[Autre] Projet d’éclairage arduino
    IMANEEEEEEE
    Bonjour ,
    Je suis une débutante et je veux réaliser un système pour l’éclairage publique à l’aide d’une carte arduino , une photorésistance et une LED .Mais il faut que la carte arduino soit alimentée par une batterie et non pas connectée au PC . Comment je peux faire .
    Pierrre
    Re : Projet d’éclairage arduino
    une carte arduino est connectee au pc lors de sa programmation; une fois finie elle peut etre déconnectée et branchée sur une simple alimentation DC
    IMANEEEEEEE
    Bonjour ,
    Donc je ne peux pas le réaliser sans code .
    Re bonjour IMANEEEEEEE et tout le groupe
    Citation Envoyé par IMANEEEEEEE Voir le message
    ... Donc je ne peux pas le réaliser sans code.
    Non. Mais on est en droit de se poser des questions sur tes questions.
    Un Arduino que tu achètes est "vide". il ne comprend aucune "intelligence", aucun programme, c'est à toi qu'il appartient de le charger dedans.
    Pour le charger, tu dois installer sur ton ordinateur, le programme d'édition et de compilation de la famille Arduino, et y connecter la carte que tu as achetée, la programmer (le téléverser) pour que le programme tourne tout seul.
    Bien entendu, la carte Arduino ne fait pas tout le travail. Elle dispose de bornes d'entrées et de sorties que tu dois utiliser de manière logique. Dans ton cas la sonde est à mettre sur une entrée (analogique ou logique, c'est toi qui décides), et tu doit commander un relais au moyen d'un transistor, relais qui servira à allumer ton éclairage.
    Tu dois impérativement te former pour savoir programmer avec la bonne syntaxe, mais aussi faire la connaissance du monde Arduino.
    Un forum très indiqué pour faire ses premiers pas et recevoir les conseils pour débuter est le forum Arduino:
    https://www.developpez.net/forums/f2...arque/arduino/
    Bonne promenade!
    IMANEEEEEEE
    Merci beaucoup.
    un interrupteur crépusculaire se vend tout fait
    ou simplement avec quelques composants
    https://sonelec-musique.com/electron...laire_003.html
    ou programmable avec un Arduino si tu y tiens vraiment:
    https://www.youtube.com/watch?v=phcbsEg7Vd4
    Bjr à toi, Ca sent bigrement une étude "scolaire".....donc faut faire avec ce qui est imposé
    IMANEEEEEEE
    Bonjour ,
    Est ce que je peux alimenter l’arduino UNO à l’aide d’un condensateur .
    ... Est ce que je peux alimenter l’arduino UNO à l’aide d’un condensateur.
    Voilà le genre de question qui n’a guère de sens.
    Le fonctionnement de l’Arduino est garanti dans une fourchette d’alimention. Peu importe d’où vient cette alimentation.
    La consommation risque d’être variable et surtout en fonction de la séquence (du programme) dans le loop, ce qui signifie que l’autonomie est difficile à prévoir.
    Édit: la question étant posée dans le cadre d’une application précise, il est évidemment hors de question d’alimenter le tout. Et, si la tension vient à atteindre la limite inférieure, le programme peut planter et devenir imprévisible.
    Dernière modification par gienas ; 01/06/2023 à 10h58.
    Bonjour ,
    Remoi, Que tu vas recharger tout les combiens !!
    Je suppose que tu as eu tout de meme qq cours de base " d'électronique"....si on arrive à te demander
    de faire ce genre de petit projet.
    Un minimum de réflexion est nécessaire.
    SI c'est un vrai " éclairage public"...te faudra AUSSI autre chose! Une"démo" pourquoi pas .
    Dernière modification par f6bes ; 01/06/2023 à 11h11.
  1. [Programmation] Projet tutoré : choix d'un projet Arduino
    Par invite06839ce8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2020, 08h45
  2. [Programmation] arduino programme (projet SI) arduino+shield et relais grove branchement
    Par invitefdce1ba9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2020, 21h29
  3. [Outils/Fab/Comp] Commande d'éclairage via Arduino (ou autre)
    Par jeff38100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2016, 20h59
  4. Projet éclairage LED
    Par inviteba12c57c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2012, 10h03
  5. Projet d'eclairage en LED
    Par invite0e9fcaad dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/12/2007, 18h42
