[Analogique] Récepteur CPL - Conseils
    PKcSIdur
    Avez vous des conseils et remarques concernant mon montage particulièrement le premier étage avec les diodes. Je me suis grandement inspiré (totalement) de Sonelec-musique (Telecommande 007) pour mon montage mais je n'ai pas compris comment il a pu faire autrement de ce que j'ai fait ...
    Merci pour votre aide
    Re : Récepteur CPL - Conseils
    quel est le but de la manip ?
    Les signaux CPL sont très faibles passeront ils les seuils des diodes?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    +1 JR je ne pense pas non plus que les signaux CPL survivent au redressement. Il faut plutôt s'inspirer de ce schéma de principe https://www.analog.com/en/products/m...oduct-overview
    Gyrocompas
    Il a existé, peut encore aujourd'hui, des petits pll capables de détecter une fréquence.
    Quand elle était présente, la sortie logique changeait d'état.
    Les niveaux de détection étaient compatibles avec ceux du CPL 125 KHz.
    Les échanges en CPL peuvent utiliser une gamme de fréquence élevée (centaines de KHz), à préciser.
    Dernière modification par Gyrocompas ; 10/12/2023 à 08h57.
    en regardant la datasheet je constate que cela sort tout de même qqs volts sur 10 Ohm !
    Gyrocompas
    Vérifier selon l'utilisation, si une norme existe.
    Beaucoup imposent le niveau maximum ainsi que le temps d'occupation de la 'ligne'
    L'impédance d'un réseau électrique domestique serait de 50 ohms, valeur utilisée par les simulations.
    Dans la pratique, dès qu'un nouvel appareil apparait sur une branche du réseau, il peut tout écrouler.
    Comment ? Par la présence fréquente d'un condensateur pour réduire la propagation de bruit 'électronique' dans le réseau.
    PKcSIdur
    Bonjour Jiherve,
    Le but est de faire communiquer 2 µC sur le secteur en UART.
    Dans ma simu, j'ai mis un seuil de de diode à 0.6V, j'ai encore la latitude d'utiliser des Schottky (non ?).
    Merci !
    il faudra tout de même injecter la modulation et cela ne me semble pas trivial, au minimum il faut passer par un codage Manchester car la liaison ne passera pas le continu.
    PKcSIdur
    Bonjour Vincent,
    Je vais étudier ce montage mais j'aimerai me passer d'un transfo
    PKcSIdur
    Bonjour Gyro,
    J'ai pris une porteuse à 150kHz pour un signal à 1200Hz. Je ne veux pas un débit élevé, je compte réémettre plusieurs fois les mêmes infos pour assurer le transfert.
    Vincent PETIT
    Alors il faudrait essayer avec un passe haut ou un passe bande en premier étage.
    re
    çà vaudrait peut être le coup de recycler de vieux modem 56k!
    Gyrocompas
    Le CENELEC précise les gammes de fréquences
    La bande 140-148 KHz serait libre.
    Considérer quand même le spectre en fonction de la vitesse de modulation.
    lutshur
    Il y a au moins un truc qui ne va pas. Le schéma en #1 redresse en double alternance.
    Il y aura du bégaiement en sortie
    Dernière modification par lutshur ; 11/12/2023 à 20h19.
    re
    non ce qui est détecté si cela détecte c'est la porteuse.
    Gyrocompas
    Autrefois j'avais utilisé ceci à 125 KHz en respectant le protocole du Cenelec (temps d'occupation, niveau émis etc.) : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc567.pdf
    Pour fiabiliser les échanges, un code détecteur-correcteur avait été introduit.
    De loin, le plus intéressant de la manip.
    Fonctionnait plutôt bien sur l'ensemble de la maison jusqu'au remplacement de certains appareils
    La présence d'une capa pour tuer son bruit émis, équivaut à un court circuit.
    Vincent PETIT
    Si la porteuse est trop forte elle sera redressée en même temps que le secteur, pas sur qu'il en reste quelque chose !?
    lutshur
    Ah oui.
    PKcSIdur
    Bonjour Vincent,
    Peux tu m'expliquer ce que tu veux dire : "porteuse trop forte" ?
    Pourquoi du bégaiement ?
    Si je ne mets pas les diodes, sorti de mon filtre passe haut (2 capa X2 + 220Ohms) j'ai un signal compris entre -3 et +3V. Mon filtre de sallen key n'aime pas ce signal tandis que si il est strictement positif ca marche bien. J'ai pas trouvé mieux, si vous avez des idées...
    Merci à tous !
    Vincent PETIT
    Citation Envoyé par PKcSIdur Voir le message
    Bonjour Vincent,
    Une simulation de principe rapide montre que je me suis trompé, le redressement ne semble pas tuer pas la modulation. Ca mériterait sans doute une simulation sérieuse. Je remarque que chez les fondeurs, les schémas n'utilisent pas de redressement mais un filtre passe haut.
    Nom : Capture4.jpg
Affichages : 115
Taille : 126,1 Ko
    lutshur
    Parce que je me suis trompé, désolé. Comme l'a fait remarquer jiherve, c'est la porteuse qui est redressée. Ca ne touche pas la modulation.
  1. Conseils sur raccord plomberie et conseils sur multicouche
    Par Julienazer dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2022, 13h57
  2. [Brun] Récepteur satellite : Peut - on recevoir du DVB-S2 avec un recepteur DVB--S?
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2020, 07h56
  3. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
  4. Emetteur recepteur, besoin de conseils
    Par invite514d996c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2006, 10h10
