[Outils/Fab/Comp] Cherche onduleur programmable - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    nev626
    Re : Cherche onduleur programmable
    Merci Comment vérifier le pont
    Antoane
    Responsable technique
    cela ne garanti rien, mais le pont n'a pas l'air défectueux.
    Peux tu détailler ce que tu entends par : court circuit et ""il y a eu une étincelle"?
    comment cela s'est il manifesté, combien de temps cela a-t-il duré, qu'as tu fais ensuite, comment s'est comportée l'enceinte, etc. ?
    nev626
    Une petit étincelle et mon alim de labo a sonné la led de marche de l'enceinte c'est allumé 1 seconde pas plus et j'ai préféré tout arrêter pour pas l endommagé j ai essayé voir si elle marchais toujours et tout est bon.
    Citation Envoyé par nev626 Voir le message
    reste à savoir ce que peut fournir l'alim de labo et ce que consomme l'enceinte,
    un coup d'ohmmètre sur l'entrée d'alimentation de l'enceinte (si ça n'a pas été fait) pourrait fournir une indication (avant et après le pont de redressement)
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/09/2023 à 17h42.
    Piefra
    Est ce que le systeme en situation normale est toujours operationnel ?
    Il n'est pas rare a la connection d'une batterie qui peux fournir beaucoup plus de courant qu'un bloc alim qu'il y ai des etincelles
    Et c'est parfaitement normal si il y a un courant d'appel elevee et des faux contacts lors de la connection
    Si en plus c'est fait via des pinces nickele / chromee , ce metal favorise les etincelles
    La charge du condo d'apres pont suffirai a faire une etincelle
    Si c'est un court jus franc apres l'etincelle il se produit un echauffement et un composant part en fumee jusqu'a l'ouverture du circuit
    Et ca ne fonctionne plus correctement apres
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    nev626
    Oui mais la l alarme cour circuit a sonné donc je sais pas trop. Je vais prendre les mesure du pont
    nev626
    Donc l alim fournie 5.00mA il faut 1.8A pour l'enceinte j ai essayé de mesurer le pont de diode mais je suis pas sur de moi car j ai pas de courant
    Piefra
    5 mA , 500mA ou 5A , a la lecture on a un doute
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    nev626
    5mA mais je trouve sa bizarre
    Piefra
    A 5mA c'est tres juste pour tester un ampli audio , meme au repos il doit consommer plus
    5mA ,c'est le courant que je choisi plus tester une led par ex
    Donc c'est normal que l'alim bloque si c'est son courant max
    Il faudrait regler un peu plus fort , par ex 100mA pour ne pas faire fumer mais au moins demarer le systeme
    Repondre au autre question serait aussi tres utile
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    +1
    peut on avoir une photo ou bien le modèle de l'alim ?
    nev626
    C un poste un souder qui fait alimentation je vous l'envoie après
    C'est quoi que tu appeles "un poste à souder " ?
    Dernière modification par f6bes ; 07/09/2023 à 18h00.
    nev626
    Le modelé : yihua 853d
    Remoi, Mais met donc une photo. ou un lien......plus tot que du...texte. Ca devrait faire " til" à chaque fois ! Non ?
    Faut CHERCHER ce qu'est ce "yihua 853 d".
    il semble s'agir de cet appareil:
    la partie alimentation de labo est limitée à 2 Ampères
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/09/2023 à 13h30.
    nev626
    Donc qu est-ce que je dois faire j'essaye de branché la batterie ?
    si la tension de la batterie correspond à peu près à la tension requise : oui
    Piefra
    Je verifierai dabord le fonctionnement normal en situation normale
    Donc avec l'alim prevu pour
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    oui, ça évitera le doute au cas où ça ne fonctionne pas comme prévu..
  1. Cherche prise programmable courtes séquences
    Par invite8bf3652d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2015, 09h11
  2. cherche automate programmable virtuel
    Par invitec865bac1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2012, 07h17
  3. Cherche Module Bluetooth Programmable
    Par inviteb1efe516 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 18h25
  4. cherche possesseur d'onduleur sunrise mini
    Par domwood dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/09/2009, 21h20
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 09/06/2009, 19h02
