[Energie] Arduino+relais+sonnette=reset! [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    Joseph SARDIN
    Re : Arduino + Relai + Sonnette = Reset !
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    carte electronique ( bleu )
    Pour infos, à tous, après un petit proto sur plaque de prototypage, je dessine mes cartes sur le site easyeda, puis je fais produire par JLCPCB. Ils obligent un minimum de 5 unités, mais vu le prix, c'est négligeable, même pour un amateur comme moi. J'en ai 4 de trop, mais bon... Le résultat est vraiment propre.
    Enseigner, c'est répéter. Ayons l'âme d'un enseignant, sans arrogance...
    Joseph SARDIN
    Re : Arduino+relais+sonnette=reset!
    source de perturbations électromagnétiques
    vibration mecanique
    J'ai fais une expérience intéressante :
    Nom : IMG_1827.jpg
Affichages : 146
Taille : 192,0 Ko
    J'ai donc relié mon téléphone à une sonnerie à 10 mètres
    Pas de vibration mécanique et pas d'électromagnétique.
    Alors : ça a planté, même si j'aurais aimé que non. Mais beaucoup moins ! Alors je suis stupéfait.
    Je m'attendais à avoir autant de problème, ou plus du tout, histoire de confirmer ma théorie ou celle de Forhorse... Finalement, je suis entre les deux et je n'aime pas ça non plus
    Dernière modification par Joseph SARDIN ; 03/12/2023 à 20h48.
    Manipulation intéressante, qui prouve que la correction sera peut-être plus facile que prévu.
    Citation Envoyé par Joseph SARDIN Voir le message
    ... ça a planté, même si j'aurais aimé que non. Mais beaucoup moins ! Alors je suis stupéfait.
    Je m'attendais à avoir autant de problème ...
    Spontanément, je m’attendais à une aggravation, mais comme le câble est enroulé, ”l’antenne” émettrice (du parasite) est moins efficace que si elle était tendue.
    Mon hypothèse est que la capacité parasite du câble (qui est mesurable au capacimètre) commence à jouer le rôle du snubber que je précaunise de mettre, en ajustant sa valeur.
    Cette capacité (ou RC) est à mettre au plus court aux bornes du contact.
    Forhorse
    Et avec le proto ça plantait aussi ?
    paulfjujo
    sur la photo du Post#32 Sonnette
    ...on ne voit pas de Snubber ( circuit RC) aux bornes du contact interne à la sonnette,
    qui doit etre en serie avec la bobine )
    on ne voit pas non plus ledit (supposé) contact ! ...
    Joseph SARDIN
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    on ne voit pas
    - En effet, je n'ai pas encore de quoi faire un Snubber. Série ou parallèle ? Je testerais, j'attend la livraison.
    - Si, un relai "fait maison" est à droite sur la photo du poste #32. Sur la photo du post #7 on voit le "commercial" et le "fait maison".
    Je ne l'avais pas mis sur mes précédents modèles car ça bugguait. Et puis les artistes à qui je les prête n'aime pas trop que ça sonne... Mais j'aimerais pouvoir, surtout lorsque je le prêtes à des assos lors d'évènements publics, pour attirer l'oreille.
    Joseph SARDIN
    Les 10m de cable, enroulé ou tendu, on la même réaction : Bug toujours, mais moins rapidement.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Dans le schéma https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post7159003 je vois un transfo qui alimente en 5V l'électronique : Peux tu nous le montrer ? C'est un adaptateur secteur ?
    Joseph SARDIN
    Hello,
    Petite suite :
    - Le Snubber ne change rien, placé n'importe où.
    - Finalement, c'est le transfo de 750mA qui n'est pas assez "gros" et fait chuter la tension dès que le relai s'enclenche. Un 1A règle le pb
    Merci à tous <3
    ... Finalement, c'est le transfo de 750mA qui n'est pas assez "gros" et fait chuter la tension dès que le relai s'enclenche. Un 1A règle le pb ...
    La solution n’est pas très crédible.
    Pas de vraie différence entre un transfo de 750 mA et un de 1A. On ne sait rien de sa tension, et la consommation du relais est loin de la capacité du transformateur. Si ça marche, ce n’est pas l’explication exacte.
    Le fil hérite du [Résolu].
    Forhorse
    +1, surtout que, que la sonnerie soit branchée ou pas, le relais colle (et donc consomme) pareil.
    On en revient à ce que je disais en #26, mais bon si le montage tombe en marche en changeant d'alim, on va dire que c'est résolu....
  1. [Programmation] arduino programme (projet SI) arduino+shield et relais grove branchement
    Par invitefdce1ba9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2020, 21h29
  2. reset perpétuel, impossible de programmer un arduino
    Par invite712e037c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2014, 01h03
  3. Arduino UNO compréhension du reset de l'ATMEGA328P-PU
    Par invite8419d0fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2014, 21h04
  4. Interphone et sonnette MP3 électronique / Commande via relais ??
    Par invitebb9b8f63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2013, 14h59
  5. Aa partir d'une led sur une sonnette commander un relais
    Par invite84330d04 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2013, 23h00
