[Numérique] NE555 circuit ouvert
    sendell
    Red face NE555 circuit ouvert
    je me permets de poster sur le forum car j'ai un petit projet et je souhaiterais avoir votre avis sûrement plus aiguisé que le mien.
    Je ne suis pas professionnelle de l'électronique mais j'ai quelques bases, le but de ma recherche est de faire clignoter une DEL quand un interrupteur est fermé (le projet étant de créer un avertisseur sur une ruche).
    J'ai fait un montage avec un NE555 avec un interrupteur en dérivation du condensateur, quand celui-ci est ouvert la DEL s allume (il fonctionne très bien).
    Ma question est la suivante, selon vous est ce que le montage est cohérent? ma crainte est que la pile se vide rapidement avec uniquement une résistance quand l'interrupteur sera fermé. La tension n'est pas définie mais je vais mettre une/des piles.
    Ci-dessous le schéma.
    Merci et cordialement
    Guilhem
    Black Jack 2
    Re : NE555 circuit ouvert
    Plutôt que de court-circuiter le condensateur par le switch pour arrêter le clignotement, tu pourrais interrompre le fil de l'alimentation ente la pile et le montage... ainsi, plus de consommation lorsque la DEL ne clignotera pas.
    Bien sûr, il faut que le switch puisse couper cette basse tension DC, mais c'est le cas de presque tous les switches.
    Antoane
    Responsable technique
    +1 Black Jack 2.
    Il y a aussi la possibilité d'utiliser la broche 4 - RST (avec une résistance de tirage et un petit condensateur pour apporter le "wetting current") si la commande de la ligne de puissance n'est pas possible.
    Sur ton schéma :
    - le cercle connecté à la sortie du 555 repr´sente-t-il la charge ? Celle-ci devrait être entre la sortie et le Vcc ou le GND (de préférence le Vcc).
    - la 8k semble superflue. Elle pourrait servir à compenser les tensions de déchet assymétriques du 555, mais elle serait alors a priori trop faible.
  1. [HYDRAULIQUE] Différence circuit fermé circuit ouvert
    Par invite50437495 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2015, 17h18
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
  3. NE555 : circuit à réaliser
    Par invite2a12ef9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 16h30
  4. Le circuit integrer NE555
    Par invitecdff12a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 19h47
  5. NE555 lineaire, circuit electronique
    Par invite0bd722b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 21h07
