nettoyage d'un clavier en court circuit
    hotto
    Question nettoyage d'un clavier en court circuit
    bonsoir à tous
    J'ai un pc portable avec un clavier défectueux suite au renversement d'une boisson sucrée qui a coulé dessus.
    Savez vous si il est possible après démontage de le laisser tremper dans l'eau claire en pressurisant toutes les touches pour supprimer les court circuit ?
    Le démontage touche par touche me parait trop long avec un risque de casse de touche ?
    Merci de vos avis
    Hotto
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : nettoyage d'un clavier en court circuit
    Eau claire oui, et idéalement après ça le rincer à l’alcool et bien sécher.
    hotto
    Merci beaucoup
    J'essaie et vous donne mon retour ensuite
    Bonne continuation
    Hotto
    Flyingbike
    A défaut d’alcool, de l’eau déminéralisée. Le séchage sera plus lent mais vous retirerez tout minéral.
    En premier rinçage, utilisez de l’eau tiède la dissoudra encore mieux la boisson sucrée.
    JPL
    Le séchage de l’eau est très lent, variable selon les modèles de clavier. J’ai dû le faire une fois et cela a demandé des jours. Heureusement j’avais un clavier de secours.
    hotto
    Merci de vos réponses.
    Après nettoyage , il n'y a pas de changement après le clavier rebranché.
    A savoir que l'ordi s'allume et s'éteint immédiatement ensuite...
    Par contre , lorsque je déconnecte le clavier (avec la touche on/off incluse au clavier) et que je shinte le démarrage , j'arrive bien à démarrer jusqu'au premier message style , no sys found (il n'y pas de DD installé pour le moment).
    Ya t'il un moyen de tester le clavier pour etre certain qu'il est en cause ?
    Hotto
  1. Experience nettoyage circuit imp de clavier chicklet
    Par zzorcco dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/12/2020, 11h30
  2. [Autre] Court-Circuit Circuit Imprimer (inversion accidentelle le polarité)
    Par invite7eeb3be9 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/02/2019, 17h35
  3. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 09h55
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
