question mikrobasic
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
question mikrobasic
    LTHOMAS
    question mikrobasic
    bonjour, je débute totalement sur mikrobasic avec un PIC16F628. J'aimerai que mon 16F628 fonctionne "tout seul" je ne veux pas de composants externes donc il faut activer l'oscillateur interne je pense, ya-t-il d'autres choses à faire ? Quel est le code pour activer l'oscillateur ? Lorsque je metterai le pic sous tension, cet oscillateur fonctionnera tout seul ??
    LTHOMAS
    Re : question mikrobasic
    voici mon programme :
    Code:
    program vinc
    main:
       TRISB = 0 'PORT B en sortie
       TRISA = %1 'Port A.1 en entrée
       PORTB = 0
       If PORTA = %1 then
       PORTB = 1
       end if
       delay_ms(500)
       PORTB = 0
       delay_ms(3000)
       goto main
    end.
    Lorsque je le mets sur MPASMWIN il me trouve des erreurs...
    Le but : lorsqu'il y a une impulsion sur A.1, B.1 passe à 1 pendant 500ms, puis rien ne doit se passer pendant 3s quelque soit l'état de A.1, après ces 3s le cycle peut recommancer... Je pense que mon programme ressemble à ce que je viens de raconter !? Mais il ya sans doute des erreurs...
    Dernière modification par monnoliv ; 24/08/2006 à 21h51.
    Gérard
    Certaines broches du 628 (RA0 à RA3) sont des entrées de comparateurs analogiques à la mise sous tension.
    Tu dois donc inclure la ligne
    CMCON = 7 pour avoir des entrées numériques.
    Tu écris :TRISA = %1 'Port A.1 en entrée
    Ce n'est pas juste, si TRISA = 1, tu configures PORTA.0 et non PORTA.1
    Gérard.
    Hello,
    le programme mikroBasic est syntaxiquement correct par contre il ne fait pas ce que tu attends :
    Code:
    cette ligne met le port RA0 en entrée et non pas RA1, pour mettre le RA1 en entrée il faut faire :
    Code:
    TRISA = %10 'Port A.1 en entrée
    ou mieux
    Code:
    TRISA.1 = 1 'Port A.1 en entrée
    Code:
    If PORTA = %1 then
    cette ligne teste l'intégralité du port A !
    pour ne tester que RA1 il faut faire :
    Code:
    If (PORTA and %10) = %10 then
    ou mieux
    Code:
    If PORTA.1 = 1 then
    pour faire fonctionner le pic sans oscillateur externe il faut sélectionner l'oscillateur interne RC dans les bits de configuration :
    Project -> Edit Project -> Device Flags -> cocher un des deux modes INT RC OSC (avec ou sans clockout selon ce dont tu as besoin)
    l'oscillateur interne démarre à la mise sous tension du pic, un bit d'un registre spécial du pic permet de savoir si il est stabilisé (voir la doc du pic)
    A+,
    Bruno
    Gérard
    Salut Bruno,
    J'ai été plus rapide que toi mais toi tu as été plus précis.
    Match nul, 1-1
    Gérard.
    LTHOMAS
    merci pour votre aide !
    Je récapitule :
    program vinc
    main:
    CMCON = 7
    TRISB.0 = 0 'PORT B.0 en sortie
    PORTB.0 = 0
    If PORTA.1 = 1 then
    PORTB.0 = 1
    end if
    delay_ms(500)
    PORTB.0 = 0
    delay_ms(3000)
    goto main
    end.
    Par contre j'aimerai savoir pourquoi il faut marquer CMCON = 7, pourquoi = 7? Ya-t-il d'autres trucs à savoir dans ce style, les pièges pour débutants ??
    umfred
    Il faut mettre la valeur 7 dans CMCON pour dévalider le fonctionnement du port A en fonctionnement en comparateur et donc configurer ce port en entrées/sorties numériques.
    Pour connaitre le détail exact, le mieux est de regarder directement dans la datasheet du PIC (ici)
    Hello,
    @Gérard :
    bien vu pour la config des comparateurs CMCON !
    @LThomas :
    j'ajouterai aussi ADCON = 7 pour la config des convertisseurs A/D
    A+,
    Bruno
    LTHOMAS
    ok merci pour votre aide !!
    Gérard
    Citation Envoyé par brunog Voir le message
    Hello,
    @Gérard :
    @LThomas :
    A+,
    Bruno
    Le 628 ne possède pas de registre ADCON, il n'a pas de CAN mais des comparateurs analogiques d'où le registre CMCON.
    Gérard.
    LTHOMAS
    donc je ne mets pas ADCON = 7
    au fait, existe-t il un debugger sur mikrobasic ?
    Gérard
    program vinc
    main:
    CMCON = 7
    PORTB.0 = 0
    If PORTA.1 = 1 then
    PORTB.0 = 1
    end if
    delay_ms(500)
    PORTB.0 = 0
    delay_ms(3000)
    goto main
    end.
    Tu peux faire un goto 'debut' avec 'debut' placé avant le 'if'.
    Avec goto main, tu demande au PIC de refaire l'init, c qui n'est pas utile.
    Gérard.
    LTHOMAS
    program vinc
    main:
    CMCON = 7
    PORTB.0 = 0
    debut
    If PORTA.1 = 1 then
    PORTB.0 = 1
    end if
    delay_ms(500)
    PORTB.0 = 0
    delay_ms(3000)
    goto debut
    end.
    merci mais je ne savais pas si je pouvait le faire !
    LTHOMAS
    Par contre il faut déclarer le "debut" ?? Parce qu'il n'est pas trop d'accord avec moi le logiciel !!
    LTHOMAS
    Ya encore un autre problème : dès que je le mets sous MPASMWIN il me trouve à chaque fois une centaine d'erreures... je ne pense pas que c'est normal !
    Gérard
    debut est une étiquette, voir dans la doc de ton compilateur comment sont déclarées les étiquettes.
    J'ai PROTON+ et je dois faire ainsi:
    debut:
    ce que je veux dire, c'est : après l'étiquette
    Gérard.
    Gérard
    debut
    If PORTA.1 = 1 then
    PORTB.0 = 1
    end if
    delay_ms(500)
    PORTB.0 = 0
    delay_ms(3000)
    goto debut
    J'écrirais plutôt
    debut:
    If PORTA.1 = 0 then debut
    PORTB.0 = 1
    end if
    delay_ms(500)
    PORTB.0 = 0
    delay_ms(3000)
    goto debut
    dans ce cas, le prog boucle à debut tant que rien ne se passe sur PORTA.1
    Gérard.
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Gérard.
    C'est vrai, le pauvre !
    @LThomas :
    oui il y a un débuggeur software dans le mikroBasic, ainsi que le tout nouveau débuggeur hardware mikroICD qui fonctionne avec la nouvelle platine de développement EP4 qui va sortir sous peu
    A+,
    Bruno
    LTHOMAS
    debut:
    PORTB.0 = 1
    end if
    delay_ms(500)
    PORTB.0 = 0
    delay_ms(3000)
    goto debut
    Ahh voilà une super idée !!!
    mais le end if je le metterai 1 ligne avant :
    debut:
    endif
    PORTB.0 = 1
    delay_ms(500)
    PORTB.0 = 0
    delay_ms(3000)
    goto debut
    LTHOMAS
    Mais moi ce qui me dépasse maintenant, c'est que tous les programmes que je fais et que je veux convertir en .hex, MPASMWIN me trouve toujours 110 erreurs !!!! Je ne sais plus quoi faire de plus, alors est-ce que qqun a une solution ???
    merci beaucoup !
    Citation Envoyé par LTHOMAS Voir le message
    merci beaucoup !
    pourquoi as tu besoin de mpasmwin ?
    mikroBasic génère dans le dossier du projet le fichier HEX prêt à être flashé dans le pic
    A+,
    Bruno
    Gérard
    C'est quoi tes erreurs ?
    Dire : il y en a 110 n'est pas suffisant pour t'aider.
    Gérard.
    LTHOMAS
    ahh bon ?? JE ne savais pas, j'irai voir... Je n'ai pas eu le tps de lire la "notice" c'est un projet très urgent !!!
    Un compilateur, c'est fait pour !
    Les compilateurs mikroE utilisent leur propre notation assembleur mikroVirtualMachine qui est légèrement différente de la notation microchip MPASM, c'est pour cela qu'un fichier ASM mikroVirtualMachine n'est pas utilisable directement avec MPASM.
    si tu tiens absolument à utiliser MPASM avec du code mikroVirtualMachine il faut passer par un traducteur :
    http://www.micro-examples.com/public...ranslator.html
    (pour P12 & P16 uniquement pour l'instant)
    A+,
    Bruno
    LTHOMAS
    Non pas du tout...
    PROBLEME RESOLU !
    Demain => phase programmation !!
    Gérard
    Bon courage pour toi demain, moi je serai en vacances.
    Gérard.
    LTHOMAS
    bonnes vacances
    LTHOMAS
    resalut tout le monde, là je commance à m'énerver parce que rien ne marche !!!!!
    J'ai programmé un pic pour faire un petit test avant de me lancer : faire clignotter une del
    Etant donné que j'ai programmé l'oscillateur en interne, lorsque je branche le pic, la del doit clignotter !!!!
    J'ai programmé, reprogrammé, vérifié et tout, tout est bon et pourtant ça ne marche pas !!!????
    au niveau du branchement : VSS : masse, VDD = +5V
    RB.1---résistance----del----masse
    C'est juste je pense !!!
    J'utilise winpic pour transférer le programme, et je suis sous winXP
    Est-ce que quelqu'un voit une erreur ????
    Help, c'est URGENT !!!!!
    merci à tous !
    umfred
    A tout hasard, vérifie que tu t'es pas trompé dans le sens de la LED
    LTHOMAS
    sens de la LED
    lol
    nan la led s'allume en permanence... mais elle ne clignotte pas !!
  1. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 14h51
  2. afficheur avec PIC le tout sous mikrobasic !
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2006, 20h19
  3. Question sur une question ( algèbre lin.)
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 00h39
  4. fonction mikrobasic
    Dernier message: 01/10/2006, 16h09
  5. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h01
