Même si ce n'est pas sérigraphié, le niveau logique est de 3.3v à 5v en optocoupleur
L'ampérage max est de 10A sous 250 VAC, suffisants pour mes 12 volts
Ce sont les 4 broches qui m'interpellent et que je ne sais pas comment utiliser
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/12/2023, 15h09
#5
Blaise032
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Tournai Belgique
Messages
27
Re : Identifier ces relay
Bonjour Izentrop
Oui, par un µC . Pourquoi 4 broches ?
22/12/2023, 16h33
#6
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Bsr à toi, Lis le lien de izentrop, il y a les explications.
Sur la sérigraphie de ton module il y a indiqué les divers raccordements des broches. ( dos du module)
22/12/2023, 16h56
#7
izentrop
Date d'inscription
mai 2012
Âge
73
Messages
888
GND et RGND sont reliés ensembles
5 V > VCC
0 V > GND
commande > CH1
22/12/2023, 17h45
#8
umfred
Date d'inscription
mars 2006
Âge
47
Messages
7 706
VCC et RGND sont les pins de tension pour la bobine du relais (ces modules existent en plusieurs modèles mais une seule carte pour tous, que la bobine soit en 5v ou 12V ou ...; ici c'est en 5V (SRD-05VDC)), CH1 et GND pour le signal de commande lié à l'arduino ou autre pilote
RGND et GND sont reliés ensemble pour avoir le même potentiel de référence.
22/12/2023, 17h57
#9
Date d'inscription
juillet 2022
Localisation
71
Âge
69
Messages
4 153
Il faut connaitre la réf. exacte du module pour son fonctionnement précis,
certains commutent sur un niveau 0, comme le schéma #3 (0v = ON)
d'autres sur un niveau 1 (3,3 à 5v = ON)
certains ont un strap pour choisir...
dans les deux cas la commande et l'alimentation de ton module sont en 5v
Dernière modification par Pascal071 ; 22/12/2023 à 17h58.
23/12/2023, 11h38
#10
Blaise032
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Tournai Belgique
Messages
27
Merci à tous pour vos explications.
J'ai beaucoup appris !
