[Energie] Arduino nano qui bug sur batterie
    Maudit88
    Je commence un petit projet pour lequelle j'utilise une arduino nano et un servomoteur.
    Sur usb pas de problème, le servo suis le programme.
    Sur alimentation de labo , en 7,4v sur le pin Vin, le servo suis le progamme également
    Mais lorsque j'alimente le pin Vin sur une batterie 7,4v Li-on 1500mah 11,1wh, le servo n'en fait qu'a sa tete, et bug ou s'arrete.
    Quelqu'un a t-il une piste pour m'aider à faire fonctionner mon projet sur batterie ?
    Merci !
    Re : Arduino nano qui bug sur batterie
    bonsoir,
    la taille des fils amenant le courant depuis la batterie est elle suffisante?
    la tension de batterie ne s’écroulerait elle pas?
    schéma du branchement svp!
    Gwinver
    Bonsoir.
    Est-ce la bonne broche?
    D'après sa data sheet :
    Power
    Mini-B USB connection
    7-15V unregulated external power supply (pin 30)
    5V regulated external power supply (pin 27)
    https://docs.arduino.cc/resources/da...-datasheet.pdf
    Maudit88
    la batterie est relié à l'arduino sur le Vin et Ground.
    Le servo est relié à l'Arduino.
    C'est un petit servo MG90S, je ne pense que les fils sont le problème.
    Pas de chute de tension non plus.
    re
    ce n'est pas une bonne idée que d'alimenter le servo par le 5V de l'arduino, il faut un régulateur séparé.
    Bonjour Maudit88 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Maudit88 Voir le message
    Le servo est relié à l'Arduino …
    Cette affirmation ne get pas dire grand chose, d’autant qu’on ne sait rien de la consommation instantanée du servo.
    Comme cela fonctionne bien sur d’autres alimentations, c’est la démonstration que c’est cette batterie qui "ne fait pas le poids".
    Pour essayer de le confirmer, il serait intéressant de savoir ce qui se passe si tu ajoutes un chimique de 10000μF aux bornes de la batterie.
    Gyrocompas
    L'asservissement de position du servo utilise un moteur classique.
    Envisager que des parasites brouille l'écoute du programme.
    Bien découpler l'alimentation (capa 10µF) au raz des connexions +/- du servo et de la carte µP.
    Si aucune amélioration, vérifier la capacité de la batterie à fournir le courant nécessaire (mesure avec une résistance équivalente au moteur comme charge)
    Je ne crois pas aux parasites puisque ça fonctionne bien sur alim extérieure.
    Citation Envoyé par Gyrocompas
    … vérifier la capacité de la batterie à fournir le courant nécessaire (mesure avec une résistance équivalente au moteur comme charge)
    Hum. Cette résistance est impossible à évaluer. Je pense que c’est la pointe de courant de démarrage qui écroule la tension de batterie.
    Murayama
    Bonjour!
    Le fait que quand on se fait brouiller l'écoute, on a du mal à se concentrer.
    Pascal
    monsieur est au pays de L'empire des sens, fin connaisseur apparemment !
    Electron59
    Résistance interne batterie trop importante, ca me parait simple !
    On change de batterie car rincée ou capacité en Ah insuffisante ou a la limite un condo de 4700µ min à ses bornes !à voir !
    Dernière modification par Electron59 ; 15/11/2023 à 21h17.
    Gyrocompas
    HS ->
    D'une certaine comtesse...
    <- HS
    Acetronics
    2 possibilités :
    1) le servo est alimenté par le 7v4 ... et il n'apprécie pas !!! tension trop élevée pour un MG90 ... ( il spécifié sous 6v max ... pour info !!! )
    2) le servo est alimenté par le 5v Arduino, et là ... il met sans peine le régulateur à genoux ...
    dans les 2 cas c'est pas bon ....
    il faut utiliser une alim avec un 7805 à partir de la batterie ... ou un BEC ...
    Alain
    micapivi
    Pour éviter ce genre de problème, on utilise 2 sources d'alimentation :
    - une alimentation pour le circuit de commande (arduino)
    - et une autre alimentation pour le circuit de puissance (servo)
    Seb.26
    Tu peux aussi essayer d'ajouter une capa aux bornes du servo (GND/Vcc)
  1. [Programmation] Arduino nano Watchdog
    Par juju_du_26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2023, 22h03
  2. [Analogique] Arduino Nano + SIM800L
    Par invite64f27b12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2020, 19h50
  3. arduino nano v3 non reconnu
    Par invite712e037c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2014, 09h18
  4. Arduino Nano et led RGB 10w
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2014, 15h55
  5. Arduino nano
    Par invited0ef5633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 23h00
