[Analogique] Alimentation 6EP1 353-2BA00
    Rockyjm
    Bonjour, sur une alimentation Siemens 6EP1 353-2BA00, je souhaite faire varier la tension et l'intensité de sortie par un signal analogique externe. J'ai la possibilité de le faire sur le devant de l'alim par deux potentiomètres, mais aussi par un signal de 0 à 2.5v. J'aimerais le faire à l'extérieur du coffret, par exemple en façade de la porte du coffret. Comment puis je mettre ça en place assez simplement... Merci
    Piefra
    Re : Alimentation 6EP1 353-2BA00
    Une source de tension sur un diviseur de tension ( par ex un potar 10k avec une 5k en r de tete si faible impedance de l'entree )
    On pourrai utiliser la tension de sortie si elle bien superieure aux 2,5 v et en ajoutant un petit regulateur ou une zener
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Rockyjm
    Merci pour la réponse. Aurait tu un petit schéma pour illustrer tout ça. Merci.
    Piefra
    Bjr
    Il manque des precisions pour un calcul alors le principe : http://www.learningaboutelectronics....de-tension.php
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Rockyjm
    Merci, je regarde ça...
  1. [Outils/Fab/Comp] Utiliser une alimentation de laboratoire simple en double alimentation
    Par Le croco electifie dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2023, 21h24
  2. [Exercices] [projet terminal SI] - alimentation autonome en cas de panne d'alimentation réseau
    Par invitec36a04ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2020, 18h58
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
