[Outils/Fab/Comp] multimètre
multimètre
    yam89
    multimètre
    Bonjour a tous
    je suis a la recherche d'un multimètre numérique qui bip lorsque qu il détecte du courant ,et pas juste sur un test de continuité par avance je vous remercie
    Re : multimètre
    Le principe du bip est d'avertir lorsqu'un seuil d'une grandeur est dépassé.
    Pour quel seuil souhaites-tu entendre le bip ?
    Sinon, la lecture de la mesure c'est bien aussi . . .
    Gwinver
    Re : multimètre
    Il faut préciser le besoin.
    Un test de continuité se fait mesurant la résistance entre deux points, que le résultat soit un bip ou une mesure de résistance, le courant est généré par le multimètre, et le circuit mesuré est hors tension.
    Pour détecter la présence d'un courant, le circuit testé doit être sous tension. Le montage est donc différent.
    On peut le concevoir soit sous forme d'une mesure de courant classique, multimètre en série avec l'élément à tester, soit sous forme d'une mesure de tension entre deux points.
    Quelle est le montage recherché?
    yam89
    Re : multimètre
    Déja merci pour vos réponses,le truc c’est qu il faut que je change le mien après une mauvaise manipulation ,et je sais que la ou je travaillais avant nous en avions un qui émettait un son a chaque fois que nous avions de la tension comme en ohmmètre et je trouvais cela bien pratique car on a pas toujours l’œil sur l’écran, et pour l’utilisation elle est multiple bricolage et automobile
    Re : multimètre
    Je n'en connais pas, mais ta formulation est inexacte : tension et non courant !
    gg2t
    Re : multimètre
    Certains VAT (vérificateur d'absence de tension ) et DDT ( détecteurs de tension) ont cette fonction de bipper en présence de tension en plus d'afficher la valeur
    yam89
    Re : multimètre
    disons qu il bip a chaque fois qu il reconnait du courant une indication comme une lampe témoin sauf que la c’est un son
    yam89
    Re : multimètre
    c’est exactement ça, la même chose que lorsque qu'on fait un test de continuité il bib mais la il y a bien du courant comme si l’on met les deux broche dans la prise en plus d’affiché la tension il a bip pour signalé qui y a bien du courant
    Re : multimètre
    bonjour à tous
    au boulot on avait ça pour les mesures de maintenance terrain
    (comme la plupart de nos sous-traitants électriciens)
    https://www.amazon.fr/Fluke-T90-Test...4c25e99ac&th=1
    et au labo un multimètre précis.
    Cdlt
    yam89
    Re : multimètre
    d’accord merci bien après nous on avez ça mais pas en stylo mais en multimètre mais je ne me rappelle absolument pas quel marque à par qu il était jaune et un seul bouton sur le dessus off on si je me rappelle bien mais pas de sélecteur comme la plupart et un écran numérique
    Re : multimètre
    Bjr à toi,
    Un ami à moi , mal voyant, possédait un multimétre (pas d'oeil dessus !!) qui bippait en fonction de la tension détectée. Il bippait
    du grave vers l'aigu en fonction de l'amplitude. A l'oreille il savait à peu prés qu'elle était la mesure.
    Faudrait peut etr recherché dans "multimétre pour non voyant" ( y en a qui " cause"= interfaçe sonore )
    Re : multimètre
    j'ai donné plus haut un lien vers un multimètre qui donne la mesure de façon vocale..
    https://fr.aliexpress.com/item/32839...d=UYyqznpDxlML
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/12/2023 à 17h54.
    yam89
    Re : multimètre
    bonjour"
    alors ayant toujours des contact avec mes anciens collègue,j'ai donc retrouver le modèle de ce" multimètre" disons plutôt un testeur cette outil est vraiment super très simple d'utilisation maintenant il faut en trouver un là c'est autre chose merci pour votre aide cdt
    Re : multimètre
    Bonjour yam89 et tout le groupe
    Citation Envoyé par yam89 Voir le message
    … j'ai donc retrouvé le modèle de ce" multimètre" disons plutôt un testeur cette outil est vraiment super très simple …
    Puisque tu nous prouves que tu ne sais pas chercher, pourquoi ne pas nous donner le nom de ton testeur miraculeux pour t’aider à le trouver et l’acheter?
    yam89
    Re : multimètre
    ah désolé j'ai oublié l'essentiel,comment ça je ne sais pas chercher je ne comprend pas trop la ?? votre remarque ??enfin oui il s’agit du Fluke 7-600 testeur automatique
    Re : multimètre
    moi, j'ai trouvé..
    yam89
    Re : multimètre
    ah oui ,et ou ça
    Re : multimètre
    ah oui ,et ou ça
    Moi aussi (trouvé )
    Je DEMANDE à google et il me propose des tas de site pour aquisition !
    C'est vraiment pas compliqué !!
    Re : multimètre
    Moi aussi (trouvé )
    C'est vraiment pas compliqué !! ...
    Hum. Pas si sûr.
    Pour une raison difficile à comprendre, le modèle pointé par yam89 n’est pratiquement pas commercialisé. Sa notice même n’est pas donnée. Là où on s’attend à la voir, c’est un autre modèle qui est décrit.
    J’ai une ”petite” idée sur cette difficulté. Trop simple (d’utilisation) n’est pas une bonne idée.
    Mesurer des tensions via deux bornes n’est pas compatible avec les mesures de courant et de tension. L’instrument ne peut donc pas être aussi universel que ça.
    Mais aussi, le calibre automatique n’est pas la meilleure solution pour des mesures dont l’utilisateur doit toujours savoir ce qu’il cherche à mesurer. Mélanger les fonctions ohmmètre/continuité et tensions, qui peuvent être continues ou alternatives n’est pas souhaitables.
    Un véritable connaisseur ne peut pas être client de ce genre d’appareil.
    yam89
    Re : multimètre
    d accord j avais de meilleurs souvenir de ce site il me semble pas avoir été impoli ou arrogant " ,j’ai juste demandé un avis ou plus exactement une recherche d'un type d'appareil de mesure que j’ai fini pas retrouvé malheureusement je ne le trouve pas en vente ", visiblement cela a changer ,
    dommage j'ai toujours trouvé une solution avec votre aide auparavant ,
    merci quand même au petit malin qui en a trouvé plein en vente sur gogole ,je parle bien de ce modèle automatique ou même équivalent en simplicité je doit vraiment être trop bête alors
    et bien je vais vous laissé entre personne trop intelligente bonne journée les trop malins
    PS
    je n'associe pas les personnes de bonne foies qui mon aidées bien sur
    f6exb
    Re : multimètre
    Tu as regardé sur RS-online ?
    yam89
    Re : multimètre
    Home Applications Products Where To Buy What's New Support About Us
    Product Search
    Product Home
    Features
    Specifications
    Models, Pricing, Options,
    Accessories
    Manuals
    Product Registration
    Electrical Test Tools > Electrical Testers >
    Fluke 7-600 Electrical Tester
    Technical Data
    Voltage DC Range and Resolution:40.00V, 400.0V, 600V
    Best Accuracy: ±(1.5%+1)
    Voltage AC Range and Resolution:40.00V, 400.0V, 600V
    Best Accuracy: ±(2.9%+3)
    Ohms Range and Resolution:400.0 Ω
    Safety Specifications
    Electrical Safety Fluke 7-600EN61010- 1 CAT III 600V
    Agency Approvals UL, CSA, TÜV and VDE listed
    Mechanical & General Specifications
    Size Without holster:142.3 mm L x 70.5 mm W x 34.6 mm D (5.55" L x 2.75" W x
    1.35" D)
    Weight 286 g (10 oz)
    Batteries 9 volt
    Warranty Two years
    Battery life Alkaline, 650 hours continuous, sleep mode
    Re : multimètre
    apparemment le modèle ne se fait plus,
    mais c'était pas le grand luxe ...
    peu de mesures possibles:
    ohm: < 400ohm
    pas de mesure de courant
    Des multimètres il y en a partout en vente,
    mais ton souhait de "BIP" sur présence tension et autres mesures, dur à trouver...
    La plupart des multimètres ont le BIP pour test diode et continuité seulement.
    Cdlt
    Re : multimètre
    PS
    Bon je le prends pour moi !
    En clair j'y vois une suceptibilité...... déplaçée.
    je lis tout de meme ".... je ne sais pas chercher ..."
    Désolé d'avoir voulu....aider !
    Bonne soirée et fétes.
    Dernière modification par f6bes ; 18/12/2023 à 17h34.
    yam89
    Re : multimètre
    oui c’est ce que j’ai cru comprendre en regardant ce matin ,disons que celui ci faisait l affaire pour une utilisation occasionnel de petit travaux a la maison ou recherche de panne auto moto,je vais donc me tourner sur d'autre modèles que j'ai repérer le chauvin arnoux 702 qui me parait ou bien ou l'expert facom E05l30l
    merci bien cdlt
  1. [Autre] Multimètre
    Par henryallen dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2017, 17h58
  2. [Outils/Fab/Comp] LED Multimetre
    Par invite41118f07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2017, 17h56
  3. multimetre
    Par invitebb9039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 21h24
  4. Multimètre ITC
    Par invite60015d84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 22h08
  5. multimetre
    Par invitee465cf1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2006, 22h23
