[Outils/Fab/Comp] Identification triac
    Nikkos34
    J'ai un triac qui a bien chauffé et contrôlé hs sur mon clavier mx49 yamaha.
    Mon problème c'est que je ne trouve, nulle part la référence indiqué sur mon triac b985 Bk233.
    J'ai trouvé un modèle b985 bk841 sur un site chinois.quelqu'un sait si je peux l'adapter ?
    Merci d'avance à toutes et tous.
    f6exb
    Re : Identification triac
    Dans quelle partie se trouve ce "triac" ?
    pas sur que ce soit un triac, les claviers fonctionnent en courant continu..
    il semble que ce soit un transistor PNP :https://www.el-component.com/bipolar-transistors/2sb985
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/12/2023 à 21h22.
    f6exb
    Oui, sur le schéma je n'ai vu aucun triac.
    Il y a le TR604 ZD14970 0 TRANSISTOR KTB985-B-AT/P
    Dernière modification par f6exb ; 21/12/2023 à 21h33.
    f6exb
    Ça c'est dans la nomenclature.
    Sur le schéma, la série de TR60..... est équipée de KRA266S-RTK/P
    Nikkos34
    Bonsoir, se composant se situe sur la partie interface audio et il est bien écrit tr604.
    Le clavier s'allume mais ne sors plus de son.
    Nikkos34
    Merci beaucoup pour votre temps 
    f6exb
    Tu peux trouver le service manual sur elektrotanya.
    La première chose à faire c'est de vérifier les alimentations.
    Dernière modification par f6exb ; 21/12/2023 à 22h02.
    Nikkos34
    Merci beaucoup pour votre aide, au top
    Nikkos34
    Merci beaucoup pour votre aide.
    f6exb
    Sauf erreur, le TR604 piloterait le numéro central de l'afficheur.
  1. Help! Identification d'un Triac
    Par invite46da4f34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2014, 11h34
  2. MOC3061 Driver Opto Triac sans Triac ?
    Par Biname dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2014, 12h38
  3. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 21h26
  4. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 09h26
  5. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 00h20
