[Analogique] Problème AOP
Problème AOP
    Lilbzh
    Problème AOP
    Bonjour, j'essaye de faire fonctionner un montage amplificateur opérationnel non inverseur en vain, pourtant très classique.
    Le montage est le suivant :
    Nom : 20230913_220722.jpg
Affichages : 333
Taille : 60,3 Ko
    En sortie de l'AOP j'obtiens une tension de 5.2v et non de 9v comme en théorie.
    Quand je fais varier la tension d'entrée avec un potentiomètre la tension en sortie reste à 5v.
    J'ai tester avec un MCP6002 mais également avec un LM358
    Je suis preneur de conseils
    Merci a+
    Kalmann
    Re : Problème AOP
    le GND de Ve (de ton 5V) doit être commun à Vss de l'AOP et non pas à V-
    Re : Problème AOP
    oui, erreur de schéma de câblage, et R2 non représentée...
    R3 est inutile, sauf éventuelle protection de l'entrée AOP.
    - attention: le MCP6002 ne supporte que Vdd absolute max. = 7v
    - le LM358 ne sort au maximum que Vdd-1,5v donc pour toi 7,5v avec Alim. 9v
    Cdlt
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Problème AOP
    Ou à équilibrer les Ibias (pour minimiser le Ios), auquel cas R3 doit avoir la valeur de R2||R1
    DAT44
    Re : Problème AOP
    le montage ne correspond pas au schéma, il manque R2, la tension d'entrée n'est référencé a la masse ...?
    Lilbzh
    Re : Problème AOP
    Bonjour, merci réponses !
    J'ai bien actualisé le schéma en reliant toutes les masse ensemble (masse 5v et 9v), est t-il correct ?
    Je comprend donc que le MCP6002 ne peut pas accepter les 9v vdd, cependant je ne comprend pas pourquoi le LM358 ne peut ressortir une tension max que de -1.5V en dessous de vdd.
    Quel AOP pourrait alors être utilisé pour amplifier un signal allant de 0 à 5v vers 0 à 9v ?
    Re : Problème AOP
    C'est le cas pour la majorité des AOP qui ont du mal à s'approcher des tensions d'alimentation ("Rail").
    le LM358 est "rail to rail" en entrée seulement.
    pour sortir 9v, il faudra alimenter l'AOP avec 12v.
    idem le LM358 ne sort pas moins de 0,5v (à vide).
    pour sortir 0v, il faut mettre une diode en série avec la sortie (avant la contre réaction).
    Il faudrait trouver un AOP Rail to Rail INPUT et OUTPUT
    mais la plupart ne supportent pas plus de 7v d'alim.
    Cdlt
    Lilbzh
    Re : Problème AOP
    Un dernier problème, avec 5 volts en entrée, le LM358 me sort bien du 7.5v (vdd - 1.5v) cependant, dès que je mets un ventilateur de tension nominale 12v derriere (cf image), je n'ai alors plus que 5.4v en sortie de l'AOP.
    Nom : 20230916_184400.jpg
Affichages : 188
Taille : 60,4 Ko
    Comment l'expliquer ?
    Re : Problème AOP
    Il faut revoir les bases des AOP...
    un AOP n'est pas capable de fournir du courant!
    max 10mA pour le LM358
    il faudrait un transistor pour booster,
    mais à ce moment tu n'auras plus que 7,5v - 0,6v en sortie, pas sûr que le ventilo tourne...
    Tu n'as pas mieux que 9v dispo?
    Cdlt
    Lilbzh
    Re : Problème AOP
    Merci pour la reponse !
    Je pourrais dans ce qu'à utiliser une alim 12v, mais je ne vois pas comment ajouter un transistor en sortie...
    Re : Problème AOP
    comme dans la datasheet du LM358:
    avec R1-R2-R3 mêmes valeurs que ton schéma.
    RL 1kohm + ta charge.
    transistor NPN BC337 ou 2N2222
    Nom : LM358-Boost.jpg
Affichages : 186
Taille : 19,3 Ko
    Cdlt
    Lilbzh
    Re : Problème AOP
    Merci ! Je dois donc mettre mon ventilateur en parallèle de la diode de charge ? Où en serie
    Re : Problème AOP
    diode de charge?
    le ventilateur entre la sortie (Vo) et le 0v , en parallèle avec RL 1 à 5kohm
    Cdlt
  1. Problème de santé qui peut donner un problème de rate et globules blanc élevé...
    Par James42 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/06/2025, 21h55
  2. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  3. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 09h59
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
