[RF/Radioelec] Identifier ces relais
    Blaise032
    Bonjour, je pensais commander de "bêtes" relais en Chine et je me retrouve avec cela
    Mon objectif est d'actionner un moteur linéaire (auto stop). Avec + ou - 12v
    Re : Identifier ces relay
    ce sont des modules relais, pas de bêtes relais...
    pilotés certainement par un niveau logique 5v
    le relais utilisé est un modèle 5v
    l'ensemble pas adapté pour 12v
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 22/12/2023 à 15h36.
    izentrop
    Modules destinés à être commandés pas un microprocesseur https://www.geya.net/fr/5v-relay-mod...d-application/
    Nom : image-1.png
Affichages : 370
Taille : 29,1 Ko
    Vous comptez le déclencher comment ?
    Blaise032
    Bonjour Pascal et merci de m'avoir répondu.
    Même si ce n'est pas sérigraphié, le niveau logique est de 3.3v à 5v en optocoupleur
    L'ampérage max est de 10A sous 250 VAC, suffisants pour mes 12 volts
    Ce sont les 4 broches qui m'interpellent et que je ne sais pas comment utiliser
    Blaise032
    Bonjour Izentrop
    Oui, par un µC . Pourquoi 4 broches ?
    Bsr à toi, Lis le lien de izentrop, il y a les explications.
    Sur la sérigraphie de ton module il y a indiqué les divers raccordements des broches. ( dos du module)
    izentrop
    GND et RGND sont reliés ensembles
    5 V > VCC
    0 V > GND
    commande > CH1
    umfred
    VCC et RGND sont les pins de tension pour la bobine du relais (ces modules existent en plusieurs modèles mais une seule carte pour tous, que la bobine soit en 5v ou 12V ou ...; ici c'est en 5V (SRD-05VDC)), CH1 et GND pour le signal de commande lié à l'arduino ou autre pilote
    RGND et GND sont reliés ensemble pour avoir le même potentiel de référence.
    Il faut connaitre la réf. exacte du module pour son fonctionnement précis,
    certains commutent sur un niveau 0, comme le schéma #3 (0v = ON)
    d'autres sur un niveau 1 (3,3 à 5v = ON)
    certains ont un strap pour choisir...
    dans les deux cas la commande et l'alimentation de ton module sont en 5v
    Dernière modification par Pascal071 ; 22/12/2023 à 18h58.
    Blaise032
    Merci à tous pour vos explications.
    J'ai beaucoup appris !
  1. Remplacement relais mécanique par relais statique
    Par angus_y dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2022, 21h09
  2. [Autre] comment identifier les caractéristiques d'un relais ?
    Par invite739f1605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2019, 17h03
  3. Comment identifier un relais?
    Par invitecd44714b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2017, 13h30
  4. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 17h28
  5. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
