[Analogique] Capteur optique Vishay TCST1103
    Patoche-17
    J'ai récupéré un mécanisme que je souhaite utiliser pour un portail électrique.
    C'est un vérin dont les capteurs de fin de course sont des Vishay :
    Commutateur optique à fourche, Vishay, TCST1103, Sortie Phototransistor, Traversant
    Il ne reste plus les cartes électroniques et j'aimerais conserver ces systèmes à cause de leur petite taille.
    Le problème :
    Je n'arrive pas à récupérer un signal lisible par mon automate (Crouzet Millenium)
    Ils ont bien l'air de commuter mais une fois branchés à l'automate, il ne voir rien sur son entrée.
    Le capteur est alimenté en 5 V et je voudrais envoyer du 24 Volts à l'automate.
    L'automate est quand à lui bien alimenté en 24V
    J'ai essayé de les brancher comme si c'était des relais mais ça ne fonctionne pas correctement.
    Ils deviennent bien passants mais une fois branchés sur une entrée la tension s'écroule.
    Comment est il possible de faire ?
    Merci de votre aide.
    Salutations
    DAT44
    Re : Capteur optique Vishay TCST1103
    quel est le courant dans la diode et le transistor ?
    - quel est la valeur de la résistance (sur le 5V) que tu a mis en série avec la diode ?
    - quel est la valeur de la résistance (sur le 24V) que tu a mis en série avec le transistor ? (pull-up)
    Dernière modification par DAT44 ; 23/05/2023 à 13h53.
    Patoche-17
    J'avais essayé avec 10 k sur le 5 volts et rien sur le 24.
    Mais je pense que je ne le branche pas comme il faut
    Salutations
    470ohm sur l'entrée (10mA dans la Led)
    4k7 à la masse sur le phototransistor (entrée automate)
    Patoche-17
    Impeccable, ça marche super.
  1. [Analogique] Meilleur capteur optique pour transmission optique
    Par modelvincent dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2022, 12h46
  2. [Outils/Fab/Comp] Asservissement moteur CC - Capteur a Effet hall, Capteur optique, ou bien ...
    Par invite4cfe6cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2018, 19h46
  3. equivalent au led Infrarouge TSAL6100 + TSOP48XX de vishay
    Par inviteebd1329f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2010, 19h44
  4. capteur optique
    Par invite57ffea2f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2008, 17h55
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h01
