[Outils/Fab/Comp] Fonctionnement alimentation
    Frath
    Je cherche à comprendre le fonctionnement du mofset relié au transformateur T1 jpz200 de cette carte électronique.
    Qqn pourrait m’en expliquer le fonctionnement svp?
    Il s’agit d’un schéma de climatisation
    L’arrivée de la tension se passe après un pont de diode redressée et filtrée à 320vdc
    Très cordialement
    Fred
    Nom : EEFA4395-E604-49BB-98A7-F25B6CB9B35B.jpg
Affichages : 271
Taille : 193,9 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 12/02/2023 à 20h57. Motif: Suppression PJ en double
    Re : Fonctionnement alimentation
    je ne vois ni MOS ni transformateur.
    Ceci dit cela doit etre le MOS de hachage primaire ;Attention zone dangereuse/mortelle si on ne fait pas attention.
    Frath
    Oui c’est bien sûr le mos de hachage du primaire, le transfo c’est le t1 Jpz200 et le mosfet le d1fl20u, tout est sur le schéma sous le se power supply… mais comment il fait pour être contrôlé ?
    Frath
    MOSFET 2sc4236
    lutshur
    T1, Q1 et les bricoles dans son réseau de base, forment un oscillateur.
    L'enroulement principal commandé par le collecteur, induit une tension et son courant dans l'enroulement 15 - 16 du transfo, ce qui fait fonctionner l'oscillateur.
    Ce n'est pas le symbole d'un Mosfet qu'on voit, mais celui d'un bipolaire
    en effet avec les repères topo on trouve mais coté graphisme c'est perturbant!
    Piefra
    bjr
    sans les enroulements du transfo , c'est dur de comprendre quoi que ce soit
    ca peut etre un secondaire en inverse qui pilote le hachage facon oscilateur a relaxe
    Cordialement Piefra
    lutshur
    La base de Q1 ne peut pas voir varier son courant autrement que par l'enroulement 15-16. C'est vite vu.
    R1 et R6 ne servent qu'à amorcer l'oscillation
    Frath
    Super,
    Merci pour ces réponses détaillées.
    Je voyais pas comment le bipolaire pouvait s’amorcer. Réponse très précise merci luthsur, et merci aux autres d’avoir fait avancer le débat
    Très cordialement.
    osaca78
    J'ai moi aussi un problème avec cette clim Fujitsu
    Auriez vous le service manual complet d'ou le schéma electronique est extrait ?
  1. Alimentation 2x17VAC - fonctionnement?
    Par invite761e35b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 66
    Dernier message: 20/03/2022, 17h56
  2. Fonctionnement d'une alimentation
    Par invitedabeddaf dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2020, 10h44
  3. [Autre] Fonctionnement alimentation LED (tension vs intensité)
    Par inviteaae33eaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2020, 10h07
  4. [Analogique] Fonctionnement d'une alimentation à découpage
    Par invitea3bb4ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2019, 07h48
  5. Fonctionnement bizarre d'une alimentation ...
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2005, 21h02
