serie
    Donc, ce qui compte, c'est le courant, la tension de seuil Vf n'intervient que dans le calcul de la R de limitation.
    Une autre soluce est le générateur de courant, ou driver de led.
    En principe, des leds 3V ou 6V, ça n'existe pas, surtout des leds blanches 3V, (la Vf est d'environ 3,5V).
    Donne un lien sur ces leds 3V, 6V, ou cms, stp.
    Dans les tronçons de rubans leds 12V, il y a 3 leds cms en série avec une R de limitation, je te laisse calculer la valeur de R
    Revenons à la carte. Si tu reproduis celle en #61, j'ai prévu des prises 5V pour des circuits extérieurs, comme les HP amplifiés de la liste, une prise pour coupure du 12V, une prise pour un HP sur DFplayer (inutile si le socle jack est utilisé), bref, des options au choix, à utiliser ou pas.
    Si tu suis la méthode TCI4, la fabrication de cette carte ne posera pas de problème, pose des questions en cas de doutes.
    Tu as parlé de panneau de contrôle. Comment vas tu le relier au diorama? Pour info, je viens de tester un couple E/R Hf 433MHz:
    Le test: http://electromag1.wifeo.com/hf-wl101102.php
    Comme dit sur cette page, commandé en Chine, UPS déposait la commande dans ma BAL 10 jours après
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Partant de là, on peut faire des tas de choses .
    Le code, il y a maintenant 7 canaux aléatoires , avec réglage de la base de temps, je vais poster une dernière vidéo :
    Code:
    ;simulation orage 7 sorties aléaatoires
    ;MM 15/05/23
    #picaxe 14M2
    #no_data
    start0:
    symbol led1 =B.0
    symbol led2	=B.1
    symbol led3= B.2
    symbol led4 =B.3
    symbol led5	=B.4
    symbol led6 =B.5
    symbol led7 =C.1
    symbol potar=C.4
    symbol baseT= w5	;base de temps vitesse
    symbol tempo= w6	;temporisation vitesse
    symbol alea	=w4	;variable aléatoire pour init random
    alea=12000
    	do
    		tempo=baseT*5+1000
    		pause tempo
    		w13=alea
    		random w13		;composé de 2 octets (b27;b26)
    		b27=b27//5+1		;temps éclair de 1 à 5
    		do
    			toggle led1
    			b26=b26*6
    			pause b26
    			dec b27
    		loop while b27>0
    		low led1
    	loop
    start1:
    	do
    		tempo=baseT*10+2000
    		pause tempo
    		w12=alea
    		random w12	;(b25;b24)
    		b25=b25//4+1	;+1 parce que si on tire 0=> 0-1=255
    		do
    			toggle led2
    			b24=b24*6
    			pause b24
    			dec b25		;0-1 => 255
    		loop while b25>0
    		low led2
    	loop
    start2:
    	do
    		tempo=baseT*20+3000
    		pause tempo
    		w11=alea
    		random w11		;(b23;b22)
    		b23=b23//3+1
    		do
    			toggle led3
    			b22=b22*6
    			pause b22
    			dec b23
    		loop while b23>0
    		low led3
    	loop
    start3:
    	do
    		tempo=baseT*15+2000
    		pause tempo
    		w10=alea
    		random w10		;(b21;b20)
    		b21=b21//6+1
    		do
    			toggle led4
    			b20=b20*6
    			pause b20
    			dec b21
    		loop while b21>0
    		low led4
    	loop
    start4:
    	do
    		tempo=baseT*25+5000
    		pause tempo
    		w9=alea
    		random w9
    		b19=b19//3+1
    		do
    			toggle led5
    			b18=b18*6
    			pause b18
    			dec b19
    		loop while b19>0
    		low led5
    	loop
    start5:
    	do
    		tempo=baseT*25+5000
    		pause tempo
    		w8=alea
    		random w8
    		b17=b17//4+1
    		do
    			toggle led6
    			b16=b16*7
    			pause b16
    			dec b17
    		loop while b17>0
    		low led6
    	loop
    start6:
    do
    		tempo=baseT*10+6000
    		pause tempo
    		w7=alea
    		random w7
    		b15=b15//7+1
    		do
    			toggle led7
    			b14=b14*6
    			pause b14
    			dec b15
    		loop while b15>0
    		low led7
    	loop
    start7:	;variable aléatoire init random
    	do
    		readadc10 potar, baseT		;de 0 à 255
    		baseT=2*baseT
    		inc alea
    	loop
    A suivre
    MM
  12. #72
    mag1
    Courte vidéo sur l'effet du potar et en P.J. la carte MaJ renommée en .TXT
    https://youtu.be/0IwIib9RZAw
    MM
  1. trucage et effets speciaux pour videos
    Par invitec4b9e359 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/01/2010, 21h38
  2. Effets spéciaux
    Par invite87ce8aee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2009, 06h15
  3. TPE sur Les Effets Spéciaux
    Par inviteb28d6510 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2009, 20h30
  4. TPE sur les effets spéciaux
    Par invite596af183 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 37
    Dernier message: 24/10/2007, 14h11
  5. TPE: les effets spéciaux
    Par coralie01 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2006, 16h24
