[Autre] Renseignements sur un C-I
    dudulle76120
    Salut a tous, forum salut,
    Je souhaiterai svp savoir si quelqu'un pourrait m'expliquer simplement a quoi servent les deux composants sur la datasheet du CI LM3914N ????
    La résistance de 20KΩ et du condensateur au tantale de 2.2µF
    J'ai traduit mais je comprends toujours pas le rôle de ces composants
    Merci pour votre aide, bonne soirée a tous.
    Cdlt Ray
    Nom : Data LM3914.jpg
Affichages : 341
Taille : 225,6 Ko
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    lutshur
    Re : Renseignements sur un C-I
    Le condo est recommandé pour éviter une éventuelle oscillation à basse tension VLED.
    De par la présence de la LED 9 sur la patte 11, cette patte ne voit pas VLED, mais VLED-tension de la LED. La référence pour le comparateur C2 est donc décalée. On remet d'aplomb en cablant la résistance de 20k.
    Nom : Capture d’écran_2023-08-11_18-11-01.png
Affichages : 282
Taille : 35,3 Ko
    invite96766349
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Bonsoir dudulle, concernant le tantale il est à installer si la distance des leds avec le LM3914 est supérieure à 15cm, si non il ne sert à rien et un simple condensateur de découplage de 100nF sera suffisant pour assurer la stabilité.
    De plus un tantale est à proscrire de nos jours car ce type de condensateur est très intolérant à la moindre surtension (il explose) , il est préférable de mettre à la place un condensateur céramique type X7R qui de plus n'est pas polarisé donc aucun risque en cas d'erreur de câblage
    bonjour à tous
    Le condensateur tantale est encore parfait !
    D'ailleurs il est toujours utilisé partout..;
    faible encombrement
    faible ESR
    très bonne stabilité dans le temps
    bonne tolérance à la température
    effectivement, si on dépasse sa tension de service, ou inversion de polarité CLAC! bien connu.
    c'est le seul inconvénient que je connaisse
    Cdlt
    dudulle76120
    Salut a tous,
    Merci de vos réponses, c'est sympa
    Salut Pascal071,
    Dit moi svp, si je peux mettre un ou l'autre voir les deux composants sur mon montage
    afin d'apporter une éventuelle amélioration de fonctionnement ???
    Sinon les 70 leds fonctionnent bien, encore merci a toi
    Bon W-end a toi et a tous.
    Cdlt Raymond
    invite96766349
    Non il est de moins en moins utilisé, pour les raisons que j'ai indiqué
    Quant il y a des équivalents moins contraignants ça dirige directement vers la sortie
    Dernière modification par SynergiC ; 12/08/2023 à 12h48.
    Raymond:
    Pour l'explication des 2 composants, lutshur t'a répondu en #2
    La résistance dans le cas de 2x 3914 en cascade, le condensateur pour les éventuelles oscillations parasites.
    que veux-tu améliorer?
    le mieux est l'ennemi du bien
    Cdlt
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Merci pour ta réponse,
    Et merci a tous pour les explications sur le LM3914, bonne soirée
    Ok pour les explications des deux composants condo 2.2 µF et résistance 20 KΩ.
    Je cherche pas a vouloir améliorer mais une idée qui me trotte dans la tète, comment faire pour avoir plusieurs niveaux d'alarme, Ex : voir ci-dessous svp
    J'ai mis un fil violet sur la Pin 5 du LM via D11 (1N4148) avec P1 je monte la tension jusqu'à allumé la colonne 5 qui se mets de suite a clignoter avec led rouge du haut colonne.
    J'ai également mis un fil sur la Pin 7 via R10 et ca me m'arrête le clignotement
    On devrai pouvoir exploiter ce fait pour peut être arriver a ce que je souhaite, je cherche l'idée ???
    Bonne soirée a toi et merci pour ton aide.
    Cdlt Ray
    -- Idée sur le feu.
    --- 3 colonnes allumées alarme =25% rouge clignote
    --- 5 colonnes allumées alarme =50% rouge clignote
    --- 8 colonnes allumées alarme = 95% rouge clignote
    Janpolanton
    En fait, il en a rien à foutre de mettre des composants qui polluent
    Et moi aussi!
    Je n'utilise que de la soudure au plomb.
    Et si je dois utiliser un tantale, ça ne me pose aucun état d'âme.
    De toute façon y comprends pas grand chose mis à part le "fil violet" sur la Pin X
    Persiflage purement gratuit.
    Janpolanton
    Je ne suis pas le seul à utiliser de la soudure au plomb.
    Sweeban:
    donc je suppose que tu n'achètes QUE des smartphones made in Europe pour limiter ton impact écologique?
    ARCHOS(cocorico!), FAIRPHONE(n°1 pour l'écologie), GIGASET, NOKIA
    146 posts pour le montage décrit et cloturé:
    https://forums.futura-sciences.com/e...t-montage.html
    Raymond:
    Je te croyais satisfait de ton montage mis au point de façon laborieuse.
    je ne saisis pas ton idée:
    D11 sélectionne la colonne "seuil" pour faire clignoter les Leds rouges
    si tu mets D11 sur la colonne 3, tu auras:
    - 2 colonnes allumées= 2 rouges fixes
    - 3 colonnes allumées= 3 rouges clignotent
    - 5 colonnes allumées= 5 rouges clignotent
    - 8 colonnes allumées= 8 rouges clignotent
    Pour modifier avec X seuils, il faudra diviser les Leds D1à D10 en X groupes
    et T1, T2, T4 différents pour chaque groupe
    à force de compliquer, la solution avec microcontrôleur devient de plus en plus intéressante
    car modifiable à souhait.
    Cdlt
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci de ta réponse,
    Bon je laisse tomber, je vois que mon petit module dérange certains.
    alors avant que je ne répondre a ces demeurés qui commence a ma chauffer a venir se mêler de ce qui ne regardent pas.
    Merci Pascal de m'avoir aider.
    Bonne soirée a toi
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Salut
    Bon w-end a tous
    … Bon w-end a tous
    Il est lamentable que certains pollueurs viennent ramener leur science totalement hors sujet (de la discussion en cours) et viennent ici pour en découdre.
    Puisque l’auteur lui-même est dégoûté et quitte le ring, la discussion est close.
    Lamentable!
  1. renseignements
    Par invite76eb817d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/02/2011, 00h11
  2. Renseignements sur la fac de bio
    Par invite74fdb1c1 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 62
    Dernier message: 14/07/2010, 17h54
  3. Renseignements IUT MP
    Par inviteaaa26f50 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/05/2010, 20h54
  4. Renseignements sur l'ENM
    Par invitebe15107d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/09/2008, 21h29
  5. renseignements
    Par invite230f709d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/07/2006, 22h59
