[Analogique] pourquoi ce circuit n'oscille pas naturellement?
    shmol
    Le schéma joint en annexe ne démarre pas en oscillation. Cela en simu sur mon logiciel TINA puis réaliser sur plaquette veroboard .
    j'en appelle à votre expérience pour me dire éventuellement ce qui cloche car je ne vois pas du tout
    C'est je pense un schéma classique d'oscillateur qui ne démarre pas naturellement et je pense également qu'il y a longtemps que des astuces existent pour résoudre ce problème.
    d'avance merci pour vos réponses et je vous souhaite une bonne soirée
    Nom : Screenshot 2023-11-21 214446.png
Affichages : 183
Taille : 43,0 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 21/11/2023 à 21h45. Motif: Conversion docx -> png
    DAT44
    Re : pourquoi ce circuit n'oscille pas naturellement?
    je commencerai bien par un petit condo de découplage en // avec R5, genre 10 à 100 µF ...
    DAT44
    et augmenter un poil le gain (diminuer R1 ou augmenter R2), un petit CAG automatique ne ferait pas de mal ...
    il faut que le gain s’ajuste seul,
    car < 3 ça n'oscille pas, > 3 ça oscille jusqu'à saturation.
    avec des diodes, par exemple:
    Nom : electronique_gene_audio_010.gif
Affichages : 148
Taille : 9,7 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 21/11/2023 à 23h58.
    et avec un simu cocher la case : démarrer avec les alimentations à zéro si elle existe.
    et comme DAT44 l'ecrit baisser l’impédance de la masse virtuelle, diviser les résistances du pont par au moins 10 ou utiliser un AOP en buffer d'icelle.
    Bjr , Moi je me pose la question si avec seulement d'un courant de 1 milliampére (un) (et je suis large)
    le bestiau est capable de démarrer.
    C'est bien beau les diviseurs de tension , mais 12v diviser par 2 , ça fait 6 volts et une 10 k en série
    ça limite sacrément (me semble t il )
    Corriger moi vite ?
    shmol
    tout d'abord merci de vos avis et conseils
    Alors j'ai réussi à faire fonctionner cette oscillateur sur plaquette véroboard en jouant sur le gain (c'est à dire R2 ) sur mon schéma en mettant un trimmer de 200K à la place d'une résistance fixe de 100K.
    Le réglage se fait bien mais peut être amélioré par une résistance fixe de 68K et un trimmer de 50K . Le réglage je pense s'en trouverait certainement améliorer .
    Pour ce qui est de la simu pour que cela fonctionne je provoque un pulse de 1mS à l'aide d'un contact sec entre le + alim et la masse virtuelle .Je pense que cela provoque un déséquilibre au niveau des entrées de l'aop pour que le système se mette à osciller .
    voila donc le résultat de mes expériences
    bonne soirée
    Antoane
    Responsable technique
    Le courant harmonique circulant dans le réseau de Wien (C1-C2-R6-R3) va aussi circuler dans l'impédance de source de la masse virtuelle (5 kOhm), ajoutant à l'amplitude des oscillations.
    J'imagine que ca peut ajouter un peu d'erreur du au mode commun additionnel, mais c'est sans certitude (il vaut dèjà le tiers de la tension de sortie).
    Nom : Screenshot 2023-11-22 190420.jpg
Affichages : 103
Taille : 121,6 Ko
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
  2. VCO qui n'oscille pas ...
    Par invite15518c89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 16h07
  3. Pourquoi ce circuit ne fontionne pas?
    Par invite43849e4d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/01/2010, 09h10
  4. Circuit cramé (Pourquoi?)
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 21/09/2009, 09h45
  5. Circuit RLC: Pourquoi ca oscille?
    Par invitee087c147 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 20h00
