[Analogique] Composant inconnu: diode ou condensateur?
    terry111
    j ai une gros doute sur ce composant , je pense a une diode mais le c330 me laisse perplexe ,
    composant a changer
    merci de votre aide
    en piece jointe photo du composant
    Re : composant inconnu , diode ou condensateur
    Avec ST je penche pour une diode, à ma connaissance il n'a jamais fabriqué de condensateur.
    Sweeban
    Merci pour la photo de qualité (cela change...)
    Difficile à dire, surtout lorsque l'on ne connait pas le contexte et les composants qui gravitent autour !
    Le C330 peut faire penser à 1 capacité ...
    La "bande" sur la gauche qui pourrait faire penser à "Cathode" ou armature "+" d'un condo
    En attente d'info supplémentaires, merci
    Bon am
    Sweeban
    Peut une Zener de chez NPX ?
    Sweeban
    Ultra Fast diode 330v Peut-être ?
    On ne connait toujours pas la "forêt environnante"
    Cdlt
    terry111
    ok merci pour l info ..c330 aurai une signification pour une diode ?
    pour moi c'est une diode, il y a une grade barre à gauche
    Sweeban
    Si diode je dirai 330v mais les nomenclatures Fabricant sont parfois obscures !
    Une photo du contexte des éléments autour ? (déjà demandé...)
    Cdlt
    Dernière modification par Sweeban ; 12/08/2023 à 17h03.
    terry111
    C ETAIT sur une petite carte qui demarre la pompe essence
    d un quad , erreur branchement polarité batterie
    je pencherai oui plus pour une diode ..pour le c330 je ne sais
    Sweeban
    voir #8 ...
    terry111
    merci pour vos aides , je vais essayer avec une diode , on verra bien
    merci bonne journee a vous
    invite96766349
    attention de ne pas essayer avec n'importe quelle diode, celle-ci est en boitier SMB, à priori, donc pour un courant largement > 1A
    Pourquoi ne fais-tu pas une photo plus large pour voir le contexte général?
    Pourquoi faut-il toujours tirer les vers du nez?
    Citation Envoyé par SynergiC Voir le message
    par ce que le demandeur à confiance en la science des participants et pense qu'avec les maigres infos fournies ils vont faire des miracles
    Sweeban
    Ben vouii moi aussi lui ai demandé 1 photo d'ensemble ! Bref...
    Il dit
    Un diode qui claque en inverse avec 1 simple -12v ...
    J'y crois pas trop...
    Un Topic à laisser tomber il me semble
    Dernière modification par Sweeban ; 12/08/2023 à 19h16.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    antek et titijoy3 ont raison c'est une diode Transil (TVS = Transient Voltage Suppressor) SM6T30A.
    En gros elle sert a guillotiner les éventuelles surtensions, elle est placée en entrée du montage électronique et en parallèle de l'alimentation (entre le + et le - de l'électronique), son mode de défaillance est le court-circuit c'est dans cet état qu'elle meurt. Elle est un composant de protection, cette diode n'a pas d'influence sur l'électronique qu'il y a derrière, il n'y a aucun problème à la retirer le temps de faire des tests avec une alimentation de labo. Attention pas d'essai sans cette diode avec l'alim de ton quad !
    Pour la tester, tu déconnectes la carte électronique du quad et avec un testeur tu te places entre le + et le - de la carte. Si tu es en court-circuit alors la diode est morte. Tu peux aussi te mettre en Ohmmètre, si tu vois que quelques Ohms alors il y a un problème avec la diode transil.
    Voir datasheet page 11 https://www.st.com/resource/en/datasheet/sm6t100a.pdf
    trebor
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Faut espérer que le fusible de protection en amont de cette carte a fondu, sinon la carte en aura peut être souffert.
    Vincent PETIT
    Tu as raison c'est probablement le premier truc a regarder !
  1. [Energie] composant inconnu?
    Par pierpiz dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2022, 13h16
  2. [Brun] Composant inconnu
    Par bansai dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2021, 22h06
  3. [Outils/Fab/Comp] Composant inconnu
    Par invite5b8500db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2017, 09h22
  4. [Outils/Fab/Comp] Composant inconnu!
    Par inviteb95b79cb dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 02/02/2017, 21h27
  5. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
