[Autre] Afficheur mini chaine LG XA-12
    Liguria
    J'ai un problème avec une mini chaine LG XA-12.
    Celle ci fonctionne bien mis à part l'affichage qui est très faible et donc invisible derrière le plexi fumé.
    J'ai nettoyé les contacts des connecteurs, refait les soudures ainsi que celles de l'afficheur sans amélioration du résultat.
    Il y a une LED sur le côté de l'afficheur. Celle ci ne s'allume pas. Au multimètre, elle semble ok.
    Avez vous une idée ?
    mag1
    Re : Afficheur mini chaine LG XA-12
    Citation Envoyé par Liguria Voir le message
    La LED ne s'allume pas...Elle est alimentée (tension aux bornes) ou pas ? Si non, ...Chercher pourquoi.
    MM
    Piefra
    bjr,
    quel type d'affichage ???
    une photo ?
    Cordialement Piefra
    Liguria
    Merci pour vos réponses. En effet, la LED est bien alimentée (5,6V)
    Je l'ai dessoudé et mesuré à nouveau : LED HS.
    J'en ai soudé une en volant et ça fonctionne.
    Reste plus qu'à trouver une LED blanche de 5 mm dans mon stock.
    Je remettrai un commentaire.
    Liguria
    Désolé pour le retard.
    J'ai reçu les LED blanches, tout est OK.
    Je vais créer un autre sujet pour la recherche d'un composant.
    Merci à vous.
  1. Problème afficheur sur mini-chaîne JVC ux-G37
    Par edibos dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 22h00
  2. Rétroclairage afficheur chaine HS
    Par invitec21ac519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2012, 08h16
  3. Aide mini afficheur LCD
    Par invite24eb36e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2011, 19h51
  4. [Brun] Mini chaîne Hi-FI.
    Par invite476b391a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 23h15
  5. transfo mini chaine hs
    Par inviteb179ef3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 08h36
