[Autre] Créer des alarmes avec LM3914 - Page 16
Page 16 sur 18 PremièrePremière 16 DernièreDernière
Affichage des résultats 451 à 480 sur 514
  1. #451
    mag1
    Re : Créer des alarmes avec LM3914
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Ok pour faire un PCB mais il faudrait le faire avec un routeur qui enlèverai le doute d'erreurs
    et puis je n'ai plus les produits, ni rien d'autres pour la réalisation de PCB
    Je ne fais plus de PCB non plus.
    Je fais le schéma sur DipTrace (gratuit) qui produit des fichiers Gerber à télécharger sur JLCPCB qui pour quelques euros m'envoie des PCB double faces qualité pro en une dizaine de jours.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/03/2024 à 09h11.
  2. #452
    encore un fil à vérifier, le 9 des 3914 au +9v:
    Nom : LM3914-Pins9.png
Affichages : 98
Taille : 383,2 Ko
    Cdlt
  3. #453
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour ta réponse,
    Vu pour la soudure qui a été vu et refaite, donc les deux pins 9 sont bien au + 9 volts.
    Pour l'entrée avec le P1
    Ca ne fonctionne pas bien avec les valeurs de départ que tu a mise sur ton schéma
    Pourtant j'ai bien du 5 volts au fil rouge avec AJ1 je bouge un peu mais c'est juste
    toutes les rangées s'allument bien mais il me faut bricoler avec AJ1 et P1
    Alors un coup tout s'allume bien mais le curseur est a mis course puis quand le mets P1 a zéro
    je mesure encore une légère tension et la rangée 1 balbutie un peu
    je n'arrive pas a zéro avec le potar P1 linéaire qui fonctionne et que sa valeur est bonne 10K
    Voila, pour l'instant, bonne après midi a toi.
    Cdly Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  4. #454
    Le réglage de Aj1 se fait uniquement avec P1 au max. (5v):
    pour allumer la rangée 12, il faut 1,55v sur les broches 5
    Les valeurs R1-Aj1-R2 : 47k-10k-15k permettent de régler 1,2v à 1,7v
    ça devrait fonctionner avec ces valeurs...
    quel fil rouge?
    qu'est ce qui est juste?
    P1 au max:
    tu dois avoir 5v sur son point milieu.
    et régler AJ1 pour avoir 1,55v sur les broches 5 (ce qui doit allumer la rangée 12).
    mesurer:
    avec P1 au max: tension sur les broches 5, Aj1 au min et Aj1 au max.
    P1 au min: tension sur les broches 5
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 15/03/2024 à 18h05.
  5. #455
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Je vais faire comme ça pour les réglages demain
    J'ai remis ces valeurs R1-Aj1-R2 : 47k-10k-15k qui permettent de régler 1,2v à 1,7v
    a suivre demain te dit après les tests et mesures
    Bonne soirée a toi et bon W-end également
    Cdlt Ray
  6. #456
    Janpolanton
    Courage Raymond,
    Ça va bien finir par tomber en marche!
  7. #457
    Forhorse
    encore environ 16 pages et c'est bon !
  8. #458
    mag1
    Hello,
    Et si de guère lasse, tu en avais marre des 3914, je proposerai un PCB du schéma µC précédent.
    Il regroupe sur un PCB de 10x10 cm:
    Un connecteur pour une alim 28 ou 30 V extérieure
    Deux régulateurs pour des alim 12V (scanner) et 5V (picaxe, module MD, PCF8575,)
    Deux alim de courant ajustable pour les leds V et R
    Un support adapté au module PCF
    Un connecteur programmation µC
    Un connecteur 14 broches (12 lignes leds avec alim courant V et R)
    Un connecteur scanner 12V
    Bref, tout ce qu'il y a sur le schéma.
    Tu envoies les Gerber et tu auras 5 PCB :
    Nom : PCB dudule.JPG
Affichages : 108
Taille : 58,2 Ko
    MM
  9. #459
    dudulle76120
    Salut Janpolanton
    La persévérance paye dit' t'on, on va voir ça aujourd'hui Lol
    C'est vrai aussi que je suis qu'un simple bidouilleur ceci dit je me débrouille comme je peux
    Cdlt Ray
  10. #460
    Janpolanton
    Ce n'était pas un reproche mais simplement une touche d'humour.
  11. #461
    dudulle76120
    Salut mag1,
    je suis ok avec toi, pour le PCB
    Mais j'ai aussi des connecteurs pour raccorder les deux afficheurs, le P1(rectiligne) qui ne va pas sur le PCB juste le connecteur
    connecteur scanner, et module des leds
    Bon w-end et bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  12. #462
    dudulle76120
    Re janpolanton
    T'inquiète pas j'avais compris, sinon je n'aurai pas répondu ou pas gentil
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  13. #463
    mag1
    Le projet PCB:
    Il y a sans doute des trucs à revoir.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/03/2024 à 10h47.
  14. #464
    mag1
    Problème récurant du forum....
    Nom : PCBdudule.JPG
Affichages : 113
Taille : 191,2 Ko
    A vérifier scupuleusement
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/03/2024 à 10h54.
  15. #465
    dudulle76120
    Salut mag1
    Suis aller sur le site JLCPCB et je vais m'y inscrire pas le choix ensuite je regarderai comment il faut procéder.
    Comment on fait un fichier Gerber svp ???
    Pour ce qui est du schéma, je peux le modifier juste pour mon cas
    je sais faire ça
    Bon je vais régler mon bazar
    Bonne journée a toi et merci
    PS: je viens juste a l'instant de voir ton schéma gerber
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 16/03/2024 à 10h54.
  16. #466
    dudulle76120
    Salut Pascal, salut mag1
    Bon bonne nouvelle, ca fonctionne plutôt bien sur la variation de P1
    les rangées s'allument bien jusqu'à la rangée 12 et même le scan fonctionne aussi.
    Juste encore un petit soucis P1 ne va pas jusqu'à zéro ???
    au maxi j'ai 4.96 volts et au mini ça se ballade de 0.32 volts a 0.56 volts
    la rangée 1 reste allumée et quand P1 égal 0.56 la rangée 2 a tendance a s'allumée
    Voila pour les essais
    Vu bon app a vous et bonne journée
    Cdlt Ray
  17. #467
    mag1
    Je pense qu'il n'est pas utile de s'inscrire pour avoir une pré-évaluation du prix. Il faut juste déposer le zip des fichiers Gerber dans l'espace prévu pour voir le PCB final et une évaluation du prix du PCB. Ensuite il faut bien sélectionner le transport le moins cher.
    Les Gerber sont éditer en fichiers zip par DipTrace (Exporter/ fichiers Gerber)
    Tu peux donc télécharger DipTrace pour visualiser et modifier le PCB.
    C'est un double faces : rouge d'un côté, jaune de l'autre avec des via pour passer d'un côté à l'autre. Routage automatique.
    MM
  18. #468
    Forhorse
    Sinon sans installation de logiciel et les problèmes d'export de fichier au format gerber, tu as aussi la solution EasyEDA directement en ligne sur leur site (mais là il faut certainement s'inscrire, mais ça n'engage à rien)
  19. #469
    dudulle76120
    Salut mag1
    J'avais pas prévu tout ca et
    Houlà pour moi ca se complique, j'ai déjà essayer DIP trace et j'ai laisser tomber un peu trop compliquer pour moi
    je vais réfléchir a cette possibilité.
    Merci et bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
  20. #470
    mag1
    DipTrace est celui où j'ai pu entrer le plus facilement. C'est toujours très nébuleux au départ. Je viens récemment de trouver comment ajouter et supprimer des liaisons ou ajouter les sérigraphies...
    Mise à jour:
    Nom : PCBdudule.JPG
Affichages : 85
Taille : 200,8 Ko
    MM
  21. #471
    mag1
    Dis ce qui manque ou ce qu"il faudrait modifier : connecteur, etc
    MM
  22. #472
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci de ton aide, mais il faut que je comprenne comment ca marche pour modifier moi mème
    il faut que j'ai ce j'ai ce qu'il me faut sous le nez car je prévoir de le mettre dans un boitier que j'ai eu chez ali
    donc pour moi plus simple sinon je comprends rien et ça va jouer avec tes nerfs
    et de plus il faut que je finisse celui en cours.
    je vais ré essayer avec dip trace mais je promets rien, j'aurai préférer plus simple pour faire un routage
    et plus un PCB
    voila bonne soirée a toi et merci
    PS je n'ai pas dit mon dernier mot
    Cdlt Ray
  23. #473
    mag1
    Merci de ton aide, mais il faut que je comprenne comment ca marche pour modifier moi mème.
    Tu pourrais commencer par télécharger DipTrace pour que je puisse te passer le fichier PCB actuel ou directement les Gerber pour une commande JLCPCB.
    En adaptant le connecteur leds, il pourrait être opérationnel rapidement en utilisant un seul générateur de courant, sans modifier le panneau des leds
    Comment est configuré le connecteur actuellement ?
    MM
  24. #474
    dudulle76120
    Salut mag1
    La connexion entre le module leds et les LM3914 est faite par deux connecteurs JST 10 Pins et un autre JST 2 Pins
    que j'ai mis cote a cote 10 pour les premières rangées de leds LM3914 (1) et l'autre pour les rangées 11 et 12 de leds du LM3914 (2)
    Je peux télécharger Dip Trace en Français m'arrangerai bien sur quel lien svp sinon avec le bol que j'ai, je vais tomber sur fichier pourri
    Bon dimanche a toi et merci
    Cdlt Ray
    lien vers JST
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...640003663407_5
  25. #475
    Janpolanton
    Diptrace est en anglais.
    On peut lui ajouter après coup un add-on de traduction mais ce n'est pas terrible et cet add-on s'est arrêté à la version 4.2 non disponible gratuitement en téléchargement.
  26. #476
    dudulle76120
    Salut janpolanton
    Bon baht ca m'arrange pas vraiment, on verra bien
    Je vais essayer quand même, ca donne pas envie
    Bon dimanche a toi
    Cdlt Ray
  27. #477
    mag1
    Pour info, j'ai la version 4.3 avec traduc en Français, c'est pas trop mal.
    MM
  28. #478
    mag1
    Version 4.3 freeware ici
    https://diptrace.com/download/download-diptrace/
    Après, il y a le pack language:
    https://diptrace.com/download/language-packs/
    A essayer...
    MM
  29. #479
    dudulle76120
    Salut mag1
    J'ai télécharger les deux fichiers, je voie pour installer ca dès que possible.
    -*-*- Pascal alors j'ai trouver un soucis au niveau de la led verte D1 sa résistance de 1.2 KΩ chauffai et j'avais
    pas vu, au bout d'un moment le régulateur Ali qui me mets le 28 volts a 15 volts se
    mettais a chauffer pas mal, ce qui perturbais le module leds car la led était alimenter en 18 volts
    Plus de chauffe sur le régulateur, ni la R6 de LD1
    le problème est résolu j'ai abaisser la tension de 28 volts a 24 volts et ca fonctionne très bien
    sauf toujours P1 qui ne va pas vraiment a zéro alors la première rangée s'allume et s'éteint
    j'ai fait des essais en modifiant R2 mais j'ai remis a 15KΩ et c'est pareil
    Donc il ni a plus que P1 qui déconne malgré les réglages recommander
    Bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
  30. #480
    mesurer:
    as tu fait ces mesures?
    peux tu aussi mesurer la tension entre le 0v du 28v et le 0v de P1
    pour la Led D1, on a zappé, avec 28v, 1k2 c’est trop faible, mettre 3k3 ou 4k7
    pour le régulateur 28v-> 15v, il chauffe quand le module scanner est tout allumé ou même éteint?
    Cdlt
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 18h10
  2. Horloge avec 8 alarmes lumineuses en 6 volts
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 23h04
  3. Transmetteur d'alarmes via sms
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 09h50
  4. Alarmes et commandes par SMS et GSM
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 12h30
  5. Interfaçage d'un LM3914 avec un µC et affichage VFD
    Par invitecc59210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h08
