[Autre] ACS1085s est il un triac?
    OJN
    Bonjour, je me demande comment tester ce composant que j'ai dessoudé de mon lave vaisselle ?
    Il ne réagit pas comme un triac et sur le datasheet, il est nommé "AC Line Switch" mais le terme triac n'apparait pas. Ci dessous la première page du datasheet :
    Nom : Screenshot_20231219-112214~2.jpg
Affichages : 226
Taille : 92,3 Ko
    Le mien est au format SOT-223 donc l'ordre des broches est OUT COM G.
    Je mesure 2 tensions de seuil.
    Fil noir sur G, fil rouge sur OUT 0.718v
    Fil noir sur G, fil rouge sur COM 0.685v
    Cela vous paraît il normal ? Un triac ne réagirait que entre ses broches 1 et 3 (A1 et G) si je ne dis pas de bêtises et en double sens or là j'ai 2 tensions de seuil uniquement avec le fil noir du multimètre sur G.
    D'autre part, la différence de valeur entre les 2 tensions de seuil vous paraît elle normale ?
    Pour remettre les choses dans leur contexte, je recherche sur la carte de mon lave vaisselle un composant faiblard qui potentiellement se met en court circuit "à chaud". Les symptômes sont arrêt de l'affichage de la machine en court de cycle et arrêt du cycle. J'ai déporté la carte hors du bandeau et le cycle de termine si et seulement si je la ventile non stop durant le cycle avec un ventilateur. Sûrement encore une panne vicieuse... j'ai commencé à refaire beaucoup de soudures pensant initialement à une soudure sèche mais cela n'a rien changé.
    Toute aide est la bienvenue merci à vous 
    Re : ACS1085s est il un triac ?
    C'est à base mosfet il me semble, voir à relais statique.
    Antoane
    Responsable technique
    D'après cette datasheet d'un composant de la même famille : https://www.mouser.li/datasheet/2/38...sn-1848868.pdf il semble que l'élément de puissance soit effectivement un TRIAC.
    La page explique que la technologies ASD est basée sur des SCR/Triac : https://www.st.com/en/thyristors-scr...c-devices.html
    Il se testerait comme un triac, mais commadé par un courant sortant de la gachette.
    quel est le souci du lave vaisselle ?
    ce qu'il est utile de savoir c'est qu'il autorise ou non le passage du courant alternatif
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/12/2023 à 13h58.
  1. Triac BT 131 09h
    Par invite01568eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2014, 11h22
  2. MOC3061 Driver Opto Triac sans Triac ?
    Par Biname dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2014, 12h38
  3. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 21h26
  4. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 09h26
  5. qu'est ce que le triac
    Par invite0bb2939f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 23h15
