[Numérique] Amplifier une sortie digital 3.3V
    MacOlivier34
    Bonjour, j'ai une sortie digital en 3.3V 12 ma, je souhaite y brancher une charge de 63ma en 3.3V.
    Comme je m'y attendais avec transistor npn classique bc547, Nmos et uln je n'arrive pas a voir plus de 2.2V.
    Je voudrais savoir s'il y en a parmi vous qui on déjà eu ce problème et qui on trouvée une solution.
    biloux911
    Re : Amplifier une sortie digital 3.3V
    Bonjour, vous avez une sortie digitale en 3.3V 12mA et une alimentation 3.3V non limitée disponible ?
    Dans ce cas le transistor est sans doute le bon compostant pour alimenter 63mA en 3.3V (moins le RDS_on x 63mA ça devrait pas changer grand chose)
    Vous avez fait quoi comme branchement ?
    MacOlivier34
    Merci pour votre réponse, j'ai une tension réguler a 3.3v avec 3 ampères si je déduit les consommations des autres composant il reste encore 1.5 Ampères de disponible.
    Branchement du transistor:
    Collecteur au +3.3V
    Émetteur sur le + de la charge
    la base alimenté par la sortie 3.3V avec une résistance j'ai plus la valeur sous les yeux.
    Du coup 2.2V ce n'est pas assez pour l'alimentation de la charge
    MErci
    il faut prendre un NMOS "logique" i.e. VGSth <1v.
    juju_du_26
    Bonjour a tous .
    Avec le transistor NPN , il suffit de mettre ta charge sur le collecteur du transistor .
    Juju
    ou un couple NPN-PNP
    sortie 3v1 env.
    Nom : 3v3.jpg
Affichages : 131
Taille : 16,1 Ko
    Cdlt
    carcan
    Citation Envoyé par MacOlivier34 Voir le message
    Collecteur au +3.3V
    MErci
    Hello !
    il faut placer le NMOS en "low side" et pas en "high side" et ça ira tout seul.
    Laurent
  1. Amplifier tension en sortie d'un arduino
    Par invite235132c6 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/11/2014, 19h56
  2. Amplifier la sortie d'un aop
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2014, 22h26
  3. Amplifier un signal de sortie NE555
    Par invite4df437c2 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/04/2012, 08h34
  4. amplifier simplement sortie pin audio
    Par marc2009 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/01/2011, 12h34
  5. amplifier la tension d'une sortie analogique
    Par inviteb7db8620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 14h27
