[Outils/Fab/Comp] Besoin d'aide pour identifier un composant électronique: BPT 62K C2JO
    ThomasV
    Je suis en train de rétro-ingénierie d'une carte PCB et j'ai rencontré un composant dont je ne parviens pas à identifier. Il s'agit d'un petit composant carré mesurant environ 3mm de côté, avec cinq broches en haut et en bas, et deux broches à droite et à gauche. Sur le composant, il est écrit "BPT 62K C2JO".
    J'ai effectué des recherches en ligne et consulté plusieurs bases de données de composants, mais je n'ai pas pu trouver de correspondance pour ce marquage. Je joins également des photos du composant pour une meilleure visualisation.
    Si quelqu'un parmi vous a des informations sur ce composant ou peut fournir des pistes pour son identification, je vous serais très reconnaissant.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Nom : IMG_7908.jpg
Affichages : 172
Taille : 93,6 Ko
    tchitchou
    Re : Besoin d'aide pour identifier un composant électronique : BPT 62K C2JO
    je n'ai pas le niveau pour trouver ni connaître la réponse, mais le contexte va forcément aider..
    C'est quoi, l'engin ?
    ThomasV
    C’est un système embarquer.
    Celui-ci va venir calculer la vitesse de déplacement de la bille et compter le nombre d’impact qu’elle subit.
    Puis toutes s’est données sont enregistré dans une carte micro SD au dos du PCB
    Pour l’alimentation du circuit nous avons une pile de 3.7V.
    Les composant déjà connu sont :
    - PIC18 F24K22I/MV
    - MP92 66LA1
    ThomasV
    Je ne suis pas sur des inscriptions sur le composant.
    Peut-être qu'il a écrire "8PT 62K C2J0"
    - PIC18 F24K22I/MV : ce composant est le microcontrôleur.
    - MP92 66LA1 : Ce composant combine un accéléromètre, un gyroscope et un magnétomètre dans un seul boîtier, offrant ainsi des mesures précises de mouvement sur trois axes différents.
    vous avez la datasheet du MP92 ?
    ThomasV
    ThomasV
    Le seul composant qui me semble être le plus proche de celui que je cherche c'est lui : https://fr.rs-online.com/web/p/trans...mosfet/2395400
    Mais il n'a pas le même nombre de pattes.
    Donc je me pose la question si c'est bien les transistor ou autre
    c'est surtout la façon dont sont câblées les pattes qui peut nous aiguiller, deux pattes de plus peuvent servir à mieux refroidir
    sur le mosfet au final il n'y a comme sorties que gate, source et drain, ça peut se vérifier à l'ohmmètre
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/02/2024 à 11h54.
    ThomasV
    Je vais essayer ça cette après midi en espérant avois des embouts des tester petite pour tester les pattes
    ThomasV
    Voici le schéma :
    ça ne me semble pas être un mosfet, d'autres intervenants plus informés que moi pourront peut être en dire plus
    ThomasV
    Petite modif
    Nom : 8PT 62K C2J0 schéma 2.jpg
Affichages : 119
Taille : 130,9 Ko
    ThomasV
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 114
Taille : 43,2 Ko
    Je pense avoir trouvé ! Le composant serait un régulateur de tension.
    https://www.conrad.de/scripts/wgate/...artnum=1014815
    c'est bien possible
    j'ai trouvé ça : https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAD
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/02/2024 à 17h16.
    Antoane
    Responsable technique
    Bien vu Titijoy3, le marking (page 18) et le layout correspondent !
    ThomasV
    Merci à tous et surtout à Titijoy3 pour l'aide apportée, je pense que l'on a trouvé notre composant ou en tout cas son utilité.
    content d'avoir pu t'aider, je te souhaite bonne suite pour ton projet
  1. [Divers] Aide pour identifier un composant électronique
    Par Titiss59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/05/2022, 19h49
  2. [Autre] Aide pour identifier un composant électronique
    Par ccmvigean dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/11/2021, 07h59
  3. [Autre] Besoin d'aide pour identifier un composant et le tester
    Par invite9fca3a83 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/11/2020, 08h52
  4. Besoin d'aide pour identifier ce composant !
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/09/2013, 07h28
  5. besoin d'aide pour identifier un composant sur isis (proteus)
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2013, 20h44
