[Analogique] Sommation de signal sans sommateur
    MrPoulet
    J'ai deux sources audio que je dois sommer (signal asymétrique). Pour le faire j'ai j'ai relié les 2 point chauds ensemble.
    Est ce que ça peut apporter des problèmes ?
    Re : Sommation de signal sans sommateur
    Bonjour MrPoulet et tout le groupe
    Citation Envoyé par MrPoulet Voir le message
    … j'ai j'ai relié les 2 point chauds ensemble.
    Est ce que ça peut apporter des problèmes? …
    Sans savoir ce qui génère les signaux et sans savoir ce que cel ma commande, oui cela peut poser problème.
    Suivant les impédances mises en jeu, relier par deux résistances égales entre 10 et 100kΩ.
    Voir les résultats.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Tu n'auras pas un sommateur à proprement parler rien qu'avec des résistances, tu auras un moyenneur.
    Le théorème de Millman donne :
    (VSignal1 / R) + (VSignal2 / R) / (1/R + 1/R)
    Supposons :
    VSignal1 = 1V
    VSignal2 = 0.5V
    R = 10k
    (1/10k) + (0.5/10k) / (1/10k + 1/10k) = 0.75V
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    ... Tu n'auras pas un sommateur à proprement parler rien qu'avec des résistances, tu auras un moyenneur .. .
    Pas sûr que MrPoulet sache exactement ce qu’il veut au juste. Moi, j’ai compris qu’il cherchait un mélangeur
    Il cherche par exemple â faire du monophonique avec su stéréo "sans rien perdre".
    Dernière modification par gienas ; 09/12/2023 à 15h59.
    MrPoulet
    Merci, pour vos réponses.
    Pour plus de précision, j'ai deux sources audio ( sortie de pc mini-jack, et une autre sortie ligne), stéréo asymétriques. Et qu'une entré stéréo sur l'ampli.
    Donc j'ai relié les deux gauches ensemble, les deux droites, et les deux masse.
    Je me demandais si il y avait plus de chance d'avoir du buzz, des boucle de masse, ou des dégradation du signal, que si je passais par une console son qui somme les signaux.
    Merci Vincent je viens de comprendre l'intérêt du sommateur !
    par principe, on ne relie pas des sorties ensemble car on ne connait pas les impédances de sortie.
    Si une sortie a une impédance plus faible, elle va "manger" l'autre..
    une résistance sur chaque sortie sera plus fiable.
    Si l'ampli a une impédance d'entrée de 10k, 4 résistances de 4k7 feront l'affaire.
    https://www.sonelec-musique.com/elec...io_passif.html
    Cdlt
  1. [Analogique] Filtrage actif: sommation du signal et buffer
    Par Larudakote dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/11/2021, 19h09
  2. Signal sinusoïdal sans G.B.F
    Par invite741775d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2010, 14h21
  3. Passer un signal sans fil
    Par invite78aaa476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 18h20
  4. Addition Signaux sans sommateur?
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/12/2007, 17h46
  5. capteur de signal sans fil
    Par invite0d31ee67 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/02/2007, 09h37
