[Analogique] Différence entre circuit analogique et microcontrôleur pour réaliser un audiométre
    yasmineyas
    Bonjour;
    J'espère que vous allez bien!
    Svp je veux réaliser un audiométre donc un circuit qui génère des fréquences et des amplitudes précises
    Ma question est la suivante
    Est ce que je opté pour un microcontrôleur qui me les génère les deux paramètres ou bien un des composants électroniques comme l'AD9833 SUIVIE D'UN PGA2311P
    Merci pour la lecture
    Re : Différence entre circuit analogique et microcontrôleur pour réaliser un audiométre
    l'AD9833 doit être piloté par un µC
    un générateur BF analogique simple peut être utilisé.
    si les limites en fréquence sont connues (env. 100Hz - 10Khz)
    Il faut connaitre les limites en tension de sortie désirées.
    le gros soucis sera d'étalonner le circuit en fonction des écouteurs choisis,
    et la courbe de réponse standard pour une audition parfaite comme référence.
    Cdlt
    yasmineyas
    En faisant de la recherche j'ai trouvé une vidéo où on utilise le microcontrôleur stm32f 10c8t6 pour générer un signal sinusoïdale
    A fréquence variable https://powertech-dz.net/products/si...ll-vente-compo
    Je voudrais minimiser au max les composant électronique
    Y a t'il des contraintes ou des limites quand j'utile le microcontrôleur ?!
    Ça fait longtemps j'ai pas fait de l'électronique je suis perdu dans mes idées merci bcp pour votre aide
    mag1
    On trouve encore des générateurs à base de XR2206. Mais on est peut être loin des performances recherchées
    De toute façon, la calibration ne sera pas simple.
    MM
    pour générer des signaux sinus sur une sortie casque, le choix sera:
    - un circuit analogique avec de nombreux composants, AOP ou circuit hybride genre XR2206
    un commutateur et potentiomètre pour choisir les tonalités et niveaux
    ou
    - un µC
    - un circuit spécialisé AD9833 par ex.
    - un petit ampli audio pour la sortie casque
    - un afficheur et un ou deux boutons pour choisir les tonalités et niveaux
    - un bon bout de programmation...
    La solution à µC sera plus simple à mettre en œuvre au niveau matériel,
    mais il y aura le code à développer.
    Cdlt
    mag1
    Côté simplicité, le XR2206 a toutes ses chances. Pour un audiomètre, je ne pense pas que la qualité du signal sinus soit primordiale. Par contre, il bien étalonner les niveaux de sorties.
    Mais on ne sait rien des exigences demandées professionnelles ou bricolage ?
    MM
    yasmineyas
    Je vous remercie pour vos réponses. C'est pour un usage professionnel.
    D'accord je vais opter pour un circuit analogique.
    mag1
    Citation Envoyé par yasmineyas Voir le message
    Un usage professionnel fait basculer dans le médical qui exclu tout bricolage. Il faut obligatoirement du matériel médical professionnel,, étalonné, certifié, etc...
    MM
    bien d'accord, impossible de faire soi-même un équipement étalonné et certifié.
    Cdlt
    Bounoume
    ceci, c'est en France, pays riche et riche en Administrations.....
    mais en situation de pénurie?
    Si ce n'est pas utilisé par un de nos audioprothésistes, alors
    effectivement, ce sera générateur BF avec fréquences et volume gradués,
    Il devra être étalonné avec de nombreux essais sur de nombreuses personnes, de tous âges,
    et re-créer une courbe de référence, avant d'être vraiment utile.
    pour une grosse pénurie,
    générateur: (remplacer les boutons et les switches par des plus précis!)
    ou 1 poussoir et un ajustable pour chaque fréquence préréglée de test
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Les niveaux sonores de test étant faibles, un amplificateur ne doit pas être utile.
    mag1
    Si on ne tient pas compte des exigences médicales, je reviens avec mon XR2206. C'est un générateur de fonctions carré, triangle, sinus. Ici, on utilisera que le sinus. Ex sur le net, il y en a à tous les prix (voir Ali aussi)
    https://www.ebay.fr/itm/355050310571...3ABFBM8teaxfRi
    La doc:https://www.sparkfun.com/datasheets/...104_020808.pdf
    On pourra bloquer des fréquences fixes entre 20 Hz et 20kHz, (une douzaines ?) de mémoire, (j'en ai fabriqué un il y a ...très longtemps), l'amplitude reste stable dans cette bande de fréquences; Pour ce qui est du choix du casque et de étalonnage, il y a du travail.
    MM
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    Ce n'est pas qu'en France, les normes IEC concernent presque le monde entier https://en.wikipedia.org/wiki/Intern...cal_Commission (on y voit une carte avec la liste des pays) et même en situation de pénurie, c'est avant tout une question d'assurance.
    S'il arrive quelque chose il faut que quelqu'un paye, quand c'est certifié le fabricant se défendra avec l'aide du labo certificateur pour prouver qu'il a respecté les normes et ainsi c'est l'assurance qui payera. Sans ça, c'est le constructeur qui paye ou l'utilisateur directement s'il n'y a pas de constructeur (truc pompé sur le net ou DIY)
    Supposons que l'appareil yasmineyas soit un appareil médicale alors il doit respecter https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60601
    Si je ne m'abuse même en pleine crise Covid aucun respirateur artificiel DIY (souvent à base de Raspberry ou Arduino) n'a été utilisé alors qu'il en manquait cruellement et que les modèles DIY coûtaient 100 à 400 fois moins chers.
    PS : les principaux marchés certifiés, sous entendu un organisme indépendant vérifie et certifie que tu as respecté les normes, sont :
    Automobile
    Médicale
    Energie (Pétrochimie/Nucléaire)
    Ferroviaire
    Aérospatial
    Militaire
    Pour les autres marchés ne sont pas certifiés ça veut dire que tu es censé, comme le demande la réglementation "CE", tenir à disposition des autorités de contrôles, si elles te le demandent, les preuves que tu as respecté les normes de applicable à ton produit. Il me semble que UL (USA) et CSA (Canada) c'est les mêmes conditions pour les marchés non certifiés mais c'est à vérifier.
    source : https://www.analog.com/en/thought-le...ustry-4-0.html
    Nom : Fig-1-IEC-61508-ADI-768x447.png
Affichages : 109
Taille : 125,1 Ko
  1. différence entre un microcontroleur 8 et 16bits
    Par cosmoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2017, 22h46
  2. la différence entre numérique et analogique
    Par invite80f2d9e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/09/2014, 21h41
  3. Différence entre microprocesseur et microcontroleur PIC
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 17h41
  4. différence entre un microcontrôleur et un microprocesseur
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 14h30
  5. Différence entre microcontroleur et microprocesseur...
    Par invite8f8ffe44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 09h13
