[Analogique] Tension d'entrée d'un ampli
    marcuccio19
    Bonjour à tous, je voudrai faire un genre de préampli qui me permettrait de limiter la tension d'entrée de mon ampli à 0,1Vpk quel que soit la source audio connectée. Est-ce que c'est possible ?
    Merci d'avance.
    marcuccio19
    Re : Tension d'entrée d'un ampli
    J'ai oublié de préciser : si c'est possible de limiter la tension d'entrée sans avoir d'écrêtage ? Je sais qu'on peut limiter une tension avec des diodes montées en tête bêche mais cela va créer des écrêtages.
    chercher "compresseur" ou CAG cela fait ce qui est attendu.
    Soyons précis : quelle entrée d'ampli ? C'est un ampli de puissance séparé ? Et justement quelles sources (tension/impédance) ?
    Avec des diodes on peu espérer limiter à environ 400 mVc/c .
    Avec une commande automatique de gain, mais ce n'est pas simple . . .
    … chercher "compresseur" ou CAG cela fait ce qui est attendu …
    +1
    Puisque les signaux entrants sont inconnus, il faut réguler en augmentant les signaux trop faibles et en réduisant les signaux trop forts.
    marcuccio19
    Je veux régler automatiquement la tension d'entrée à 0,1Vpk sur l'entrée d'un ampli audio qui doit délivrer 0,5W sur un canal.
    Je voudrai connecter mon GSM --> (peut envoyer un signal sinus maximum de 0,35Vpk, mon PC portable --> (peut envoyer un signal sinus maximum de 0,4Vpk ou encore un synthétiseur --> à voir
    Les réponses ont été données, mais présenté comme ça je n'en vois pas la nécessité d'une CAG.
  1. [Energie] convertisseur boost arreter et tension de sortie = tension d'entree
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/08/2017, 13h13
  2. tension d'entrée et tension de sortie sur transfo (type etrier)
    Par invitee9295fa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/11/2013, 13h11
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 25/12/2011, 10h44
  4. limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 11h17
  5. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 10h30
