Recherche explication schéma
    gerard87
    Lightbulb Recherche explication schéma
    Bonjour, ne disposant pas d'oscilloscope pour analyser, je suis bloqué sur ce schéma. Je comprends que c'est un buck converter, mais j'ai un doute sur le signal POWER ON_OFF.
    S'agit t'il d'une tension ou d'un signal genre pwm qu'envoie le processeur.
    Avez vous déjà étudié ce cas ?
    Je suis preneur de toute suggestion.
    Merci d'avance.
    Piefra
    Re : Recherche explication schéma
    Bjr
    Juste avec ce schema , ca n'est pas une regulation
    Il n'y a qu'une zener a 5v pour couper des pics
    La bobine et condo sont un filtre passe bas en pi
    Le fet pourrait faire du pwm pour peu qu'il y ai un feddback du 3.3 sur le mcu pour gerer
    En l'etat le 3.3v proviendrait du drop du fet sur le 3.5v
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    c'est bêtement un switch permettant d'envoyer l'alimentation sur la barre 3.3v.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    +1 pour jiherve ,que je salue.
    Explication : en ON
    Q400 passant C/E par polarisation de sa base ( pull up R434)ce qui met le pont diviseur R445 et R 438 en action par mise à la masse de R445.
    Q403 devient passant ou saturé( interrupteur) Source/ Drain.
    En OFF ( état bas) ,la base de Q400 est à la masse = le passage C/E bloqué qui ouvre S/D de Q403 par mise de R 445 en l’air et disparition du pont diviseur.
    Interrupteur un peu compliqué mais courant en électronique.
    gerard87
    Bonjour, merci à tous pour vos réponses.
    Quand, je lis ces dernières, je me trouve bête !!
    Je m'étais polarisé sur cette bobine et voulait à tout prix expliquer le fonctionnement du circuit comme un buck converter.
    Encore merci à vous tous de passer du temps à répondre.
  1. explication d'un schéma
    Par invitea0ff9272 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2012, 13h15
  2. Explication d'un schéma ..
    Par invited4aa26f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2012, 20h52
  3. Explication d'un schéma svp
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2008, 12h31
  4. Explication schema
    Par invite960f35e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 09h23
  5. Explication schéma AOP
    Par invite0afac62c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 10h18
