[Autre] Amplificateur de courant
    MigthyB
    Smile Amplificateur de courant
    Bonjour depuis bien des jours j'ai une question qui me préoccupe j'aimerais savoir si il existe un amplificateur de courant la tension elle reste inchangé mais le courant lui il augmente...
    Re : Amplificateur de courant
    Bonjour LightyB et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par MigthyB Voir le message
    ... depuis bien des jours j'ai une question qui me préoccupe j'aimerais savoir si il existe un amplificateur de courant la tension elle reste inchangé mais le courant lui il augmente...
    Oui mais non. La question est ambiguë.
    Pour pouvoir varier, c’est la charge qui doit varier.
    Le montage est un suiveur de tension: gain nul ou amplification de 1.
    gg2t
    Comme le dit Gienas, c'est réalisable mais avec une charge variable. par ex. un miroir ou une source de courant raccordé à une diode Zener. tu vas pouvoir injecter un courant variable avec la tension qui restera constante (en théorie, en négligeant la résistance interne de la Zener )
    MigthyB
    Donc c'est sur un suiveur de tension gain nul que je dois me focaliser...?
    MigthyB
    D'accord je vois à peu près de quoi vous parlez. C'est un peu trop demander mais est il possible d'avoir le schéma du montage...?
    Antoane
    Responsable technique
    Il y a mil facons de faire, le choix dépendra de l'application réelle. D`où vient le signal de control ? quelle tension ? quelle dynamiqzeue ? quel est le courant demandé en sortie ?
    Une idée du contexte de la demande aiderait également.
    DAT44
    Quand la tension ne change pas et que le courant augmente, c'est que la résistance diminue (NB: c'est pas de moi ...)
    Antoane
    Note qu'augmenter le courant sans diminuer la tension revient à augmenter la puissance. L'ènergie ne pouvant être créée ex nihilo, dans tous les cas, il faut une source d'énergie externe qui va alimenter le montage.
    Par exemple, il n'est pas possible d'augmenter le courant délivré par un panneau solaire à tension constante, sans ajouter un générateur diesel, un raccordement au secteur, une batterie (qui devra être rechargée), etc. qui fournira la puissance additionelle.
    … C'est un peu trop demander mais est il possible d'avoir le schéma du montage...?
    Comme déjà signalé, il n’y a pas de schéma type. Il faut connaître impérativement les limites tension/courant du besoin, mais aussi des tensions disponibles et de leur capacité de courant pour pouvoir proposer quelque chose.
    La question est suffisamment insolite pour justifier, de ta part, une explication de ton véritable problème qui est peut-être inexistant.
  1. Amplificateur de courant
    Par invite1d8ee643 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2015, 11h20
  2. Amplificateur de courant bus MDB
    Par invitece70b63d dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/05/2014, 12h04
  3. amplificateur de courant
    Par invitee8977fd9 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 25/04/2013, 19h46
  4. amplificateur en courant
    Par invite176531fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2010, 12h31
  5. Amplificateur de courant
    Par invitee8559664 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 31/03/2006, 02h02
