[Autre] Aide lecture Schéma lève-vitre camion
    invite43492322
    suite à une panne de lève-vitre sur mon camion, je cherche la source du problème. Je mesure 24v permanent sur les 2 fils arrivant au moteur. Lorsque j'actionne l'interrupteur inverseur, j'ai 24v sur un fil et 0 sur l'autre. Je trouve étonnant de ne pas avoir 0v sur les 2 fils, et 24v sur l'un ou l'autre uniquement lors de l'actionnement.
    J'ai donc trouvé ce schéma qui correspond à mon camion, mais je ne suis pas capable de l'interpréter pour voir si le fonctionnement que j'ai décrit est correct par rapport au schema. Merci de votre aide afin de savoir si la panne vient du moteur ou de l'interrupteur. Tel que je le vois dessiné, il me semble que je devrais avoir 0V au repos en 5 et 6
    Nom : schema elec.png
Affichages : 426
Taille : 121,7 Ko
    Dernière modification par KATDEN ; 26/05/2023 à 12h17.
    gg2t
    Re : Aide lecture Schéma lève-vitre camion
    C'est normal. Quand tu actionnes l'inter double dans un sens tu as 0V sur une borne et 24V sur l'autre. Et inversement si tu actionnes l'inter dans l'autre sens.
    Lorsque l'inter est en position centrale tu es en position arrêt freiné: le moteur est en C.C sur lui même par rebouclage sur l'inter double. Le même potentiel arrive sur les 2 bornes du moteur. Ce peut être le 0V ou le 24V selon l'agencement des contacts de l'inter. Si tu as bien 24v et 0v sur ses bornes mesuré au multimètre par rapport à une masse indépendante ( c'est important), dans l'habitacle ou autre, alors oui le moteur est en défaut.
    DAT44
    Citation Envoyé par KATDEN Voir le message
    Numéro des fils ?
    le 0 au repos et probablement un faux (fil en l'air)...
    Les inters et les moteurs me semble identique, tu doit pouvoir faire des permutation pour tests ...
    Il faudra aussi vérifier le câblage a l'ohmmètre ...
    Dernière modification par DAT44 ; 26/05/2023 à 13h34.
    invite43492322
    Merci,
    j'ai 24v permanent qui arrive sur les bornes 5 et 6, lorsque j'actionne l'une des 2 bornes est à 0V. J'ai permuté avec les 3 inters, même résultat, donc moteur HS.
    Question complémentaire : on voit en 1 une diode. J'ai testé à l'ohmètre (inter démonté non alimenté) en position diode, l'affichage reste à 1 (pas de continuité sur mon ohmètre) quelque soit le sens, ça veut dire quelque chose ou je ne sais pas mesurer ?
    C'est un camion que j'ai depuis 1 an, je m'aperçois aujourd'hui que le lève vitre côté droit a été débranché des inters des portes droite et gauche. Maintenant le moteur gauche est HS, je me demande avant de changer les moteurs s'il n'y a pas un autre problème qui fait cramer les moteurs.
    gg2t
    La seule chose qui pourrait faire cramer un moteur de LV c'est qu'un inter soit ''collé'' et le moteur alimenté en permanence, mais tu entendrais la protection thermique qui s'enclenche et déclenche tous les 30 sec.
    La diode est une LED pour le rétroéclairage des inters. En série avec une résistance c'est normal que ton multimètre ne la voit pas. Tension de seuil + chute dans la résistance trop haute.
    Le plus rapide pour tester tes moteurs, tu les branches en direct sur du 24v, et puis voilà.
    invite43492322
    Ok merci !
    j'ai tous les éléments.
    je suis étonné par la disposition du "+" et du "-" sur le schéma..
    gg2t
    oui, par rapport à la LED du rétroéclairage, mais bon les schémas sont génériques. de toute façon ce montage est un grand classique des lèves vitre depuis les années 70 jusqu’au début 2000
  1. [Divers] leve-vitre Peugeot2008
    Par badri2008 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2022, 19h47
  2. Lève vitre séquentiel ou non ?
    Par invitedb1e1798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2015, 10h43
  3. [PROJET] Fabrication du lève écran pc avec lève vitre voiture
    Par invite848ca5db dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2014, 11h08
  4. aide correction schema lève vitre 12V
    Par invitee8e07ffd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2011, 20h58
