[Numérique] Piezo ultrason
Piezo ultrason
    Sam4567
    Piezo ultrason
    Charge
    Réception
    Émission
    Dans la première image :
    on la charge qui se compose d'un condensateur, une bobine , une résistance et quartz qui joue le role d'un piezzo ultrason.
    La seconde c le circuit d'émission des ondes ultrason .
    La troisième c le circuit de réception des ondes ultrason.
    J'aimerais assembler ces deux circuits (emission et reception) afin d'utiliser qu un seul pizzo en émission et en réception .
    Y a t il des suggestions ????
    Merci d avance.
    Dernière modification par Sam4567 ; 20/11/2023 à 10h46.
    Re : Piezzo ultrason
    c'est possible mais pas facile car il faut que l’émission ne flingue pas le récepteur(il peut y avoir jusqu’à une centaine de volts aux bornes du piezo), il ne faut pas non plus "éblouir" la chaine réception qui partirait en saturation pour un temps plus ou moins long et ensuite lors de la réception il faut que l’émetteur ne charge pas trop le pièzo.
    Voir là :https://www.alldatasheet.fr/datashee...SC/LM1872.html
    composant obsolet mais la doc reste!
    Sam4567
    J'ai pas compris cette phrase
    "lors de la réception il faut que l’émetteur ne charge pas trop le pièzo."
    re
    l’émetteur présente une faible impedance de sortie qui fera s’écrouler le signal écho reçu et rendra donc son exploitation plus difficile.
    mais çà existe tout fait voir :SRF02
    Sam4567
    Y a t il un composant electronique comme le triac mais a haute fréquence ???
    re
    pourquoi faire ?
    Un piezo se pilote très bien avec des bipolaires ou des MOS
    Gyrocompas
    Bonjour Sam4567 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Sam4567 Voir le message
    Y a t il un composant electronique comme le triac mais a haute fréquence?
    Il n’y a rien à espérer dans ce domaine d’un triac ou d’un thyristor. Ces composants, une fois amorcés (donc passants), sont incapables de se bloquer. Il faut que le courant s’inverse pour que le blocage se produise. Il est eût aussi se bloquer si le courant devient inférieur à une limite basse pendant un certain temps. Ça ne peut pas de produire avec des alimentations continues.
    Sam4567
    Est ce que le condensateur qui est en parallèle avec le piezo dans le circuit émission peut influencer le signal echo ????
    En gros mon idée est de désactiver la réception pendant l'émission . ensuite en réception je coupe l'alimentation du circuit d'émission et je relie une broche du piezo au gnd et l'autre broche sera reliée au circuit de réception par un condensateur de liaison. C faisable ???
    Re
    oui, mais tout dépend du rapport entre cette capacité et celle intrinsèque du piezo, en fait c'est une capa d'accord pour que l'ensemble de la charge résonne à la fréquence du piézo (40KHz je présume).
    Sam4567
    "celle intrinsèque du piezo" ,
    J ai pas compris cette phrase
    re
    un transducteur piézo est un composant fortement capacitif plusieurs nF!
    Sam4567
    Comment peut on vérifier le rapport entre la capa d'accord et celle du piezo
    la valeur est inscrite sur la capa et pour le piézo il faut se procurer la datasheet.
    mag1
    Merci d avance.
    Je suis probablement HS, mais pour mesurer une distance, il y a aussi les TOF, (si l'US n'est pas obligatoire):
    http://electromag1.wifeo.com/tof10120.php
    Il y a certainement ce qu'il faut pour fonctionner avec un arduino.
    MM
    Gyrocompas
    Comment peut on vérifier etc.
    Rechercher le schéma d'anciens télémètres ultrasonore, le fonctionnement alterné émission-réception n'utilisait qu'un seul piézo.
    En dehors d'un intérêt pédagogique, il y a peu d'intérêts économiques à revenir à cette solution.
    Sam4567
    Y t il pas un exemple afin de bien comprendre le fonctionnementdu piezo??
    Sam4567
    J'ai pas trouvé de schéma utilisant un seul piézo
    elektrax
    polaroid avait son propre transducteur unique dans ses appareils photos entre autres
    https://www.youtube.com/watch?v=run0GFp8FBI
    Sam4567
    Merci ....
  1. TPE Piezo
    Par invite4a3718ad dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2017, 13h32
  2. [Analogique] Capteur Piezo help ! :)
    Par invitef778cc67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2016, 21h27
  3. Regler puissance de piezo en lavage ultrason ? Possible ?
    Par invite1a1f7b85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2015, 09h23
  4. Poussoir piezo
    Par patojex dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/06/2013, 11h29
  5. Buzzer piézo et PIC
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 21h51
