[Analogique] Petit projet électronique pour batterie 12V
    dr4gon993
    Bonjour les électrons, j’espère que vous allez bien !
    Alors j'avais pas envie, puis j'ai eu envie, de partager cette histoire et ce projet. Je me dit que ca peut rendre les motards heureux
    et vous aussi par la même occasions si le cœur vous en dit ca fait un petit projet open source sur le forum.
    Histoire :
    Voila je suis un jeune motard encore en A2 j'ai acheté un DR 650 SE car j'adore voyager dans les chemins.
    C'est une moto de conception ancienne :
    - carburateur
    - type cross enduro de 2002
    - pas d'abs pas d'électronique
    - 43chevaux pour 140kg ( sans moi bien-sur)
    Bon... j'ai rajouté un port USB 5V3A qui se branche sur la batterie et que j'ai connecter au +12V après contact. Car j'aime bien être sur que quand c'est coupé c'est coupé.
    Au dire de mon mécano ça aurai tué la batterie et le régulateur....
    Bon j'y crois moyen je pense que la batterie était vieille et quelle s'est court-circuité provoquant la mort du régulateur.
    Comme ça coute cher et que je veux pas que ça se reproduise je vais développer une petite carte en analogique avec un coût restreint
    pour contrôler la charge des objets supplémentaires qu'on pourrait connecter a la moto.
    Projet :
    - Utilisation d'un relais pour le 12vdc 30A commander par le 12v après contact.
    - utilisation d'un aop en hystérésis pour avoir un cycle de charge uniquement moteur allumé. Il permet de bloquer les charges des objets si le niveau de la batterie est trop faible ex au feux stop.
    - utilisation de Mosfet Canal N pour alimenté les objet ceci seront commandé par l'AOP.
    - compacité du projet pour qu'il s’intègre facilement dans toute moto
    - la carte fait office de Switch d’alimentation
    - tropicalisation du projet et boitier IP ?
    Voila si ça vous intéresse de participé et que vous voyez d'autres éléments qui pourrait implémenté comme des (fusibles) ou d'autres protections je suis ouvert et serai content de voir des participants.
    On est dans la genèse du truc encore.
    Note info
    Info : Moto moteur allumé ralenti 1500tr/min sortie régulateur 13V.
    Moto moteur allumé a 5000tr/min sortie régulateur entre 14 et 16V max (un trimmer pour régler l’hystérésis en fonction de la moto peut un plus).
    aucune info sur le courant délivré par l'alternateur mais on va dire qu'on ne le prend pas en compte car ça serai pas générique.
    voila j’espère que ça peut vous plaire comme projet si non désoler
    je vais posté des premiers schéma issue de ce qui est écris plus haut rapidement!
    A bientôt !
    Dernière modification par dr4gon993 ; 06/10/2023 à 11h43.
    dr4gon993
    Re : Petit projet électronique pour batterie 12V
    je joint un schéma en version 1
    je vais vite fait le testé sur breadbord
    le+ 15v est crée via une petite de carte setpup polulu
    Vref c'est un régulateur LD1084 ajustable avec une tension de drop de 1.5V
    j'ai utilisé ca car je les ai dans mon tiroir
    Dernière modification par dr4gon993 ; 06/10/2023 à 15h52.
    Bjr à toi, Il serait BON de noter ce que sont les circuits.
    Ton Vref on ne sait lequel c'est ??
    D'autre part je vois un " régulateur" dans lequel on RENTRE....12 v et qui en SORTIE donne du...15 v ?
    Faut etre un peu plus explicite.
    dr4gon993
    je change ca !
    dr4gon993
    Voila pour les informations manquante.
    c'est juste un base de réflexion mais tu as raison de demander .
    Dernière modification par dr4gon993 ; 06/10/2023 à 17h00.
    dr4gon993
    Bon j'imagine que c'est peut-être pas la meilleur conception du monde ...
    je vais essayer de virer l'alimentation de "step-up step-down" 15v je la trouve trop cher et pas pertinente. Si vous avez des idées pour améliorer ou ajouter des sécurités je veux bien écouter vos remarque , c'est un circuits pour moi que je veux partager au motard qui on de vieille bécane dont les moteurs et les alternateurs n'ont jamais étaient conçu pour être des centrales nucléaires.
    D’ailleurs en parlant de sécurité un fusible en amont de la charge ou un écrêteur sont t'ils pertinent doit ont limité le courant de charge ?
    Dernière modification par dr4gon993 ; 09/10/2023 à 10h47.
    dr4gon993
    Bon je poste des fichiers de conception avant de fabriquer :
    j'ai mis deux impressions d'écrans de la carte Top Bottom ainsi qu'un fichier .rar qui comprend les schématiques et routages eagles version 9.X j'ai crée beaucoup de librairie moi même donc
    il se peut que le model 3d ne soit pas générale mais vous pourrait modifier l'essentiel.
    la carte s'adapte a l'entraxe de ma batterie de moto et c'est ca principale caractéristique à modifier.
    je vais mettre des photo de la carte en réalisation et en fonction quand j'aurai le temps de le faire entre 2 boulots !
    à toute pour la suite
  1. quelle batterie pour mon projet
    Par GD59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2021, 14h56
  2. [Analogique] [Projet] Modification d'une pédale de batterie électronique FD8
    Par invite358de051 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2016, 00h12
  3. Petit projet électronique d'un débutant
    Par invite596e45df dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2015, 09h21
  4. Petit projet électronique
    Par invite2d79f67c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2014, 09h48
  5. (PROJET) Besoin d'aide pour petit montage électronique
    Par invite5a87a11c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/01/2013, 17h19
