[Autre] Créer des alarmes avec LM3914 - Page 18
Page 18 sur 18 PremièrePremière 18
Affichage des résultats 511 à 514 sur 514
  1. #511
    dudulle76120
    Re : Créer des alarmes avec LM3914
    Salut Janpolanton
    Heu, je dirai plutôt que c'est très fréquent que toucher un potar, un inter, au boitier du montage surtout en musique etc etc
    Ou je suis riche en électricité, je vais contacter EDF
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #512
    le boitier du potentiomètre, doit être mis au 0v (ses pattes métalliques)
    et un 100µF entre son point milieu et le 0v.
    Il serait intéressant de mettre le 0v à la terre secteur, le convertisseur 3-36v doit être bon générateur de parasites.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 21/03/2024 à 13h57.
  3. #513
    dudulle76120
    Re Pascal
    Merci pour ta réponse,
    J'ai suivi tes deux conseils et pour le condos de 100 µF un peu d'amélioration mais P1 a zéro (enfin presque toujours une légère tension présente)
    la rangée s'allume ou reste allumée légèrement et qui vacille un peu
    Mis également le zéro volts a la terre mais ca n'a rien donner de visible MAIS c'est vrai
    que boitier n'a pas la phase terre juste les deux du 220 volts
    J'ai bien envie d'ouvrir le boitier et lui mettre un fil terre avec la prise bien sur
    Bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
  4. #514
    dudulle76120
    Salut mag1, Pascal
    Bon, j'ai jouer de pas de chance, j'ai changer le câble 220 volts et la prise pour adapter un fil de terre, le bloc alimentation 3/36 volts
    Une fois bien fini, j'ai mis sous tension et plouf compteur électrique qui a Peter.
    Re démonter le boitier mais mission impossible pour réparer en plus sans schéma
    des composants SMD/CMS on exploser alors plus de valeurs et PCB noir cramé
    Donc un coup d' Ali re commander un bloc heureusement le prix est abordable
    Je ne sais pas ce que j'ai fait inattention sans doute
    J'en profite pour avancer sur le boitier du module.
    Bon W-end a vous et encore merci
    Cdlt Ray
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 18h10
  2. Horloge avec 8 alarmes lumineuses en 6 volts
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 23h04
  3. Transmetteur d'alarmes via sms
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 09h50
  4. Alarmes et commandes par SMS et GSM
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 12h30
  5. Interfaçage d'un LM3914 avec un µC et affichage VFD
    Par invitecc59210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h08
