[Numérique] Compteur décompteur deux digits
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    dudulle76120
    Salut a tous, forum salut,
    Après avoir fouiner sur le net a la recherche d'un schéma pour réaliser un compteur décompteur, je n'ai pas trouver
    ce que je souhaitais.
    Donc un schéma simple a deux boutons poussoir, compte ou décompte avec un affichage sur deux digits.
    Si vous avez un tel schéma je suis preneur.
    Merci a tous de votre aide, bonne journée a vous.
    Cdlt Raymond
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Janpolanton
    Re : Compteur décompteur deux digits
    Utiliser par exemple :
    2 compteur/décompteur BCD comme le CD4510
    2 décodeurs BCD --> 7 segments comme le CD4511
    dudulle76120
    Salut Janpolanton
    Merci pour ta réponse
    Peut importe les CI utilisés du moment que c'est pas trop compliqué afin d'éviter de faire une usine a gaz,
    Mais un schéma serait le bienvenu pour moi.
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
    Janpolanton
    dudulle76120
    Salut
    je ne suis pas contre un petit programme pixcase j'en ai encore de dispo
    puis ca limiterai le nombre de composants, ca on est bien d'accord
    bonne journée et merci pour les liens sur le site
    Cdlt Ray
    DAT44
    tu veux des afficheurs de quel taille ?
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci de ta réponse,
    Pour les afficheurs la référence que j'ai est 5161AS façade noire 13Mm x 19Mm
    https://www.bing.com/search?q=affich...7b938523dea16a
    Anode ou cathode peu importe
    Merci a toi bonne après midi
    Cdlt Ray
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    On trouve surtout des TM1637 à 4 digits , on peut en cacher 2
    Un picaxe 08M2, deux poussoirs, un TM1637. c'est tout
    Oui? Non?
    MM
    mag1
    Sans TM1637:
    Nom : comptdecompt20M2.JPG
Affichages : 382
Taille : 55,8 Ko
    MM
    dudulle76120
    Salut mag1
    donc pour moi pourquoi pas, mais je voudrais svp savoir comment il fonctionne auparavant
    avec les deux boutons que tu a dessiner.
    Merci a toi, bonne après midi
    Cdlt Ray
    mag1
    Pas très compliqué, on teste en boucle et suivant le résultat, on ajoute, on retranche, etc
    Ou sur interruption en modifiant le schéma
    Tu veux un début de programme?
    MM
    dudulle76120
    Salut mag1
    merci bien pour ta réponse
    Je souhaiterai au départ le premier afficheur de droite affiche zéro et le deuxième éteint
    Puis j'appuie sur bouton (compte) et affiche le "1" de l'afficheur puis un nouvel appuie sur (compte) affiche le "2" etc etc
    -- quand l'afficheur sera arrivé a 9 continue le comptage sur l'autre afficheur "10" puis "11" etc etc
    Quand on arrive par exemple a "10" et que j'appuie sur le bouton (décompte) l'affichage décompte a partir 10 passe a 9
    un nouvel appuie sur (décompte) fera passer l'affichage a "8" etc etc
    -- ** compter et décompter doit être manuel, svp.
    Peut être faudra t'il modifier le schéma, je ne sais pas ??
    Sinon ok pour le programme
    PS: les résistances pour les afficheurs sont obligatoire ou bien une seule résistance connecter sur le moins de chaque afficheur peut t'il suffire ???
    je viens de commander des 20M2 chez gotronic
    Merci a toi a plus tard
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 04/10/2023 à 17h46.
    mag1
    Ok, c'est un compteur -décompteur...et ce sera sur interruption, probablement.
    MM
    mag1
    Schéma à jour:
    Nom : comptdecompt20M22.JPG
Affichages : 712
Taille : 57,8 Ko
    Un code, non testé, pour jouer au simulateur. es tempo d'affichage sont probablement à revoir.
    Code:
    ; compteur - décompteur 2 digits 20M2 MM 04/10/23
    #picaxe 20M2
    #no_data
    ;pouss + C.1
    ;pouss - C.2
    ;cathodes digit dizaines sur C.4
    ;cathodes digit unités sur C.5
    dirsB=%1111111		;7 segments B.0 à B.6
    symbol cpt=b1
    symbol unit=b2
    symbol diz=b3
    	setint OR %0 ,%110
    	do
    		diz=cpt/10
    		if diz=0 then
    			diz=10	;affiche blanc
    		endif
    		lookup diz,(254,48,109,121,51,91,95,112,255,123,0),pinsB
    		high C.4
    		pause 10	;10ms
    		low C.4
    		unit=cpt//10	; de 0 à 9
    		lookup unit,(254,48,109,121,51,91,95,112,255,123,0),pinsB
    		high C.5
    		pause 10
    		low C.5
            loop
    interrupt:
    	if pinC.1=0 then
    		do loop while pinC.1=0
    		inc cpt
    	endif
    	if pinC.2=0 then
    		do loop while pinC.2=0
    		if cpt>0 then
    			dec cpt
    		endif
    	endif
    	setint OR %0,%110
    	return
    MM
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour le schéma et le code
    je regarde ca demain matin et je prépare le montage déjà en cours sur plaque a essai
    Tu ne m'a pas répondu svp pour les résistances sur les afficheurs ???
    je vais diner assez fait de micro pour aujourd'hui
    Bonne soirée a demain et merci
    Cdlt Ray
    mag1
    Cdlt Ray
    Il faut une R par segment dans les anodes, les 8 R sont communes aux deux afficheurs (cathodes communes), qui sont commutés alternativement par les BC337.
    Pour le simu, il faut placer les broches C.1 et C.2 à l'état haut en cliquant dessus (passent jaune).
    Et dans la vraie vie, il faut activer les pullup sur ces deux broches en ajoutant une ligne (que j'ai évidemment oubliée) au dessus du setint :
    pullup %11000000000 ;pullup sur C.1 et C.2
    setint OR %0 ,%1110
    on peut aussi ajouter un poussoir de RAZ, si nécessaire
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/10/2023 à 21h17.
    mag1
    Apparemment, mon lookup (péché je ne sais où) est complètement loufoque.
    Voici une description des chiffres en segments afficheur, avec les broches µC correspondantes:
    Nom : tableau lookup.JPG
Affichages : 337
Taille : 47,4 Ko
    donc le bon lookup serait le suivant (à vérifier):
    lookup diz,(63,6,91,79,102,109,125,7, 127,111,0),pinsB
    MM
    Kalmann
    Si tu cherches à faire les choses par toi même tu trouveras ici matière pour ton projet:
    https://forums.futura-sciences.com/p...atanturle.html
    En logique câblée ou avec un microcontrôleur tu as le choix selon tes connaissances.
    Tu n'as plus qu'à adapter pour 2 digits.
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour ta réponse,
    Je comprends pas du tout ce que tu m'explique, la programmation n'ai pas mon point fort.
    Je préfère faire comme pour les deux projets fait ensemble ou tes explications m'on permis
    de réaliser ce dont je souhaitai faire.
    On continue pareil si tu veux bien
    Je rebranche mon cable USB, tranfert de ton fichier test dans "pixcase" voir ce que ca donne et montage
    sur plaque a essai du schéma.
    Bonne journée a toi et merci bien.
    Te tient informer
    Cdlt Ray
    mag1
    Je reposte le fichier modifié entier:
    Code:
    #picaxe 20M2
    #no_data
    ;pouss + C.1
    ;pouss - C.2
    ;pous reset C.3
    symbol cpt=b1
    symbol unit=b2
    symbol diz=b3
    	pullup %111000000000	;pullup sur C.1, C.2,C.3
    	setint OR %0 ,%1110
    	do
    		diz=cpt/10
    		if diz=0 then
    		endif
    		lookup diz,(63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,0),pinsB
    		high C.4
    		pause 10	;10ms111
    		low C.4
    		lookup unit,(63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,0),pinsB
    		high C.5
    		pause 10
    		low C.5
    loop
    interrupt:
    	if pinC.1=0 then
    		inc cpt
    	endif
    	if pinC.2=0 then
    		if cpt>0 then
    			dec cpt
    		endif
    endif
    	if pinC.3=0 then
    		do loop while pinC.3=0
    		cpt=0
    	endif
    	setint OR %0,%1110
    	return
    La broche B.0 va sur le segment a des afficheurs, B.1 vers b, B.2 vers c, etc a travers les R de limitation de courant de 470ohms (à ajuster ?)
    Quelle est la ref de ces afficheurs?
    J'ai ajouté un poussoir reset sur C.3 . Utile ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/10/2023 à 09h46.
    dudulle76120
    Re mag1,
    Merci pour la réponse,
    --- pour les afficheurs voir #7
    --- Oui très bien pour le bouton RAZ mais ne faut t'il un anti rebond sur les 3 boutons ???
    --- ok pour les résistances a ajuster mais obligatoire ???
    Voila bon j'y retourne, te dit a plus tard et merci a toi
    Cdlt Ray
    mag1
    Oui, obligatoire. Ces R limitent le courant débité par les sorties du µC. Le courant max par sortie est de 20mA.
    Avec 470 ohms, on est a environ 10 mA par sortie, ce qui doit être largement suffisant.
    Les afficheurs doivent être à cathodes communes, ce qui semble être le cas (lien ne fonctionne pas).
    Les segments a, b, etc des deux afficheurs seront reliés => câblage simple.
    Actuellement, les afficheurs sont allumés alternativement pendant 10ms, cette valeur est à ajuster (pas de clignotements)
    MM
    MM
    Soit un total max de 70mA, inférieur à la limite de 90mA.
    Le changement de niveau d'un des trois poussoirs envoie dans l'interruption. On attend le relâchement du poussoir pour continuer le programme.
    Si il y a des problèmes de rebonds, on ajoutera une petite pause de qques ms au début de l'interruption, à voir.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/10/2023 à 11h56.
    dudulle76120
    Re mag1,
    Voila le lien pour l'afficheur C-C, j'essai d'en trouver un double, sinon deux coller l'un a coté de l'autre fera l'affaire
    https://www.bing.com/images/search?q...hacc=0&first=1
    des petits soucis comme d'habitude pour le câble USB pourtant je suis bien les conseils que j'avais imprimer
    Me casse la tète ce windows 11
    Bonne après midi
    Cdlt ray
    dudulle76120
    Salut mag1
    Bon réussi a remettre le cordon USB en service
    J'ai charger le programme dans picxace6 puis tester et c'est bon
    circuit en cours et je dois recevoir les µ20M2 demain ou samedi
    ce qui me laisse le temps de finir le circuit restera plus qu'a le tester
    et j'ai redessiner le schéma compteur décompteur en couleur
    Voila bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
    mag1
    Re mag1,
    Côté chinois:
    https://fr.aliexpress.com/item/32726...d=b0gJIaB14IrY
    MM
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour le lien, j'ai trouver chez Ebay hier et je dois les recevoir avant le 10 octobre.
    donc c'est bon en plus en bleu ce que je voulais.
    et les 20M2 surement demain matin.
    Bon W-end a toi et merci.
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Re mag1,
    je t'envoie la doc du double afficheur.
    il va falloir modifier le schéma (bicause) pour l'alimentation des segments et des deux BC337, ???
    Bonne journée a toi et vu l'heure bon app.
    Cdlt Ray
    Nom : Afficheurs double.png
Affichages : 308
Taille : 500,5 Ko
    mag1
    Envoie plutôt le lien avec la ref de l'afficheur.
    Le brochage de l'afficheur double est pas clair. Sur tous les autres, les cathodes communes sont en 5 et 10. Là, elles seraient en 7 et 8, bizarre...
    Faudra tester les broches pour lever le doute.
    Sinon, c'est tout bon. On passera peut être la vitesse du µC à 16 MHz, on verra.
    MM
    mag1
    Voici le brochage standard :
    Nom : aff2digit.JPG
Affichages : 291
Taille : 24,5 Ko
    Pas de raison que le tien soit différent.
    Les segments a, b, c, d, e, f, g, dp sont sur les broches 7, 6, 4, 1, 3, 8, 9, 2. A relier respectivement à B.0, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6.
    Le dp n'est pas relié.
    A ce propos, on peut afficher de 0 à 99, mais avec les dp, on peut aller plus loin avec 1dp allumé, on ajoute 100 et avec 2dp, on ajoute 200. On peut aller jusqu'à 255
    MM
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour tes infos,
    Afficheur 7 segments LED rouge compatible Arduino.
    Cathode commune. Très bonne luminosité, excellente finition.
    - Dimension : 0.56"/14,2mm (la taille varie selon le modèle)
    - Couleur de l'affichage : rouge allumé / blanc éteint
    - Couleur du fond : noir
    - Consommation : environ 15 mA (dépend du modèle)
    - Luminosité : 5 à 7 MCD
    - Dimensions et schémas : en téléchargement ICI, c'est la photo pour 2 digits que je t'ai envoyer tout a l'heure
    les autres schémas sont pour les 1 digit 3 digits et 4 digits
    je ne voie pas la référence de l'afficheur d'écrit sur le site ebay
    PS: je n'ai pas besoin d'afficher le DP
    j'ai commander 2 rouges et deux bleus chez ali mais faut pas être pressé
    je regarde ce que je peux faire pour avoir les infos d'on tu a besoin
    bonne après midi
    Cdlt Ray
  1. [Outils/Fab/Comp] compteur et décompteur à l'aide de deux bouton poussoir
    Par invite3a1c4b56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2020, 15h06
  2. Compteur à PIC16F628 2 digits 7 segments
    Par invitedd7022ac dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/04/2015, 18h48
  3. realisation d'un compteur deux digits (de 00 a 99)
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 12h41
  4. Compteur à 3 digits par incrémentation (contraintes diverses)
    Par invite6b69cb22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 01h15
  5. Compteur décompteur
    Par invitec025eb4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 09h28
