[Autre] Créer des alarmes avec LM3914 - Page 15
Page 15 sur 18 PremièrePremière 15 DernièreDernière
Affichage des résultats 421 à 450 sur 514
  1. #421
    mag1
    Re : Créer des alarmes avec LM3914
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    je vais commander les composants voir svp le lien si c'est bon ou pas
    Oui, le délai annoncé est court
    MM
  2. #422
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Matos commander hier,
    Par contre je m'inquiète un peu pour l'éclairage des leds R et V.
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  3. #423
    mag1
    Le problème est que les leds R et V n'ont pas la même luminosité pour un même courant.
    Idée matinale:
    Une solution serait de faire pour chaque ligne, une branche R et une branche V limitées en courant par des R différentes.
    En étant perfectionniste, on peut imaginer deux générateurs de courant: un adapté aux leds R ,un autre aux leds V. Chaque générateur alimenterait toutes les branches R et V , le courant ne dépend plus du nombre de leds de chaque branche.
    Rappel, dans ce projet, il n'y a qu'une ligne alimentée à la fois.
    MM
  4. #424
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci pour ta réponse,
    -*- Oui effectivement ca serait bien mais ca va compliquer le schéma vu la disposition des leds R et V
    -*- Oui je sais bien mais a ce propos, une question, svp: avec un inter adéquat, il ne serait pas possible de faire pareil comme avec les LM 3914 Mode Dot/Barr ???
    Bonne journée a toi, ici il flotte depuis tôt ce matin, temps a bricoler lol
    Cdlt Ray
  5. #425
    mag1
    Je sais pas, mais Pascal, qui s'est penché sur le pb dit que non
    Pour l'idée précédente, faudrait couper la liaison au niveau du changement de couleur
    Nom : gene courant.JPG
Affichages : 125
Taille : 52,9 Ko
    On peut toujours y réfléchir, je ferai un essai, pour voir
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 12/03/2024 à 12h21.
  6. #426
    oui, abandonné le double mode DOT/BAR avec les 3914, pas sûr des résistances 20k, double inverseur DOT/BAR, etc..
    avec solution picaxe mode BAR, il faudra 24 générateurs de courant pour équilibrer !
    ou 24 résistances et faire varier Vleds ? résultat non garanti.
    Mag1: 2 diodes suffisent à la place de la zener (dans le bon sens )
    0,6v seulement pour la résistance réglage luminosité, ça suffit bien.
    Cdlt
  7. #427
    dudulle76120
    Salut Pascal , mag1
    Merci a vous pour les schémas, mais la je commence a ramer sérieux
    Pour infos les leds rouges et vertes se retrouvent ensemble sur une ou plusieurs rangées.
    Bonne après midi a vous
    Cdlt Ray
  8. #428
    Le but est de fournir un courant différent dans les Leds rouges et vertes.
    exemple pour la rangée 2:
    Nom : LM3914-Vertes-Rouges.png
Affichages : 128
Taille : 31,1 Ko
    Cdlt
  9. #429
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Je me demandais depuis un moment comment ca marcherai pour alimenter les leds R ou V.
    Je comprends mieux du coup, merci
    Donc pas forcément besoin de résistance Ajustable pour le réglage de luminosité ???
    Bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 12/03/2024 à 14h56.
  10. #430
    le réglage luminosité se ferait par 2 générateurs de courant - Mag1 schéma #425
    ça permet de régler séparément la luminosité des rouges et vertes.
    en mode DOT seulement, une seule rangée allumée.
    en mode BAR, il faudrait 24 générateurs de courant.
    Le 3914 dispose d'un générateur de courant par rangée, de valeur réglable par AJ2 et Aj3.
    c'est son avantage.
    Cdlt
  11. #431
    dudulle76120
    Salut Pascal, mag1
    Merci pour vos infos, on devrai arriver a faire quelque chose de bien cette fois
    Merci pour votre travail et réflexion
    Je me suis procurer chez RS de la bonne soudure sur le conseil de l'ami janpolanton
    Voila une bonne soirée a vous et bon app
    Cdlt Ray
  12. #432
    dudulle76120
    Salut Pascal, mag1
    Quand je vois les schémas, je me demande ce que va être le final, va pas être facile a câbler.
    Les µ-processeurs c'est bien car moins de composants, mais plus de câblage.
    Mais c'est pas ca qui va m'arrêter LoL
    Bonne journée a vous
    Cdlt Ray
  13. #433
    mag1
    Hello,
    Termine le projet à 3914 qui est bien avancé.
    Pour le câblage, on en reparlera.
    MM
  14. #434
    dudulle76120
    Salut Mag1, Pascal
    Bon pour le montage des LM3914, j'ai continuer de voir pourquoi ca déconne, mais je
    n'ai rien trouver.
    Pas de chauffe anormal ni excessif des composants tel qui soit.
    Repris de nombreuses soudures et vérification des tensions qui sont toutes stables
    Voila, pour moi, ca marche mais pas longtemps (entre 2 a 3 Mn) puis ca commence a batifoler au niveau
    de l'affichage des leds
    Bonne journée a vous et merci
    Cdlt Ray
  15. #435
    Janpolanton
    Bonjour Raymond,
    J'ai déjà posé la question mais je la réitère :
    Quelle est la provenance de ces LM3914?
  16. #436
    dudulle76120
    salut Janpolanton
    Merci de ta réponse, les CI vienne de chez ali et d'autres de chez Gotronix
    Bonne journée a toi et merci
    Cdlt Ray
  17. #437
    Janpolanton
    Ok, donc on ne devrait pas les mettre en doute, quoique j'en émets sur la qualité de certains composants chez Gotronic, j'ai eu des déboires dans le passé avec eux...
  18. #438
    dudulle76120
    Re Janpolanton
    Je ne suis pas étonner c'est comme ça au jour d'aujourd'hui
    il me reste un bonne quinzaine de LM3914 de provenance différente
    alors on verra bien a l'usage, je vais essayer de me passer de ces LM
    a l'avenir, je n'ai pas assez de connaissance pour les utilisés correctement
    Merci de ta réponse, bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
  19. #439
    ca marche mais pas longtemps (entre 2 a 3 Mn)]
    je me demande s'il n'y a pas une histoire de puissance max. des LM3914
    j'avais conseillé:
    - allumer la 1ere branche (11 Leds vertes)
    - régler l'alimentation 25-28v pour le début d'allumage correct de la branche.
    le 3914 dissipe peut être trop à réguler avec Vled (28v?) trop fort, surtout avec les rangées Leds rouges qui ont un Vf inférieur.
    12x 1v8 = env. 22v pour Leds rouges
    28v - 22v = 6v en sortie de LM3914
    mais bon, avec 10mA, ça ne fait que 60mW au pire pour une rangée rouge, ça devrait aller.
    Cdlt
    Il faudrait mesurer les tensions (28-15-9-5v) quand ça ne "marche" plus.
    Cdlt
  20. #440
    mag1
    Avec 12 lignes allumées, on cumule. Peut être un pb de puissance max totale.
    Faudrait essayé un coup de bombe refroidissante.
    MM
  21. #441
    mag1
    Pour info, y a t il, à l’œil, une différence de luminosité entre les leds R et V d'une même ligne?
    MM
  22. #442
    dudulle76120
    Salut Pascal Mag1
    Merci pour les réponses
    Alors sous tension d'alimentation régler a 28 volts
    -- ** -- Pascal Tension mesurée sur le module sous tension mais P1 a 0 volts
    Mais la rangée 1 clignote rapidement
    28 volts tension = 27.6 volts
    15 volts tension = 14.6 volts
    9 volts tension = 8.7 volts
    5 Volts tension= 4.9 volts
    -- ** -- Mag1 Faudrait essayé un coup de bombe refroidissante.
    Désoler je ne connais pas ???
    Oui il y a une différence les rouges dominent sur les vertes
    -une rangée entière ou
    --tout allumer R et V nette dominance des rouges
    on voie les vertes mais plus faible
    ---- tension sur le curseur a fond 4.96 volts
    ---- tension sur le curseur a mini 0.39 volts
    je n'arrive pas a régler correctement le mini P1 a 0 c'est pour que la rangée clignote vite
    Malgré un réglage avec AJ1 10k et essai avec R1 33 ou 39 k R2 rester a 15k
    Bonne fin d'après midi a vous
    Cdlt Ray
  23. #443
    les mesures seraient plus utiles quand ça ne marche plus...
    pour la rangée 1 qui clignote, essayes un 47µF entre le Pt milieu de P1-rectiligne et le 0v
    Cdlt
  24. #444
    dudulle76120
    Re Pascal
    J'ai louper quelque chose ou alors je n'ai pas bien compris
    ou alors tu veux que je mesure quand le module commence a s'affoler ?????
    si c'est ca je recommence pas grave
    cdlt Ray
  25. #445
    bonsoir Raymond
    oui, c'était bien le but,
    et toucher quelques composants voir si ça chauffe quelque part.
    Cdlt
  26. #446
    dudulle76120
    Re Pascal
    Ok bien compris, je te fait ca demain matin
    c'est l'heure des braves
    Bonne soirée et merci a toi
    PS: j'ai mis le 47ùF mais pas d'effets visible sur la rangée 1
    Cdlt Ray
  27. #447
    mag1
    Vu les problèmes rencontrés, voici l'alternative picaxe, avec courants leds V et R différentiés.
    Nom : dudule3.JPG
Affichages : 88
Taille : 126,5 Ko
    Non, c'est pas compliqué.
    Y a sans doutes des ajustement à faire...
    Faudrait faire des PCB, beaucoup plus simple que le véroboard, à mon avis
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/03/2024 à 19h41.
  28. #448
    toujours étonné ce 10k-rectiligne qui ne descend pas à 0,0v...
    nouveau schéma:
    ça fait encore un peu de câblage...
    Brochage du PCF8575:
    Nom : PCF8575.jpg
Affichages : 119
Taille : 79,4 Ko
    Cdlt
  29. #449
    mag1
    nouveau schéma:
    Oui, c'est pour ça que je recommanderais de faire un PCB (JLCPCB)
    La modif du panneau leds est sans doute faisable en coupant aux changements de couleur.
    Mais ça reste une proposition à méditer lentement.
    MM
    MM
  30. #450
    dudulle76120
    Salut mag1, salut Pascal
    Merci pour vos réponses
    Pas mal quand mème le schéma
    Ok pour faire un PCB mais il faudrait le faire avec un routeur qui enlèverai le doute d'erreurs
    et puis je n'ai plus les produits, ni rien d'autres pour la réalisation de PCB
    Pour le rectiligne il descends bien a zéro quand je le teste
    on ne peux pas mettre une diode quelque part sur le circuit R1 AJ1 R2 ca ferai une chute de 0.6 volts
    du coup ca descendrai peut être a zéro, ca n'engage que moi
    Bonne journée vous et merci
    Cdlt Ray
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 17h10
  2. Horloge avec 8 alarmes lumineuses en 6 volts
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 22h04
  3. Transmetteur d'alarmes via sms
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 08h50
  4. Alarmes et commandes par SMS et GSM
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 11h30
  5. Interfaçage d'un LM3914 avec un µC et affichage VFD
    Par invitecc59210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 13h08
