[Analogique] Quel est ce composant? [Résolu]
    Checolatine
    Lightbulb Quel est ce composant? [Résolu]
    Je souhaiterais dépanner cette petite carte qui ne semble plus s'activer. elle est située sous une statuette et éclaire celle-ci par dessous.
    Il semble que ce petit composant ait eu un coup de chaud.
    L'activation de la lampe se fait par toucher du bulbe.
    Je n'avais jamais croisé ce type de composant au par avant, il est écrit "VB_SW1". S'agit-il d'un switch capacitif ou quelque chose du genre?
    Il y a l'armature cylindrique soudée au plan de masse ainsi qu'un petit fil unique sur l'un des côtés soudé au PCB.
    On dirait ces quartz que l'on retrouve parfois de 32kHz.
    Nom : composant inconnu.png
Affichages : 391
Taille : 428,2 Ko
    Re : Quel est ce composant?!
    Bonjour Checolatine et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Checolatine Voir le message
    ... Il semble que ce petit composant ait eu un coup de chaud.
    L'activation de la lampe se fait par toucher du bulbe ...
    La photo n’est pas assez nette pour voir ce que c’est, au juste.
    Les inscriptions ne renseigner ent pas. En plus de voir nettement, il faudrait suivre les connexions pour savoir où c’est introduit.
    Le bulbe, je ne vois pas. Pour qu’il "se passe quelque chose", il faut que ce que l’on touche soit conducteur. Métallique?
    cela pourrait etre un "tilt" , interrupteur fugitif sensible aux vibrations.
    Piefra
    L'inscrption dirai que c'est un switch
    Et ca ressemblerai a un detecteur de vibration ou choc
    ( tube creux avec un fil ou ressort a l'interieur )
    Est ce que la statue s'allume quand on la pose ou cogne ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Checolatine
    https://www.e.leclerc/fp/lampe-vif-d...CABEgIhFfD_BwE
    Il y a une petite vidéo qui montre quelqu'un taper dessus assez énergiquement donc ça semble plausible!
    (Je ne l'ai pas eu fonctionnel entre les mains)
    trebor
    En image ici :
    https://www.google.com/search?q=swit...SX5-IJqOzZZhRM
    Checolatine
    D'accord merci à tous, pour étayer j'ai pris d'autres photos du composant :
    … pour étayer j'ai pris d'autres photos du composant …
    À voir la pièce, ce ne peut être que qu’un capteur de chocs qui ne "répond" que très ponctuellement, ce n’est donc pas lui qui commande directement. Il faut une mémoire qui, très probablement, change d’état à chaque nouveau choc.
    Il faut donc savoir/comprendre où se trouve le vrai problème.
    Une mesure de la tension aux bornes du capteur (entre son boîtier et le seul fil de sortie).
    Cette tension ne peut pas être nulle, et elle doit chuter lors des chocs.
    Si c’est bien le cas, provoquer un court circuit temporaire qui doit, à chaque fois, changer l’état de la lampe.
    Si cela ne fonctionne pas, c’est la suite (mémoire, interrupteur …) qui est est en cause.
    Quelle est l’alimentation de tout le système?
    Checolatine
    J'ai poussé les tests.
    L'alim se fait par port micro USB donc 5V.
    J'y ai branché une alim de Raspberry et en tapotant le PCB il s'est mis à fonctionner de nouveau ! Bonne nouvelle.
    Il doit y avoir un problème sur la transmission de l'onde de choc jusqu'au capteur Je vous remercie pour votre aide à tous. J'ai appris l'existence de ce capteur!
    Sweeban
    Je pense que la "mémoire" est peut-être simplement une capacité en association avec 1 Fet :
    Lors d'un choc -au contraire - le condo se "charge" (un peu sauvagement, il est vrai...) via le contact interne du détecteur
    La charge est quasi-immédiate et la "tempo" se fait "tranquillou" par la décharge de la capa via la Gate du Transistor ( et 1 résistance éventuelle, sans doute aidé par les courants de fuite)
    Simple et efficace
    D'ailleurs vu les résistances employées pour limiter l'intensité des led, pas beaucoup d’électronique sur ce produit au final !
    Mais... coût faible et ça marche !
    Dernière modification par Sweeban ; 13/06/2023 à 18h53.
    floris
    Re : Quel est ce composant? [Résolu]
    J'ai la même lampe avec le même problème. j'ai eu beau tester le capteur, changer la prise et le câble micro USB 5V, rien ne se passe.
    Comment peut-on avoir une ref de se composant pour le changer?
    Citation Envoyé par floris Voir le message
    ... Comment peut-on avoir une ref de se composant pour le changer?
    C’est simple: il suffit de lire le #6.
  1. Réponses: 41
    Dernier message: 16/05/2023, 14h49
  2. [Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant? [Résolu]
    Par invite27d44a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2022, 15h17
  3. [Autre] Quel est ce composant? [Résolu]
    Par invite4f20e554 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2017, 21h27
  4. [Divers] Quel est ce composant? [Résolu]
    Par Gérard dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/04/2016, 21h40
  5. quel est ce composant ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 23h07
