[RF/Radioelec] Souder des touche en parallèle sur volant logitech g923
    Djoz
    Lightbulb Souder des touche en parallèle sur volant logitech g923
    Bonjour à tous , je vous explique, j’ai donc un volant logitech g923 que j’utilise sur ps5, ce que j’ai fais est de souder sur les touche R3,L2,R2 en parallèle des fils pour les sortir du volant et y souder des bouton qui font office de frein à main et de boîte séquentielle, mais lorsque je met en marche le tout ça fonctionne 30secondes puis ça se met à faire comme si j’actionnais les touche hors je ne le fais pas et au teste de continuité tout est ok . Je touche un peut à tout mais je n’ai pas vraiment de connaissance technique donc devrais souder sur c’est fils qui sortent du volant des résistance ou autre ? est ce que le fait d’avoir rajouté ça provoque un genre de magnétisme qui perturbe le tout ? Car une fois que je desoude tout le volant fonctionne Normalement. Et aussi quand je soude juste deux fils pour n’avoir que le frein à main ça fonctionne sans trop de problème mise à part que les lumières de l’indicateur de régime sur le volant s’allume faiblement mais sinon tout fonctionne au niveau du frein à main et du volant ? Pourriez vous m’éclairer à ce sujet et voir si il y a des solutions ou si c’est tout simplement impossible ? Merci de m’avoir lu je vous souhaite de belles fêtes
    Re : Souder des touche en parallèle sur volant logitech g923
    peut être que les fils font antenne et perturbent l'électronique, surtout si un champ magnétique fort est à proximité haut parleur, moteur électrique..
    peut être qu'en utilisant de fils blindés et en raccordant le blindage à la masse ça fonctionnerait ?
    Piefra
    Il est fortement probable que ce volant utilise un circuit multiplexeur de signaux en entrée et en sortie
    Un fil peut servir à plusieurs boutons et à plusieurs leds en même temps , et c’est un sequencage logiciel et une polarité qui determine l’usage à un instant t selon une matrice de câblage
    Avec un peut de chance l’ajout d’une diode pourrait suffire mais sens étude complète du câblage c’est hasardeux
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Djoz
    Merci pour vos réponses j’ai contacté logitech pour avoir les plans de l’électronique mais je ne sais pas si ils sont en mesure de me les envoyer, j’avais demander à chatgpt qui m’a parler aussi de résistance pull down ,qui si j’ai bien compris force l’état zéro lorsque je ne touche à rien si j’ai bien compris ? Mais est ce que du coup ça ne risquerais pas de force plusieurs choses non voulue à l’état zéro ? Et si j’essaie le montage avec diode je les places sur chaque extension de touche ? IMG_4172.jpgIMG_4175.jpgIMG_4173.jpgIMG_4169.jpg
    Dernière modification par gienas ; 26/12/2023 à 13h56. Motif: Supprimé le pdf hors sujet
    Piefra
    Pull Down, pull up , diode foward , diode reverse , pt commun ....
    Sans schema pas de reponse possible
    Je doute que le fabriquant transmette sa creation...
    Il faut analyser et dessiner le schema
    Si chapgpt sait faire ca n’hesitez pas , ou bien attendez une version encore plus intelligente , facon de penser
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 26/12/2023 à 14h26.
    Cordialement Piefra
    Djoz
    C’est vrai que je doute fortement qu’il m’enverra les schéma je vais essayé de trouvé un façon de redessiner les schéma trouver une personne qui pourrais analyser ça je vais peut être essayer de raccord l’armement de mon câble a la masse et voir le comportement merci pour votre réponse
    si les touches ajoutées sont simplement raccordées en parallèle de celles d'origine je ne vois pas ce que ça change au fonctionnement, à part la longueur des fils en plus.. d'où mon hypothèse sur les perturbations magnétiques (haut parleur, téléphone gsm, wi-fi etc..)
    Piefra
    Bjr
    Sauf si il y a une diode ou une r ( pour lire plusieurs boutons sur 2 fils ) , y a que le schema pour le savoir ,,,,
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Piefra
    Ooops autant pour moi ... je viens de dire une connerie
    C’est seulement si on relie plusieurs fils avec des pt communs
    Dernière modification par Piefra ; 27/12/2023 à 10h12.
    Cordialement Piefra
  1. Demande d'aide pour identifier un câble interne volant LOGITECH G29
    Par Bareto9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/08/2023, 10h50
  2. [Blanc] Volant logitech G29
    Par invite716bd894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2020, 23h08
  3. [Divers] Panne volant Logitech G25 (pour jeux de simu sur PC)
    Par PTeil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2020, 17h06
  4. Droite parallèle se touche ?
    Par invite897ff5aa dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 48
    Dernier message: 13/01/2014, 14h55
  5. [Divers] Carte contrôleur pour volant logitech G25 !
    Par invite079e6e27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/01/2014, 13h22
