[Autre] Créer des alarmes avec LM3914 - Page 17
Page 17 sur 18 PremièrePremière 17 DernièreDernière
Affichage des résultats 481 à 510 sur 514
  1. #481
    dudulle76120
    Re : Créer des alarmes avec LM3914
    Salut Pascal
    Merci pour ta réponse
    Je viens de refaire a nouveau les mesures demandées
    Coté alimentation
    transfo 3/36 volts je sors en 24 volts via régulateur Ali Out 18.12 volts
    j'ai couper la R 1.2KΩ de LD1 pour l'instant, je verrai après.
    7805 du scan ne chauffe pas en marche
    en 24 volts sortie du transfo tous fonctionne avec éclairage des leds R et V satisfaisant
    7815 IN 18.12 v OUT 14.6 v
    7809 IN 14.61 v OUT 8.70 v
    7805 IN 8.70 v OUT 4.91 v
    mesurer:
    avec P1 au max: tension sur les broches 5 mesure =1.67 v
    Aj1 au min mesure =0.05 v
    Aj1 au max mesure =0.07 v
    P1 au min: tension sur les broches 5 mesure = 0.07 v
    mesurer:
    la tension entre le 0v du 28v et le 0v de P1 mesure 0 volts
    pour le régulateur 28v-> 15v, il chauffe quand le module scanner est tout allumé ou même éteint?
    Constater que le régulateur 28v /15 volts chauffe lentement allumé ou éteint
    et la première led du scan (a gauche clignote)
    Bon app et bonne journée a toi
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #482
    Janpolanton
    C'est tout de même curieux que ces tensions ne soient pas plus proches des tensions théoriques 15 - 9 et 5V.
    Il n'y aurait pas un problème avec ton multimètre par hasard?
  3. #483
    dudulle76120
    Salut Janpolanton,
    Non pas de soucis avec mes contrôleurs j'en ai 3 digitaux dont le premier qui date déjà
    j'ai tout ce qu'il faut en matos sauf un oscillo qui m'a lâcher, je n'ai pas su le réparer bi cause pas de schéma
    et ici a Rouen on a plus rien en tant que distributeur composants particuliers et réparateurs
    Donc non mes contrôleurs fonctionne parfaitement bien a un poil près, j'ai même acheter des résistances et condos étalons
    voila bonne journée a toi et merci
    Cdlt Ray
  4. #484
    Janpolanton
    OK!
    Alors, mauvaise pioche pour tes régulateurs 9V et 15V qui sont quasi au mini des valeurs des datasheet.
  5. #485
    c'est bien ton montage actuel ?
    Nom : LM3914-Alims.png
Affichages : 111
Taille : 25,8 Ko
    faire du 15v à partir du 18v, c'est pas très stable avec un 7815.
    la mesure est bonne, mais la 1ere rangée ne devrait s’allumer qu'au dessus de 0,125v
    dommage, sans oscillo, on ne peut pas voir ce qui se passe en réalité.
    il manque peut-être un condensateur bien placé?
    je mettrais 100µF sur le 9v pour voir.
    Cdlt
  6. #486
    dudulle76120
    Re janpolanton
    Merci pour ta réponse,
    Mais ou veut tu que je trouve des composant de confiance.
    leur qualité n'ai pas inscrit dessus ????
    Cdlt Ray
  7. #487
    dudulle76120
    Re Pascal
    oui ton schéma représente bien ce que j'ai fait
    je vais donc essayer le condo conseillé de suite
    Cdlt Ray
  8. #488
    re Raymond
    enlèves donc ce régulateur 18v qui ne sert à rien, ça donnera de la stabilité au 7815
    Cdlt
  9. #489
    dudulle76120
    Re Pascal
    J'ai virer le régulateur ALI et mis a la place un 7818 pour chuter la tension en deux fois
    sinon de 25 (voir plus si besoin) a 18 soit 7 volts a chuter
    ensuite de 18 a 15 etc etc
    je vais voir ce que ca donne niveau chauffe si c'est bon auquel cas je virerai le 7818
    J'ai le condos de 100µF au plus près du LM(1) et P1 mais ca n'a rien donner je le laisse pour l'instant
    Bonne fin d'après midi a toi
    Cdlt Ray
  10. #490
    dudulle76120
    Re Pascal
    Je suis revenu a ton idée, j'ai virer le 18 volts
    Donc maintenant je sors en 24 volts et via direct le 7815 via 7809 via 7805
    Le module fonctionne comme en début d'après midi mais le 7815 chauffe en quelques
    minutes j'ai mis un refroidisseur alu mais tu tient pas le doit dessus
    J'ai bien mes tensions partout
    j'ai déconnecter le scan pareil ca chauffe quand même
    je n'ai pas de court jus sinon ca ne fonctionnerai pas
    LD1 déconnecter R enlever
    Cdlt Ray
  11. #491
    trop bizarre ce montage !
    le 7815 a 13v a ses bornes
    au pire:
    4mA max pour le 14M2 et autour en 5v
    2x6mA max pour les 2 LM3914 en 9v
    7mA pour l'afficheur M ou D en 9v
    5mA pour le 7809
    5mA pour le 7805
    soit total 33mA max. scanner débranché
    soit 0,43 w à dissiper par le 7815
    il doit chauffer, mais pas à se brûler le doigt...
    avec le scanner allumé, peut-être.
    si tu peux mesurer ce courant, ça serait bien, en insérant ton ampèremètre sur le +15v.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 18/03/2024 à 18h38.
  12. #492
    dudulle76120
    Re Pascal
    Oui, comme tu dis vraiment bizarre
    bon ok je vais mesurer ta demande demain matin
    vais refroidir mon doigt mon verre d'apéro
    bonne soirée a toi et merci pour ton aide
    te redit tout ca demain
    Cdlt Ray
  13. #493
    mag1
    Pour info, il fait quoi ce scanner quand il fonctionne? Il clignote ? Il consomme combien de mA ?
    MM
  14. #494
    dudulle76120
    Salut mag1
    Salut Pascal
    je regarde après déjeuner pour les infos que vous souhaiter, un peu bousculer ce matin,
    Bon app et bonne journée a vous
    Cdlt Ray
  15. #495
    dudulle76120
    Re salut mag1, Pascal
    Donc alimentation principal en 24 volts
    Ca fonctionne très bien éclairage correct, bon malgré que un peu moins pour les leds vertes
    Le scan en marche consomme environ 50 Ma car ca clignote selon le mode en cours mis en automatique
    il part du mode 1 puis au bout d'un instant il change de mode de clignotement automatiquement
    Donc la conso du scan dépends du mode et de la vitesse aussi (10 modes je crois)
    Mis mon contrôleur sur le 15 volts tout en fonctionnement ca chauffe sur le régulateur 15 volts, idem fonctionnement a l'arrêt
    Mesure prise = 129.3 Ma
    Mesure prise a l'arrêt = 137.4 Ma
    juste le temps de prendre les mesures bon a table
    bonne après midi a vous et merci
    PS: en volts pour l'alimentation de base fonctionne je pense pas avoir besoin d'augmenter la tension de sortie du transfo 36 volts
    A plus tard merci a vous
    Cdlt Ray
  16. #496
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    C'est la cons du scan tout ça... pas clair pour moi....50mA, puis 129, puis 137 à l'arrêt ??
    MM
  17. #497
    c'est pas clair ces mesures,
    confirmes nous ou est faite cette mesure de courant 130mA , et les conditions, scanner allumé, éteint ou débranché.
  18. #498
    et dis nous en plus sur les Leds déportées du scanner, câblage, etc.
    car leur câblage est spécial, multiplexé.
    Cdlt
  19. #499
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Il s'allume quand? Lorsque le seuil est dépassé ?
    Avec un clignotement simple, vitesse variable ou pas, on peut faire une ligne leds monochromes en série, commandée par le µC, PCF, ULN (comme les autres), ça consommerait moins.
    MM
  20. #500
    dudulle76120
    Re mag1, Pascal
    Merci de vos réponses
    Bon le scanner comme je l'appelle n'a rien avoir avec le mauvais fonctionnement du module leds
    Car le module leds fonctionne aussi mal sans le scan que j'ai débrancher pratiquement tout le temps
    Alors que je connecte le scan ou pas le problème reste identique du mauvais fonctionnement
    Bonne journée a vous et merci bien
    PS: j'ai déjà poster le lien et pascal le schéma du scan, je ne sais rien de plus sur ce module
    Juste un gadget
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 19/03/2024 à 14h43.
  21. #501
    mag1
    Juste un gadget
    Ben oui, justement, je demandais QUAND il s'allumait et ce qu'il faisait. Parce que si il ne sert pas à grand chose, juste à signaler le dépassement de seuil, on peut le remplacer par 12 leds, plus simple et gain de place...
    MM
  22. #502
    dudulle76120
    Re mag1
    je sais bien que l'on aurai pu mettre des autres leds sans module comme le scan
    Mais j'ai trouver sympa les différents style de clignotement et puis hyper simple pour le fonctionnement
    question de gout moi ca me plait bien, fan des leds et afficheurs
    Donc il s'allume quand la rangée 10 ou 11 s'allume et s'éteins automatiquement au bout de quelques secondes
    et ca fonctionne bien, ca me convient bien
    Cdlt Ray
  23. #503
    mag1
    Pas de soucis, pour la consommation, toutes les leds du scanner sont en //, mais ne s'allument pas en même temps, peut être la moitié max. disons 120 mA, ok.(bien que les picaxes, qui sont des pics, sont limités à 90mA)
    Tout cela pour connaitre la puissance dissipée par le 7812 alimenté en 30V...(peut être un 7812 à découpage ?)
    MM
  24. #504
    dudulle76120
    Re mag1
    j'ai revu ma copie et je suis reparti du transfo
    Donc maintenant 3 régulateurs
    36/24 sortie transfo régler sur 24 volts
    ensuite de 24 v 7812>12 v
    ensuite de 12 v 7809 >9 v
    ensuite de 9 v 7805 > 5 v
    mis un refroidisseur un peu plus gros sur le 7812
    ca chauffe normalement plus comme avant je tiens facilement le doigt dessus
    pendant plusieurs minutes tout éteins ou tout allumer
    tout fonctionne bien scan et afficheurs compris.
    Sachant que le scan peu fonctionner en 12 volts comme c'est le cas maintenant
    et sachant que les LM 1/2 peuvent fonctionner jusqu'à 18 volts actuellement 9 volts
    j'ai bien envie de virer le régulateur 9 volts et passer en 12 volts sur les LM ca devrai marcher
    Sinon je voudrai mettre une led verte témoin de mise sous tension pour 24 volts, svp
    il me faudrait mettre une résistance de combien qui chauffe pas si possible et qui puisse tenir 24 a 26 volts
    environ, dans le cas ou j'aurai besoin de monter un peu la tension du 24 volts
    apparemment c'est bon pour le montage, encore une bidouille a faire 9 volts en 12 si c'est bon ce sera fini pour moi enfin
    Bonne soirée et merci
    Cdlt Ray
  25. #505
    tous ces essais dans toutes les directions...
    Il faudrait mesurer le courant en sortie du 7812, scanner allumé ou non, pour vérifier la puissance dissipée par le 7812.
    Je t'ai répondu #480 !
    Raymond il est temps de faire quelques calculs:
    Résistance Led: https://www.digikey.fr/fr/resources/...eries-resistor
    Tu as d'autres calculs sur le même site. https://www.digikey.fr/fr/resources/...on-calculators
    Cdlt
  26. #506
    dudulle76120
    Salut mag1, Pascal
    Merci pour les calculateurs digikey, c'est bien pratique
    Fait quelques petites modifications
    J'ai maintenant alim transfo 3/36 volts ou je sors 24 volts via un 7812 et via un 7805
    Donc scan en 12 volts afficheurs en 12 volts Lm3914 en 12 volts
    Du coup schéma plus simple et moins d'ennuies
    Le montage fonctionne complétement et régulateur 7812 qui chauffe légèrement mis un radiateur plus costaud
    Remis LD1 led verte témoin de marche
    Cerise sur le gâteau ca fonctionne dans les deux modes Dot /Bar je vais installer un inter simple inverseur
    Je m'en suis aperçu car j'avais oublier de resouder le fil des pins (9) LM au plus
    Voila ou j'en suis dans l'immédiat
    Bonne soirée a vous et merci bien
    Cdlt Ray
  27. #507
    mag1
    Bon, alors, tout fonctionne, BRAVO
    MM
  28. #508
    si tout fonctionne, c'est super!
    le mode DOT/BAR avec le schéma actuel, je n'y crois pas...
    Cdlt
  29. #509
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour les félicitations, plutôt adresser a toi et mag1 merci a vous deux.
    Bon ceci dit ca fonctionne bien dans les deux modes DOT/BAR je fait une vidéo dès que possible
    juste encore quelques bricoles a faire pour l'adaptation dans mon coffret.
    J'ai encore quelques fréquences pirates ou parasites quand je touche le potar P1 dont le boitier
    est fait d'un peu de plastique et de fer, et ca allume la rangée (1)
    Que puis-je faire svp pour antiparasiter le montage, du moins un petit peu sera toujours ca de pris
    Bonne journée a toi, je posterai le schéma mis a jour
    Cdlt Ray
  30. #510
    Janpolanton
    C'est bizarre la réaction du montage en touchant le boitier du potar.
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 18h10
  2. Horloge avec 8 alarmes lumineuses en 6 volts
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 23h04
  3. Transmetteur d'alarmes via sms
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 09h50
  4. Alarmes et commandes par SMS et GSM
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 12h30
  5. Interfaçage d'un LM3914 avec un µC et affichage VFD
    Par invitecc59210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h08
