[Autre] Nettoyage injecteurs: circuit d'actionnement
    v2h
    Bonjour tout le monde
    J'aimerai connaitre votre avis sur le circuit suivant : afin de nettoyer des injecteurs il me faut les actionner à une centaine de hertz et j'aimerai pour cela utiliser un arduino. Mais comme les tensions d'actionnement ne sont pas les mêmes que les sorties de l'arduino et nécessitent 1.5A je me suis dit --> MOSFET
    Schéma.pdf
    Le régulateur variable : https://www.amazon.fr/MDYBF-R%C3%A9G...zcF9hdGY&psc=1
    Le régulateur 5v : https://www.amazon.fr/ICQUANZX-r%C3%...s%2C82&sr=8-10
    Les MOSFETs : https://www.amazon.fr/Fasizi-Module-...ps%2C79&sr=8-6
    Qu'est ce que vous en pensez ?
    En vous souhaitant une bonne journée
    Vincent
    Re : Nettoyage injecteurs : Circuit d'actionnement
    Le module N-Mos commande en sortie -12v, le commun est au +12v
    ça n'ira pas pour commander 4 modules dont le commun est la masse.
    les 4 injecteurs ont leur commun au 0v - Gnd - masse.
    Il faut trouver un module qui envoie du +12v...
    Cdlt
    Forhorse
    Sauf si j'ai loupé un truc, normalement le nettoyage des injecteurs se fait hors véhicule, sur un banc prévu à cet effet. Donc la polarité on s'en fout un peu...
    v2h
    En effet, cela sera fait en dehors du véhicule
    C'est plus sur le concept du schéma et des composants ^^
    juste pour ne pas oublier que le commun sera au +12v
    Cdlt
    Povogla
    Bonjour à tous, Bonjour v2h,
    pour nettoyer des injecteurs j'imagine que tu vas les tremper dans une cuve à ultrason en plus de les faire commuter?
    La fréquence de commutation n'est pas primordiale pour le nettoyage.
    Le plus simple est de trouver un transfo 12V avec une puissance suffisante(~100VA à coup de 1.5A par injecteur) et tu effectues un redressement mono-alternance en sortie de ton transfo avec une diode.
    Ainsi tu fais commuter tes injecteurs à 50Hz d'une manière simple et fiable =)
    v2h
    Re : Nettoyage injecteurs: circuit d'actionnement
    Je vais me renseigner sur la chose
    Après le montage est pour mon papa et il m'a dit tension à 3v et de faire un circuit avec une cadence à 100Hz, j'aime bien le concept général de pouvoir avec cadence modulable et tension modulable pour pouvoir faire d'autres types d'injecteurs. Certes plus compliqué, est ce que le circuit présenté pourrait fonctionner ?
    Merci d'avance ^^
    oui, le circuit présenté pourra fonctionner.
    il serait intéressant de remplacer le pot. de réglage tension par un potentiomètre, avec ses résistances de butée,
    pour fixer le réglage entre 2v et 6v (par exemple), plus pratique à l'utilisation.
    j'ai remarqué, pour garantir la protection en surcharge:
    ton régulateur variable doit avoir le 0v de sortie isolée des 0v "régulateur 5v" et 0v "Arduino"
    § vue du circuit imprimé:
    la mesure de courant se fait par un shunt entre 0v-IN et 0v-OUT
    avec tous ces 0v reliés dans ton montage, je crois que le régulateur variable n'aura pas de protection surcharge (ou C.C.)
    Isoler le 0v-MOS du 0v-12v et du 0v-Arduino, je ne sais pas ce que ça peut occasionner.
    ça aurait été plus sûr de prendre des MOS opto-isolés,
    ce n'est qu'un avis.
    Cdlt
    v2h
    Merci de votre réponse
    Est ce que quelque chose de la sorte pourrait fonctionner : https://www.amazon.fr/Module-Optocou...zcF9hdGY&psc=1
    Ma seule problématique est le 3.7v mini en sortie :/ Est ce une caractéristique de ce type de montage ?
    effectivement, c'est la tension min. (Vgs) pour faire conduire le MOS...
    ça va pas le faire en dessous de 3v7.
    Il faudrait utiliser un Régulateur variateur avec le 0v commun entrée-sortie.
    Cdlt
    ça par exemple, le 0v est commun, donc pas d'opto sur les MOS:
    mais je ne connais pas les caractéristiques en cas de C.C.
    https://www.amazon.fr/Convertisseur-...s%2C76&sr=8-17
    Cdlt
  1. nettoyage d'un clavier en court circuit
    Par hotto dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/05/2021, 15h49
  2. Nettoyage circuit de chauffage
    Par testarossa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2015, 21h05
  3. Petite question sur la mesure d'un temps d'actionnement.
    Par invite0142704f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2012, 10h35
  4. Actionnement
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2010, 09h20
  5. [Thermique] nettoyage circuit
    Par invite7854ef19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 09h29
