[Outils/Fab/Comp] Circuit imprimé pour effets spéciaux - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 72
    mag1
    Re : Circuit imprimé pour effets spéciaux
    Dans la liste de courses GT, le plus cher est le bloc alim 12V.
    Mais on trouve sur le net des choses surprenantes :
    https://fr.aliexpress.com/item/32868...d=usEgXpO4fFQ0
    A méditer
    MM
    Christian1325
    Un tout grand merci pour tout ces schémas, vidéos, ...
    J'ai fais mes achats chez Gotronic sur base du premier schéma reçu avec le 08M.
    Je mets en ligne d'ici peu le diorama et l'effet éclairs.
    Christian,
    mag1
    Citation Envoyé par Christian1325 Voir le message
    Christian,
    Ok, si trois canaux suffisent...
    J'ai un peu modifié le programme du site, voici celui de la dernière vidéo réduit à trois canaux:
    Code:
    ;simulation orage 3 sorties aléatoires
    ;MM 17/04/23
    #picaxe 08M2
    #no_data
    start0:
    symbol led0 =C.0
    symbol led1 =C.1
    symbol led2 =C.2
    symbol potar=C.4
    symbol baseT= w5	;base de temps vitesse
    symbol tempo= w6	;temporisation vitesse
    symbol alea =w4	;variable aléatoire pour init random
    alea=12000
    	do
    		tempo=baseT*5+1000
    		pause tempo
    		w13=alea
    		random w13
    		b27=b27//5		;temps éclair de 0 à 4
    		pause tempo
    		do
    			toggle led0
    			b26=b26*6
    			pause b26
    			dec b27
    		loop while b2>=0
    		low led0
    	loop
    start1:
    	do
    		tempo=baseT*10+2000
    		pause tempo
    		w12=alea
    		random w12
    		b25=b25//4
    		pause tempo
    		do
    			toggle led1
    			b24=b24*6
    			pause b24
    			dec b25
    		loop while b25>=0
    		low led1
    	loop
    start2:
    	do
    		tempo=baseT*20+3000
    		pause tempo
    		random w11
    		b23=b23//3
    		pause tempo
    		do
    			toggle led2
    			b22=b22*6
    			pause b22
    			dec b23
    		loop while b23>=0
    		low led2
    	loop
    start3:	;variable aléatoire init random
    	do
    		readadc potar, baseT		;de 0 à 255
    		inc alea
    	loop
    Et pour le DFplayer ?
    Et pour la programmation? convertisseur PL2303?
    Pour info, je ne peux rien tester actuellement.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/04/2023 à 17h51.
    mag1
    Je viens de voir es erreurs dans ls modifs. Je reposte le total:
    Code:
    ;simulation orage 3 sorties aléaatoires
    ;MM 19/04/23
    #picaxe 08M2
    #no_data
    start0:
    symbol led0 =C.0
    symbol led1	=C.1
    symbol led2 =C.2
    symbol potar=C.4
    alea=12000
    	do
    		tempo=baseT*5+1000
    		pause tempo
    		w13=alea
    		random w13
    		pause tempo
    		do
    			toggle led0
    			b26=b26*6
    			pause b26
    			dec b27
    		loop while b27>0
    		low led0
    	loop
    start1:
    	do
    		tempo=baseT*10+2000
    		pause tempo
    		w12=alea
    		random w12
    		b25=b25//4
    		pause tempo
    		do
    			toggle led1
    			b24=b24*6
    			pause b24
    			dec b25
    		loop while b25>0
    		low led1
    	loop
    start2:
    	do
    		tempo=baseT*20+3000
    		pause tempo
    		w11=alea
    		random w11
    		b23=b23//3
    		pause tempo
    		do
    			toggle led2
    			b22=b22*6
    			pause b22
    			dec b23
    		loop while b23>0
    		low led2
    	loop
    	do
    		inc alea
    	loop
    MM
    Christian1325
    J'ai eu un peu beaucoup de mal à réaliser le circuit en fonction du schéma de principe (pourtant pas compliqué). Auriez-vous la gentillesse de vérifier et corriger mon schéma. je l'ai retranscrit côté soudure.
    Les led ne sont pas encore branchées.
    Concernant la suite avec le programme :Suis-je dans le bon ordre?
    Ouvrir logiciel
    Copier coller du programme : Comment ? Quelle touche ?
    Branchement câble de téléchargement USB AXE 027 du PC vers platine
    Câblage L.E.D et branchement platine à 4,5 volt
    Un tout grand merci pour tout les conseils déjà donnés,
    Christian, Circuit imprimé 1 orage.pdf
    mag1
    Bonjour Christian,
    J'ai fait un typon TCI4 pour cette carte picaxe. http://electromag1.wifeo.com/les-pla...ais-picaxe.php
    Les typons sont habituellement représentés côté composants. Il y a un cavalier sur C.0 (programmation ou autre)
    Avec les R de leds et le potar de 10k. Cet ajustable fait varier la temporisation de base et la densité des éclairs:
    Nom : orage pauvre.JPG
Affichages : 203
Taille : 122,5 Ko
    On peut tester la version actuelle, avec un retour leds au 0V.
    Pour la programmation, regarde cette page et va vidéo directement sur la vidéo sur la programmation.
    Cela dit, quel matériel as tu acheté? Il est maintenant question du cordon AXE027 et de la carte d'essais 08M2 picaxe. Très bien.
    Mais dans ce cas, on ne peut utiliser qu'une led blanche par sortie. L'effet "éclair" va être très limité. Pour ajouter de la puissance, il faut un NPN par sortie;
    Après, tout dépend de ce tu recherches...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/04/2023 à 22h48.
    mag1
    J'ai louper la page programmation, le voici. Voir la dernière vidéo.
    Avec l'AXE027, il y a un driver spécifique, à télécharger sur le site picaxe. Et le sélectionner dans la liste des drivers disponibles.
    Il est peut être préinstallé, à voir
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/04/2023 à 22h57.
    mag1
    ERREUR sur typon précédent modification:
Affichages : 202
Taille : 124,3 Ko
    MM
    Christian1325
    Nettement plus clair pour moi avec les typhons. On a changé les résistances de 220 en 100 ohm ?
    Je refais un essai.
    Je voudrai également faire le circuit avec les rubans L.E.D. 12 V. S'agit- il bien du devis orage 3 à commander et schéma de principe du 03 avril à 21h43?
    Christian,
    mag1
    Je ne vois rien à 21h43...
    Oui, pour les 100 ohms.
    Voici comment on calcule cette R:
    La tension de sortie du µC dépend de l'alimentation, prenons 4,5V
    La tension Vf (tension aux bornes) dépend de la couleur de la led, pour une led blanche, c'est 3,5V
    Il reste pour la R série: 4,5 - 3,5 = 1V
    Pour que cette R soit traversée par un courant max de 20mA, sa valeur est R=U/I = 1 x 1000 /20 =50 , valeur normalisée proche: 68
    Mais les leds modernes éclairent très bien à 10 mA, j'ai donc mis 100. On ne devrait pas voir beaucoup de différence pour 50 ou 100 ohms.
    Passons aux rubans. Je pense que c'est la bonne solution: bonne luminosité et emploi facile. En 12V, il faut un ampli de tension. Pour trois canaux: trois transistors, au delà: un uln.
    Je pense que la version 5 canaux est visuellement plus intéressante.
    Je peux modifier la plaque en #30 pour qu'elle soit compatible 08M2 et 14M2 en gardant l'uln.
    La liste des courses était en #25, alim incluse si necessaire, mais on trouve des alim 12V à un prix dérisoire, qualité aléatoire aussi.
    MM
    Christian1325
    Ok. On part sur la version 5 canaux. J'ai l'alimentation 12 volt.
    Je reprend quelle liste pour les courses et pour le typhon.
    Je dois de toute façon refaire une commande chez Gotronic pour quelques babioles
    Belle après-midi
    Christian,
    mag1
    Attention, il faut une alim régulée, pas un simple transfo redressé.
    Le typon, retouché pour être mixte 08M2/14M2, des options retirées, j'ai laissé le jack pour l'ampli audio, mais il faut essayer un HP 4 ohms ou 2.1 de PC
    Il était prévu une programmation sur la carte, mais si tu as la carte 08M2 avec son jack et le cordon AXE027, on peut programmer le 14M2 sur cette carte et transporter le µC sur la carte définitive (sans tordre les broches, c'est mieux).
    Nom : orage mixte.JPG
Affichages : 187
Taille : 78,4 Ko
    MM
    mag1
    Le panier GT, sans l'alim. Les R 1k sont en trop
    Nom : panier2104.JPG
Affichages : 182
Taille : 141,9 Ko
    Manque le DFplayer
    de Chine : https://www.ebay.fr/itm/284289546593...Bk9SR7Ckr8H0YQ
    De France : https://www.ebay.fr/itm/134242265953...Bk9SR96CwsH0YQ
    Faut aussi une micro carte SD...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 21/04/2023 à 16h00.
    Christian1325
    Après tous les messages envoyés et reçus concernant les orages et tonnerre et afin de finaliser les montages. Pourrais-tu me récapituler (pour être sûr qu’il n’y a pas de doublon et surtout d’erreur(s) de ma part) :
    P.S. : je préfère séparer pour l’utilisation, séparer les platines LED et Df Player.
    Indépendamment des 2 platines, je compte faire un pupitre de commande avec quelques interrupteurs pour commander : L’éclairage LED du bateau, des maisons, chemins, éclairs, tonnerre et pour finaliser : La pale de l’hélicoptère qui tourne 2 tours secondes. Si tu as une idée pour le mini moteur ?
    Le schéma de principe 5 LED
    Le typhon (en supprimant le DF player)
    Faire le typhon du DF player
    La liste devis orage 3 + DF player
    Le programme pour le 14M2.
    Je ne trouves pas le régulateur de tension LML05 chez Gotronic
    En pièce jointe, les documents.
    Encore un tout grand merci pour ta patience et ta réactivité.
    Christian,
    Dossier final 5 LED.pdf
    mag1
    Christian,
    C'est comme tu veux.
    Pour le moteur, il y a ça: https://www.ebay.com/itm/GA12-N20-Mi...-/325424970968
    J'ai oublié le régulateur
    On ajoute un bloc secteur, et un socle alim, le ruban led 12V
    Commander par un pupitre, ok, mais il faut commander ensemble éclairs et tonnerre. A priori, je ne vois pas l’intérêt de séparer les platines, et les alim 5V.
    Comment vas tu programmer le 14M2? C'est possible sur la carte du 08M2. Sinon, il faut ajouter un socle jack sur la carte 14M2.
    "La liste devis orage 3 + DF player" ? Pour le DFpllayer, il faut deux rangées de 8 broches support et un socle HP si la puissance est suffisante. Tu veux sonoriser quoi?
    J'attends les réponses avant de m’envoler dans les "typhons"
    MM
    Christian1325
    Ok, en ajoutant un bloc secteur et alim + ruban LED.
    je voulais, en séparant les deux platines, faire démarrer le grondement du tonnerre 20 secondes avant l'effet éclairs. Un bouton poussoir pour démarrer le grondement et après 20 secondes démarrer les éclairs avec un autre bouton poussoir. je cherche peut être trop compliqué. OK pour une platine mais le DF player est en 5 volt : Pas de problème ? Je laisse faire le pro.
    Pour le 14M2, je suis perdu. Je pensais qu'il fallait le programmer comme un des premiers programme que tu m'avais envoyé tout au début avec le système 3 LED.
    Il ne faut donc plus, sauf erreur de ma part, utiliser un 8M2 ?
    Pour la sonorisation : c'est simplement pour la diffusion du grondement tonnerre qui sera enregistré sur le net et mis sur la micro carte.
    ici, en Belgique, on a du soleil : On peut souder au jardin ! LOL
    Christian,
    mag1
    Ni pro ni prof, je le répète souvent..
    Ben oui, le 08M2 permet de commander 3 leds, mais si on supprime l'option réglage par potar, on a une sortie de plus pour un quatrième canal, le réglage peut se faire par essais en programmation. Ce serait plus simple finalement. A méditer
    Les 08M2 et 14M2 se programment de la même façon. Confirmes tu que tu as un cordon AXE027 (tu avais précédemment choisi la version low cost), dans ce cas, tu as une sortie jack. As tu acheté une carte d'essai 08M2? Dans ce cas, tu as un socle jack pour le cordon.
    Et si tu as les deux, as tu fait un essai de programmation?
    On peut programmer le 14M2 sur le support du 08M2 (je pense que les pattes en plus ne gênent pas), le brochage alim et programmation est le même.
    Mais pour programmer directement sur le circuit 14M2, il faut ajouté un socle. Clair ou pas ?
    En résumé: Je remets en doute le 14M2 avec l'option 08M2 et 4 canaux, je vais y réfléchir. Ce projet est à finaliser pour quand?
    Séparer les cartes "éclairs" et "son" pour ajouter 20s entre les deux...j'y avais pas pensé. Mais déjà, l'image et le son ne sont pas synchronisés et 20s, c'est long. Je ne sais pas ce que tu prévois en bande son, celle de la vidéo (1mn20 en boucle) est pas mal, réécoute la dernière vidéo, avec du son.
    En fait, je parlais aussi de la puissance son nécessaire, quelle est-elle ?
    A suivre
    Christian1325
    J'ai une carte essai 08M2, le socle jack ainsi que le câble AXE027 (mais de 14M2).
    Etape de la programmation :
    J'ai chargé le logiciel.
    Je l'ouvre (c'est mieux).
    Je branche le câble AXE027 et le configure.
    Je fais un copier coller du programme #34 ?
    et puis. Comment tester ?
    j'ai encore pas mal de boulot sur le diorama, je pensais brancher le projet éclairs et tonnerre vers le 20 du mois de mai.
    La bande son 1m20 en boucle: pas mal du tout.
    Concernant la puissance son. Le diorama fera 1m50 sur 1m. Je pensai à 2 HP 3 ou 5 W commandés par un potentiomètre par exemple.
    Christian,
    mag1
    Puisque tu as cette carte, je te propose qu'elle serve de test et de carte de programmation. Lorsque le test est ok, on enlève le µC de cette carte pour le placer sur la carte définitive.
    La carte picaxe ne convient pas pour le circuit final. J'ai un projet de typon, avec DF player, dimension 50 * 50 mm env. La question reste sortie HP ou sortie ampli. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, regarde ceci: https://www.gotronic.fr/art-paires-d...8104-29387.htm
    Faudrait voir pour l'alim...
    Voici le projet de carte de test:Nom : orage test 4L.JPG
Affichages : 164
Taille : 129,0 Ko
    Pour le test, n'importe quelles leds conviennent avec des R de 330 ohms mini . câbler en volant, en bouts, sans couper les pattes pour réutilisation éventuelle
    Pour programmer le code, il faut juste cliquer sur "exécuter" en haut à droite
    stp, regarde la 2ème vidéo de cette page : http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
    Dernière modification par Antoane ; 27/04/2023 à 11h32. Motif: Réparation balises
    mag1
    Suite,
    Pour info, voici la maquette de la vidéo en #29, avec un 14M2 5 canaux. Le HP, env 50mm 8 ohms. Avec un pot électrique en guise d'enceinte.
    Nom : maquette orage 5.jpg
Affichages : 162
Taille : 123,7 Ko
    Et un code de test 08M2 4 canaux, non testé, j'ai fait quelques modifs que je ne pourrai tester qu'aux environs du 10 mai.
    Si le test que tu vas faire en ok, j'ai une proposition de typon avec prises jack audio et programmation.
    Code:
    ;simulation orage 4 sorties aléaatoires
    ;MM 27/04/23
    #picaxe 08M2
    #no_data
    start0:
    symbol led0 =C.0
    symbol led1	=C.1
    symbol led2 =C.2
    symbol led3 =C.4
    alea=12000
    baseT=200	;à ajuster par essais
    	do
    		tempo=baseT*5+1000*2
    		inc alea
    		w13=alea
    		random w13
    		b27=b27//5+1		;temps éclair de 1 à 5
    		pause tempo
    		do
    			toggle led0
    			b26=b26*6
    			pause b26
    			dec b27
    		loop while b27>0
    		low led0
    	loop
    start1:
    	do
    		tempo=baseT*10+2000*2
    		inc alea
    		w12=alea
    		random w12
    		b25=b25//4+1
    		pause tempo
    		do
    			toggle led1
    			b24=b24*6
    			pause b24
    			dec b25
    		loop while b25>0
    		low led1
    	loop
    start2:
    	do
    		tempo=baseT*20+3000*2
    		inc alea
    		w11=alea
    		random w11
    		b23=b23//3+1
    		pause tempo
    		do
    			toggle led2
    			b22=b22*6
    			pause b22
    			dec b23
    		loop while b23>0
    		low led2
    	loop
    start3:
    do
    		tempo=baseT*25+3000*2
    		inc alea
    		w11=alea
    		random w10
    		b21=b21//3+1
    		pause tempo
    		do
    			toggle led3
    			b20=b20*7
    			pause b20
    			dec b21
    		loop while b21>0
    		low led3
    	loop
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/04/2023 à 16h11.
    Christian1325
    On(je) vais par finir à réussir : Super !
    Je fais quelques test ce week-end et te reviens.
    Je teste le typhon de ce matin avec programme 4 ?
    Christian,
    mag1
    Christian,
    Oui, avec 4 leds, pour avoir un aperçu.
    Et une alim pile 4,5V ou USB 5V
    MM
    mag1
    En attendant, voici une proposition de typon répondant aux dernières modifs : 08M2, 4 canaux, uln, DFplayer, etc
    Le 78L05 (100mA) est remplacé par un 7805 (1A) pour 10 cts de plus..
    Si il convient, j'ajouterai la liste des courses GT, resterait à acheter le DFplayer, une carte DS, les HP (GT ou autres) .
    Nom : orage4DF.JPG
Affichages : 146
Taille : 62,6 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/04/2023 à 17h54.
    Christian1325
    Bonjour monsieur MM,
    Je suis content et fier de moi. J’ai réussi du premier coup. Le montage 4 L.E.D fonctionne !
    Encore quelques infos concernant le programme 8M2, pourrais-tu m’éclairer sur :
    J’ai utilisé des LED 5mm 2000MCD et 10000MCD : Bon choix ? (flash plus puissant ?)
    Concernant les lignes du programme et l’histoire de changer un peu. Quels sont les paramètres que je pourrai modifier : durée, espacement, … des allumages.
    La plaque de fond du diorama fera 100 cm de long sur 50 cm de hauteur. Je pensai à 3 platines :
    A droite : 4 LED au centre : Ta future plaque 5 LED avec DF Player à gauche : 4 LED
    Le super fun serait : Ambiance petit orage à gauche et droite et le final gros orage avec le futur montage (ma fille s’occupe de l’enregistrement du son)
    J’ai encore le matériel pour faire 2 platines 4 LED 8M 2.
    Il resterait la future platine.
    Tu n’as pas l’air convaincu du DF player et HP Gotronic. Perso, je préférerai tout acheter chez eux.
    Et la dernière pour aujourd’hui : Dans le kit PICAXE 8M2, le condensateur 100nF fournit, est-il polarisé ? vu dessus, il y a un rond noir, est-ce une polarité ?
    Merci de m’avoir lu et je te souhaite une super journée ensoleillée,
    Christian,
    mag1
    C'est déjà une bonne chose.
    Le projet évolue... on est parti de trois leds en cycles et maintenant un orage d'une douzaine de leds avec sonorisation..
    Voici les commentaires détaillés de start0. J'ai supprimé des lignes inutiles (non testé)
    Code:
    start0:
    symbol led0 =C.0
    symbol led1 =C.1
    symbol led2 =C.2
    symbol led3 =C.4
    w13=15862	;init random start 0
    	do
    		tempo=baseT*10+6000	;tempo de 6s à 255*10+6000= 8550 ms
    		inc w13			;modif initialisation random
    		random w13		;tirage au sort (w13=b26;b27)
    		b27=b27//5+1	;b27=reste div par 5, +1 =>nombre de cycles de 1 à 5=> temps éclair
    		pause tempo		;on attend
    		do
    			toggle led0		; on allume led0; toggle pour clignoter
    			b26=b26*6		;de (0 à 255) x 6
    			pause b26		;de 0 à 1530 ms
    			dec b27			;on décrémente b27
    		loop while b27>0	;on tourne jusqu'à b27=0
    		low led0				;on éteint b27 (si allumé)
    	loop
    On peut tout modifier: la base de temps générale (était modifiée par le potar), le nombre de cycles pour la durée de l'éclair. Mais tous ces paramètres sont aléatoires dans une plage de valeurs. Fais des essais...
    Pour la conception, je ne sais pas, mais il me semble que 12 canaux aléatoires sur une plaque de 100 x 50, ça fait beaucoup, à toi de juger.
    Pour le son, celui de ma vidéo est le premier de cette liste https://universal-soundbank.com/orages.htm.
    Ma préférence irait vers la bande de leds, coupée en tronçon de 3, plus diffus de la led simple, facile à placer dans un nuage ?
    (je ne connais rien de ce tableau)
    Ce condo n'est pas polarisé, (seuls les chimiques le sont).
    Le DFplayer est pilotable par µC par une liaison série (une patte utilisée). Tu veux quoi sur cette platine supplémentaire. 08M2,14M2, ?
    Dès que possible, je ferai un essai de pilotage, syncho son et lumière ?
    GT a des DFplayer, achète où tu veux, les HP aussi.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/05/2023 à 22h46.
    Christian1325
    Bonjour MM,
    Pour moi, pas de soucis pour utiliser des bandes LED ou même une combinaison avec des LED.
    Concernant les 8M2 et 14M2, je ne sais pas. Je pensais probablement à tort, de séparer en 3 platines pour les allumer séparément par un bouton poussoir (groupe gauche, groupe droite et centre).
    Je te mets en pièces jointes des photos du diorama (il reste encore beaucoup à faire) mais çà passe bien le temps.
    Au plaisir,
    Christian,
    20230504_125128.jpg20230504_081928.jpg20230504_081914.jpg20230504_081753.jpg20230504_081845.jpg
    mag1
    Bonjour MM,
    Tu mets autant de platines que tu veux, le tout et que ça reste réaliste.
    Pour l'instant, la commande du DFplayer par liaison série est incompatible avec le pseudo multitâches .
    Si quelqu'un sait comment modifier la fréquence de base de 9600 de la liaison série du DFplayer pour passer à 4800, je suis preneur. Merci.
    MM
    Christian1325
    Bonjour Monsieur MM,
    Afin d'essayer de finaliser, en oubliant le DF Player, le montage éclairs, je serai tenté de faire le test du montage 5 rubans LED. En parcourant les 5
    7 messages reçus et envoyés, pourrais tu me résumer les documents typhon et liste de course à faire chez Gotronic en partant du principe que je n'ai rien comme composants.
    Bel après-midi ensoleillée,
    Christian,
    mag1
    Afin d'essayer de finaliser, en oubliant le DF Player, le montage éclairs, je serai tenté de faire le test du montage 5 rubans LED. En parcourant les 57 messages reçus et envoyés, pourrais tu me résumer les documents typhon et liste de course à faire chez Gotronic en partant du principe que je n'ai rien comme composants.
    Pour 5 rubans, il faut un 14M2, on peut faire plus, disons 6 rubans, je peux remettre le potar de réglage supprimé sur le 08M2 et ajouter le DFplayer (pourquoi l'oublier?), avec un socle jack pour les HP amplifiés GT https://www.gotronic.fr/art-paires-d...8104-29387.htm.
    J'ajoute un autre socle jack pour la programmation. Le total sur cette carte : https://www.gotronic.fr/art-carte-d-...7090-21095.htm.
    Les rubans s'alimentent en 12V.
    Si tu ajoutes un (ou deux) circuits 08M2, on peut prévoir un prise 5V sur cette nouvelle carte pour alimenter le total .
    Le principal problème est définir un cahier des charges précis avant de faire une commande et pointer ce que tu as déjà.
    J'ai fait plusieurs modifs sans tester, je le ferai après le 10.
    Dis si un total de 12 canaux (6 + 4) convient. on est pas obligé d'utiliser les 10.
    MM
    Christian1325
    Bonjour, bonsoir,
    Ok pour 5 ou 6 rubans, potar(potentiomètre ?), et le Df player.
    Il faut pratiquement tout les composants. Il me reste uniquement deux kit 8M2.
    L'idée de "mettre" à part le DF Player consistait simplement à faire démarrer le son une vingtaine de secondes (interrupteur ?) avant les éclairs mais je peux m'en passer.
    N'hésites pas dans la liste de rajouter des boutons poussoirs s'il en faut et tout ce qu'il faut d'ailleurs (alim 5v,....)
    Belle journée et après le 10. A ta convenance,
    Christian,
  1. trucage et effets speciaux pour videos
    Par invitec4b9e359 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/01/2010, 21h38
  2. Effets spéciaux
    Par invite87ce8aee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2009, 06h15
  3. TPE sur Les Effets Spéciaux
    Par inviteb28d6510 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2009, 20h30
  4. TPE sur les effets spéciaux
    Par invite596af183 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 37
    Dernier message: 24/10/2007, 14h11
  5. TPE: les effets spéciaux
    Par coralie01 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2006, 16h24
