[Autre] remplacement d'un transistor HS
    manfred571
    Je cherche a remplacer un composant hs , ici un transistor a 3 pattes marqué c33716 w57. Quelles sont les données a prendre en compte pour trouver un composant de remplacement? Je ne peux pas prendre de photo pour l'instant car l’appareil photo de mon téléphone est hs
    J'ai trouvé sa https://www.conrad.fr/fr/p/on-semico...ustomerReviews. Mais aucune mention du w57 a quoi cela correspond?
    Merci et bonne soirée
    DAT44
    Re : remplacement d'un transistor HS
    le W57 est un code de fabrication sans grande importance, ce qu'il faudrait savoir c'est pourquoi le BC337 a pété ... ?
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    … ce qu'il faudrait savoir c'est pourquoi le BC337 a pété ... ?
    +1
    Il est garanti que ce transistor, une fois remplacé, va exploser comme son prédécesseur. Il n’est pas cause de panne mais victime d’une autre panne à réparer avant d’intervenir.
    On ne sait même pas de quel appareil il s’agit.
    manfred571
    Je viens de récupérer un appareil photo digne de ce nom .
    Il s'agit d'une carte de piscine distribuée par Magiline. Alimentée en 220v et alimentant un moteur de volet de piscine en 24v. référence AN-CN100203-v03
    Sur la photo j'ai entouré les deux composant hs ( transistor ouvert en deux et resistance hs)carte piscine hs.jpgIMG_20231105_105753.jpgIMG_20231105_105719.jpg
    Quel peut etre la source de l'éclatement de ce transistor et de la resistance?
    Visuellement le reste des composants semble ok.
    Piefra
    Ca va pas etre facile ...
    Un mcu , un circuit gratte , pas facile sans le schema
    Il faut commencer par rechercher le schema ou le service manual de l'equipement
    Sinon faire un partiel autour des composants crames et essayer de determiner leur fonctions
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    DAT44
    je présume une commande de l'un des deux relais de puissance ...
    Peux tu vérifier l’impédance des bobines sur les deux relais ?
    manfred571
    merci pour vos réponses
    je m'en occupe cet après midi
    bonne journée
    manfred571
    Résultat du test de résistance borne 85 et 86
    relai 1-356 ohm
    relai 2-331 ohm
    référence du relai
    HFV4
    024-1z2sg(555) 40/30A
    On ne devrait pas trouver une mesure identique ?
    Dernière modification par manfred571 ; 07/11/2023 à 23h24.
    Pour un relais, 331 et 356 sont des valeurs identiques !
    umfred
    la doc donne 350+/-10% donc entre 315 et 385
    manfred571
    Donc les relais sont bons , est ce nécessaire de les tester en alimentant avec une pile pour vérifier l'ouverture de contact ?
    Il est utile de vérifier les bonnes ouverture et fermeture par mesure des résistances de contact.
  1. [RF/Radioelec] Remplacement transistor
    Par michel2001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2023, 18h29
  2. Remplacement transistor
    Par invite106dc1ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 19h56
  3. Remplacement d'un transistor ?
    Par invite9b019c23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 19h52
  4. Remplacement transistor
    Par inviteb0d2007c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 19h05
  5. Remplacement transistor
    Par invitede905148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 12h52
