Demande d'aide pour identifier un câble interne volant LOGITECH G29
    Bareto9
    Je vous contacte car je cherche à identifier précisément un câble défectueux sur un volant G29 DRIVING FORCE RACING WHEEL de LOGITECH.
    Un précédent billet a été ouvert à ce sujet, je vous le mets en lien: https://forums.futura-sciences.com/e...onnecteur.html
    La problématique n'a pas été solutionnée à 100% dans la discussion précédente, c'est pourquoi je creuse davantage le sujet.
    Apparemment le câble est un JST PH 7 pins pitch 2mm, mais pour l'autre extrémité du câble ça se corse.
    Je vous envoie les photos en PJ, wheel board, main board et terminaisons de câble.
    L'un d'eux a un anneau en métal sur lequel s'enroule les brins avant de rejoindre la connectique. Commentça s'appelle?
    Merci par avance pour vôtre aide!
    tchitchou
    Re : Demande d'aide pour identifier un câble interne volant LOGITECH G29
    Bonjour, c'est une ferrite antiparasite..
    C'est ton seul souci ?
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    ... c'est une ferrite antiparasite ...
    +1
    Celle-ci est d’ailleurs contre nature, puisque tous les conducteurs de la liaison sont concernés, ce qui introduit une inductance série dans chacun d’eux. Pour achever le filtrage, on doit trouver une capacité parallèle à la masse. Ce dispositif ne devrait pas être introduit dans les fils d’alimentations qui eux, servent de référence.
    Si cela fonctionne malgré tout, c’est que le dispositif est avant symbolique: un "alibi" pour servir l’illusion.
    Bareto9
    Merci pour ta réponse. Non ce n'est pas mon seul souci: je voudrais commander le câble identique, il me faut donc les références précises mais je galère à trouver les dénominations. Tu aurais un site spécialisé genre Mouser ou autre?
    Bareto9
    Analyse pour le moins pointue! Je confirme, tous les conducteurs passent dedans.
    Bjr à toi, Je ne chercherais pas à trouver le meme cable.
    Il est coupé et serti à "façon" pour l'appareillage utilisé.r
    Soit tu achétes des connecteurs et turéalises ton cable ton meme (mais bon va falloir sertir...proprement!)
    Soit tu réutilises l'existant, c'est à dire conserver les "moignons" déjà sertis et faire le nombre d'épissures
    nécessaires pour la longueur voulue ( faudra trouver qq métres d'un cable de 1mm....peu importe qu'il n'y ait
    qu'UNE couleur.
    Il suffira de respecter les couleurs existantes ( bleu avec bleu, jaune avec jaune...)
    Néammoin j'y vois un..probléme si dans tes cables existants tu as DEUX couleurs identiques !!
    Il y a bien DEUX rouges...mais un est plus gros que l'autre.Donc on les différencie facilement.
    Dernière modification par f6bes ; 31/07/2023 à 10h47.
    Bareto9
    Bonjour @f6bes,
    Question soudure, je suis un branque donc je vais pas m'amuser à faire des épissures.
    Je préfererais plutôt repartir sur du neuf, mais je n'ai jamais serti de câbles 1mm JST. Est-ce vraiment technique ou c'est à la portée du premier venu un tant soit peu précautionneux?
    Je peux me fournir en câble 1mm sur quels sites? Les sites marchands en ligne pour particuliers sont ils suffisants?
    Merci et bonne journée.
    Remoi, Là tu as des kits en bobine plusieurs couleurs (1mm)
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...l&opi=89978449
    Si les connecteurs sont livres AVEC leur cosses à sertir INDEPENDANTES du connecteurs (emballage à part). tu ^peut toujours
    essayer de les sertir avec une pince quelconque et ensuite mettre les pinces dans leur logements enclipsable.
    Si es cosses sont déjà dans le connecteur..mais c'est un peu plus compliqué car, il va falloir des SORTIR de leur
    logement, les sertir et les remettre en place.
    Le plus enquiquinant, c'est de les sortir de leur logement.
    Bareto9
    Salut F6bes
    Merci pour tes conseils. Je crois avoir compris que trouver du matos "clé en main" sera impossible. Je vais donc me relever les manches. Je regarderai par curiosité s'il existe des outils et techniques spécifiques pour le sertissage de connexions JST.... je suppose que oui.
    Bon si jamais j'y arrive à moindre frais, je publierai la photo sur le forum.
    Sinon je pourrai toujours racheter une partie du volant avec le câble intégré.... Mas cela coûte 45$ + 15$ de frais de transport. On verra d'ici là.
    Encore merci à toi
  1. [Divers] Panne volant Logitech G25 (pour jeux de simu sur PC)
    Par PTeil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2020, 17h06
  2. Demande d'aide pour différentes connexions de câble
    Par invite8242aac1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/12/2019, 13h07
  3. Demande d'aide pour trouver un cable
    Par invite9d70e086 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/04/2015, 12h47
  4. [Divers] Carte contrôleur pour volant logitech G25 !
    Par invite079e6e27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/01/2014, 13h22
  5. demande d'aide pour identifier un gaz
    Par invitebc88e1f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2011, 21h07
