[Numérique] Compteur décompteur deux digits - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    dudulle76120
    Re : Compteur décompteur deux digits
    re mag1
    Nom : Afficheur blue.png
Affichages : 128
Taille : 217,0 Ko
    voila c'est des bleus aussi, j'espère que cela conviendra
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    mag1
    Ok, C'est un brochage particulier, Faudra tester pour être sûr. Ils ne seront pas interchangeables avec d'autres.
    MM
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Oui je suis ok avec toi un brochage standard serait beaucoup simple.
    Aussi je vais attendre de recevoir les doubles afficheurs que je vais utilisez sur le compteur décompteur.
    Je reçois normalement entre le 10 et 12 peut être avant
    je le testerai au contrôleur je connais bien les afficheurs a moins que j'ai une doc avec.
    j'ai câbler le 20M2 sur ma plaque a essai reste plus que les résistances
    je vais mettre un connecteur JSP comme pratiquement pas d'erreur au câblage juste 7 soudures et le moins alim
    voila bon sinon toujours embêter avec le driver USB qui est perdu quand j'éteinds mon PC bicause par le driver
    installer d'office par mon windows 10
    c'est chiant cette histoire malgré les mises a jours régulières de windows rien n'a changer de ce coté.
    j'ai bien suivi tes conseils pour l'installation du driver, des fois ca marche tout de suite mais pas toujours le ca
    Bon w-end a toi et merci
    Cdlt Ray
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Je ne sais pas si il y a un standard, j'en ai vu d'autres avec un brochage encore différent.
    Pour le driver, en cas de mise à jour intempestive, il faut aller dans le gestionnaire de périphériques et cocher la case "restaurer le pilote", et pour la cause, cocher la case "ne fonctionne pas avec...". Mais Windows est parfois têtu.
    MM
    dudulle76120
    Salut mag1
    Je viens de passer un moment pour regarder et configurer ce dont tu me parle a propos du driver USB
    Et je n'ai pas trouver "dans le gestionnaire de périphériques" les options que tu a écrit "restaurer le pilote", et pour la cause, cocher la case "ne fonctionne pas avec..."
    pour je connais assez bien windows10 mais la je trouve pas désoler ??? peut tu me préciser svp un peu plus, la ou je dois allez sur windows 10
    Sinon tout est prêt, terminer le montage et schéma fini a jour, rien reçu ce matin je patiente jusqu'à lundi et je m'occupe pour ce fichu driver usb
    bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
    mag1
    Regarde cette page, il y a à peu près tout. Lorsque l'on demande la restauration, il y a une fenêtre demandant la cause. Le pilote précédent doit être le bon, évidemment.
    MM
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour ta réponse,
    Tu me dit (Regarde cette page, il y a à peu près tout. Lorsque l'on demande la restauration)
    Tu a dû oublier le lien conduisant a cette page que tu me proposes, je suis aller dans restauration du système mais
    pas vu les options a cocher.
    Bon dimanche a toi et merci
    Cdlt Ray
    mag1
    Cdlt Ray
    Ben oui, la voici:
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Si la case "restaurer" est grise, il faut:
    télécharger le pilote 3200 et le placer sur le bureau
    Isoler le PC du réseau
    Désactiver et désinstaller l'appareil (deux cases)
    Installer le driver qui est sur le bureau
    Et ça devrait aller...garder le pilote 3200 sous le coude
    MM
    le gestionnaire de périphérique sous W10 et 11:
    rechercher ou executer devmgmt.msc
    mon Windows 10 a trouvé seul ce driver au branchement du cordon USB Serial converter
    Nom : Gest-periph.jpg
Affichages : 110
Taille : 110,2 Ko
    Cdlt
    mag1
    Hello Pascal,
    Il vient d'où ton convertisseur prolific ?
    MM
    salut Mag1
    c'est un convertisseur USB-RS232 en DB9P
    "usb serial converter", il a bien 10 ans...
    apparemment, W10 a installé un driver 64 bits ser2pl64_1.sys ?
    photo de mon convertisseur:
    Nom : DSC_3406.jpg
Affichages : 111
Taille : 84,9 Ko
    mag1
    C'est probablement un "vrai" convertisseur de chez Prolific. Je viens de faire l'expérience avec mon PL2303 d'origine chinoise.
    Windows 10 a installé automatiquement le driver 3.8.42.0 du 22/02/2023...qui ne fonctionne pas.
    J'ai réinstallé hors connexion réseau le 3.2.0.0, qui a fonctionné.
    J'ai reconnecté le réseau, W10 a réinstallé 3.8.42.0 qui ne fonctionnait pas
    Je suis retourné dans le gestionnaire en demandant la réinstallation de l'ancien driver et coché "Ne fonctionne pas avec mes applications".
    Et tout fonctionne de nouveau.
    Tout cela est assez déroutant quand on ne connait pas la marche à suivre.
    Je vais peut être ajouter des détails sur ma page pour être plus précis.
    J'ai eu d'autres installations automatiques avec message d'erreur (en rouge) demandant de contacter le fournisseur.
    Apparemment, les drivers plus récents détectent les clones et ne fonctionnent pas.
    MM
    j'ai démonté le capot,
    je trouve un PL-2303HX
    commandé chez RS il y a env. 10ans.
    Cdlt
    Nom : DSC_3409.jpg
Affichages : 108
Taille : 126,8 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 08/10/2023 à 17h40.
    dudulle76120
    Salut mag1
    Ma persévérance a payer, grâce a un forum (PCastuces) pour ne pas le citer j'ai pu modifier mon PC pour garder
    le driver USB sans qu'il disparaisse a chaque fois que je ferme mon PC.
    Va sur ce lien ci-dessous et appliquer la méthone N° 3 qui se trouve plus bas dans la page et qui consiste a modifier une valeur dans le registre.
    Ca fonctionne très bien mais attention a ne pas se planter dans le registre
    https://lecrabeinfo.net/desactiver-i...indows-10.html
    voila me voila tranquille avec cette histoire de driver
    Bonne fin d'après midi, j'espère recevoir les composants demain.
    Cdlt Ray
    mag1
    Oui, manipuler les registres est toujours périlleux.
    A suivre
    MM
    oui, c'est le problème des adaptateurs soit disant génériques non compatibles,
    plutôt que le registre, la Méthode n°1 est moins risquée.
    mais arrêter toutes les mises à jour périphériques pour 1 seul adaptateur, c'est dommage
    pour les autres, imprimante, écran, carte réseau, etc.
    Cdlt
    mag1
    Oui, mais la méthode que je décris fonctionne aussi très bien, sans risque. En demandant la réinstallation du pilote qui fonctionnait et en motivant pour une raison quelconque, on a plus de problème ensuite. Chacun fait comme il veut, si ça fonctionne...
    MM
    Effectivement, c'est le plus sûr comme action.
    Donc w10 sait exclure 1 pilote des futures mises à jour !
    tout en continuant d'effectuer les autres éventuelles, super.
    c'est en galérant qu'on trouve les subtilités !
    à la page:https://www.prolific.com.tw/US/ShowP...id=225&pcid=41
    Avis d'avertissement :
    veuillez être averti que des circuits intégrés USB vers contrôleur série PL-2303HX (Chip Rev A) contrefaitsutilisant le logo, le nom de marque et les pilotes de périphérique de Prolific étaient vendus sur le marché chinois. Les produits IC contrefaits présentent exactement les mêmes marquages ​​extérieurs sur les puces, mais sont généralement de mauvaise qualité et provoquent des problèmes de compatibilité des pilotes Windows ( Code d'erreur de marque jaune 10 dans le Gestionnaire de périphériques ). Nous émettons cet avertissement à tous nos clients et consommateurs afin d'éviter toute confusion et tout faux achat.
    Veuillez être averti que la vente de produits contrefaits est illégale et passible de sanctions civiles et pénales conformément aux lois et réglementations sur les marques, les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Prolific prendra des mesures appropriées et sévères pour arrêter et confisquer ces produits contrefaits. Prolific interdit également la distribution de tout pilote PL-2303 (y compris les liens de téléchargement) sans l'autorisation écrite de Prolific.
    Prolific conseille aux utilisateurs finaux d'acheter uniquement des produits de câble de marque du fournisseur avec les coordonnées du nom de l'entreprise pour le service et l'assistance. Prolific ne vend pas de câbles portant la marque et l'emballage Prolific. Si vous soupçonnez une puce contrefaite à l'intérieur, vous pouvez également contacter Prolific pour fournir les informations du fournisseur.
    et aussi un petit utilitaire pour connaitre la version de son chip2303: PL2303 CheckChipVersion tool program
    je suis sous W11, il me trouve un PL-2303 HXD chip
    le pilote:
    fournisseur: Prolific,
    date pilote: 24/02/2023
    version: 3.9.5.0
    Cdlt
    dudulle76120
    Salut mag1
    Bon les nouvelles sont plutôt bonnes car le module fonctionne bien sous 5 volts
    ca compte et décompte bien quand j'appuie sur le bouton et le reset fonctionne.
    juste un petit bémol les afficheurs scintille très rapidement et c'est assez gênant ???
    mais le module fonctionne.
    Je suis bien content, ha je viens de m'apercevoir que lorsque je reste appuyer sur le bouton compte ou décompte
    l'affichage ne scintille plus mais recommence dès que je relâche un des boutons.
    Dis moi svp si possible de palier a ce scintillement des deux digits ???
    le driver USB garde bien sa place et le Pc fonctionne et l'imprimante fonctionne également malgré la modification sur le registre hier.
    Bonne fin d'après midi a toi
    Cdlt Ray
    mag1
    hello,
    Oui, on peut, comme signalé en #28, accélérer la fréquence du multiplexage ou le temps d'affichage.
    Voici un nouveau code, la ligne "setfreq M16" est ajoutée pour passer de 4 à 16MHz
    Code:
    ; compteur - décompteur 2 digits 20M2 MM 09/10/23
    #picaxe 20M2
    #no_data
    ;pouss + C.1
    ;pouss - C.2
    ;pous reset C.3
    ;cathodes digit dizaines sur C.4
    ;cathodes digit unités sur C.5
    dirsB=%1111111		;7 segments B.0 à B.6
    symbol cpt=b1
    symbol unit=b2
    symbol diz=b3
    	setfreq M16
    	pullup %111000000000	;pullup sur C.1, C.2,C.3
    	setint OR %0 ,%1110
    	do
    		diz=cpt/10
    		if diz=0 then
    			diz=10	;affiche blanc
    		endif
    		lookup diz,(63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,0),pinsB
    		high C.4
    		pause 10	;10ms111
    		low C.4
    		unit=cpt//10	; de 0 à 9
    		lookup unit,(63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,0),pinsB
    		high C.5
    		pause 10
    		low C.5
           loop
    interrupt:
    	pause 50
    	if pinC.1=0 then
    		do loop while pinC.1=0
    		inc cpt
    	endif
    	if pinC.2=0 then
    		do loop while pinC.2=0
    		if cpt>0 then
    			dec cpt
    		endif
    endif
    	if pinC.3=0 then
    		do loop while pinC.3=0
    		cpt=0
    	endif
    	setint OR %0,%1110
    	return
    Dis le résultat.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 09/10/2023 à 17h26.
    dudulle76120
    Re mag1
    Mission accomplie tout fonctionne bien plus de scintillement, ouf merci pour mes yeux .
    Les résistances de 470Ω ne chauffe pas.
    Donc plus rien a dire, ha si bien sur un grand merci a toi pour m'avoir bien aider a réaliser
    ce petit module de comptage/décomptage, ca mérite un grand
    Je te souhaite la bonne soirée et merci encore.
    Bien cordialement Raymond santé ,mais pas des pieds
    A bientôt
    mag1
    Hello,
    TROP TARD...
    Ta réflexion sur le non scintillement pendant l'appui sur un poussoir (normal, il n'y a plus de multiplexage) m'a donné une idée pour minimiser le temps de calcul entre affichages diz/unité. Ce calcul se fait maintenant pendant l'interruption.
    ça change sans doute pas grand chose, mais faut voir:
    Code:
    ; compteur - décompteur 2 digits 20M2 MM 06/10/23
    ;avec calpins
    #picaxe 20M2
    #no_data
    ;pouss + C.1
    ;pouss - C.2
    ;pous reset C.3
    symbol cpt=b1
    symbol unit=b2
    symbol diz=b3
    symbol affdiz=b4
    symbol affunit=b5
    	setfreq M16
    	setint OR %0 ,%1110
    	do
    		pinsB=affdiz
    		high C.4
    		pause 5	;5ms/4
    		low C.4
    		pinsB=affunit
    		high C.5
    		pause 5
    		low C.5
    	loop
    calpins:
    	diz=cpt/10
    		if diz=0 then
    		endif
    	lookup diz,(63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,0),affdiz
    	lookup unit,(63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,0),affunit
    	return
    interrupt:
    	pause 50
    	if pinC.1=0 then
    		inc cpt
    		gosub calpins
    	endif
    	if pinC.2=0 then
    		if cpt>0 then
    			dec cpt
    			gosub calpins
    		endif
    endif
    	if pinC.3=0 then
    		cpt=0
    	endif
    	setint OR %0,%1110
    	return
    MM
    dudulle76120
    Re mag1
    Je viens de voir la modification que tu a faites
    je l'ai essayer ca fonctionne moins bien a mon avis
    quand j'arrive a 9 le deuxième afficheur indique 10 normal
    j'appuie de nouveau sur compte je passe a 11 mais s'éteignent très très rapidement
    donnant un mauvais effet sur l'affichage comme un clignotement super rapide
    le bouton RAZ ne fonctionne plus quand j'appuie dessus ca éteins l'afficheur et si je reste appuyer dessus
    un afficheur s'éteins et si je réappuies c'est l'autre afficheur qui s'éteins ????
    Pas facile a expliquer, je fais de mon mieux
    Bonne soirée a toi
    moi vais a l'apéro pour arroser le module a la tienne
    Cdlt Ray
    mag1
    Cdlt Ray
    Pour le RAZ, c'est normal, j'ai oublié une ligne :"gosub calpins"
    Pour le reste, je vais voir, mais c'est bon avant, on change rien.
    Bonne soirée.
    MM
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    J'ai pas vu grand chose, la seule modif notable est le passage de 10 à 5 ms (/4 à 16MHz).
    Voici le code corrigé, mais si c'était bon avant, on laisse tombé, "le mieux est l’ennemi du bien" disait ma grand mère.
    Code:
    ; compteur - décompteur 2 digits 20M2 MM 10/10/23
    ;avec calpins
    #picaxe 20M2
    #no_data
    ;pouss + C.1
    ;pouss - C.2
    ;pous reset C.3
    symbol cpt=b1
    symbol unit=b2
    symbol diz=b3
    symbol affdiz=b4
    symbol affunit=b5
    	setfreq M16
    	setint OR %0 ,%1110
    	cpt=0
    	gosub calpins
    	do
    		pinsB=affdiz
    		high C.4
    		pause 10	;5ms/4
    		low C.4
    		pinsB=affunit
    		high C.5
    		pause 10
    		low C.5
    	loop
    calpins:
    	diz=cpt/10
    		if diz=0 then
    		endif
    	return
    interrupt:
    	pause 50
    	if pinC.1=0 then
    		inc cpt
    		gosub calpins
    	endif
    	if pinC.2=0 then
    		if cpt>0 then
    			dec cpt
    			gosub calpins
    		endif
    	endif
    	if pinC.3=0 then
    		cpt=0
    		gosub calpins
    	endif
    	setint OR %0,%1110
    	return
    MM
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour le dernier code que je viens d'essayer et ca fonctionne très bien
    raz ok décompte ok compte ok éclairage des segments ok chauffe o et ok
    Donc bilan tout ok pour moi, mais merci a toi pour l'aide apporter et ton savoir partager.
    bonne journée a toi et bon app
    mag1
    Merci pour ce retour d'infos rapide.
    MM
  1. [Outils/Fab/Comp] compteur et décompteur à l'aide de deux bouton poussoir
    Par invite3a1c4b56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2020, 15h06
  2. Compteur à PIC16F628 2 digits 7 segments
    Par invitedd7022ac dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/04/2015, 18h48
  3. realisation d'un compteur deux digits (de 00 a 99)
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 12h41
  4. Compteur à 3 digits par incrémentation (contraintes diverses)
    Par invite6b69cb22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 01h15
  5. Compteur décompteur
    Par invitec025eb4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 09h28
