[Analogique] tension de serrage sur diodes TVS et tension max du circuit
    Vozek
    Question tension de serrage sur diodes TVS et tension max du circuit
    Question rapide :
    Est-ce qu'un circuit est protégé par une diode TVS si sa tension de travail reste dans la fourchette max de celle du circuit mais pas sa tension de serrage?
    Explication :
    Je dois sécuriser la pair différentielle d'un driver RS485 à l'aide une double TVS bidirectionnelle.
    Le doc du driver dit que la tension max de chaque brin de la pair doit se situer entre -9 et +12 volts par rapport à la masse du driver, et afin de protéger ce dernier, la doc conseille de placer une double diode TVS directionnelle sur la pair.
    Le soucis c'est que même si la tension de travail de la TVS conseillé par la doc du driver fonctionne sur la plage de tension de ce dernier, la tension de serrage dépasse largement les tensions max admises par le driver. Comme la référence de la TVS vient directement du datasheet du driver, j'imagine que ce n'est pas une erreur.
    Du coup puis-je utiliser cette TVS, ou bien doit-je descendre en tension de travail ?
    Peut-être qu'avec une tension de travail plus basse, cela affectera la tension différentiel sur la ligne qui peut être de +-5V ?
    Merci, bonne soirée
    docs:
    driver https://www.ti.com/lit/gpn/SN75HVD3082E
    tvs https://www.mouser.pl/datasheet/2/54...12-1635169.pdf
    Re : tension de serrage sur diodes TVS et tension max du circuit
    je dirais que comme c'est Texas qui préconise cette diode il faut avoir confiance, par ailleurs le transceiver tient 50v en impulsionnel si la source présente une impédance de 100 ohm .
    Voltage input, transient pulse, A and B, through 100 Ω (see Figure 7-13) –50 50 V
    Une TVS c'est censé traiter des pulses pas des états permanents, exemple le secteur sur les entrées, TVS ou pas, çà fume.
    Vozek
    Merci beaucoup Jiherve, vous avez raison.
    D'où les resistances de 10 Ohm à l'entré de A et B. Ce ne sont pas les 100 Ohm permettant de restister a +/- 50V mais j'imagine que ca suffit pour resister au -14/+28 V de la diode.
    re
    en effet cela limite le courant pour les diodes de clamp internes.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    En effet, la TVS c'est normalisé pour la CEM ; Texas et Bourns citent justement les normes applicables.
    On le voit dans la doc de la transil "Peak Pulse Power (tp= 8/20 μs)"
    Le 8/20 µs fait référence à une forme d'onde décrite dans la norme CEM 61000-4-5 (simulant un choc de foudre). Dans ton cas, le labo qui fera le test enverra plutôt une forme d'onde 5/320 μs car c'est ligne de communication. 8/20 μs c'est plutôt pour l'alimentation.
    Vincent PETIT
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Je me suis trompé c'est bien 8/20 µs pour RS485
  1. Réponses: 36
    Dernier message: 03/09/2016, 07h51
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 25/07/2012, 11h17
  3. tension aux bornes de 3 diodes =2,7V !
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/10/2010, 22h33
  4. Tension de serrage d'une vis
    Par invite93aab0b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2010, 14h27
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
