[Analogique] Quels sont ces petits transistors?
    Ploppy91
    Hello,
    Sur mon piano électronique, j'ai une fiche de branchement des pédales qui est cassée.
    Entre la fiche femelle "type DIN" (mais plus petite), qui est fixée sur la carte, et une nouvelle fiche qui part vers le "cerveau" du piano, j'ai des petits transistors numérotés L601, L604, L603 et L602.
    A quoi servent ces transistors ? puis directement connecter les fils des pédales sur les fils qui vont vers le "cerveau" en by-passant ces composants ?
    Merci pour votre aide!
    Nico
    Janpolanton
    Re : Quels sont ces petits transistors ?
    Ce ne sont pas des transistors mais des selfs smd
    Ces selfs servent à l'anti parasitage des fils de liaison.
    une photo de l'ensemble svp (fiche DIN cassée)
    la fiche DIN peut être remplacée?
    Cdlt
    Citation Envoyé par Ploppy91 Voir le message
    Hello,
    Nico
    Pièce jointe 483863
    Pièce jointe 483864
    Bsr à toi, Pour reconnaitre un transistor voir là:
    "....Deux pattes c'est....... trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est ..."
    FC05
    "..... trois pattes c'est un transistor, ..."
    Ou un régulateur de tension, ou deux diodes dans un boiter, ou une diode (TL431), ou un circuit complexe, ou un triac, ou ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Ploppy91
    C'est ce que j'imaginais en effet (facile de dire ça après, je sais.. &#128521
    Merci pour ton aide, et plus globalement pour l'aide de ceux qui ont répondu 👍
  1. Stroboscope: quels transistors utiliser?
    Par invited9257714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2014, 22h36
  2. Quels sont ces petits insectes dans la maison SVP
    Par invite097bf611 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/07/2013, 21h48
  3. [Biochimie] Quels sont les effets des endorphines ? Et sont-elles mauvaises en grande quantité?
    Par invite85c8a821 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/07/2008, 03h20
