[Autre] Créer des alarmes avec LM3914 - Page 14
Page 14 sur 18 PremièrePremière 14 DernièreDernière
Affichage des résultats 391 à 420 sur 514
  1. #391
    dudulle76120
    Re : Créer des alarmes avec LM3914
    Salut Pascal
    Merci pour tes réponses,
    Vérifier a la loupe les deux soudures marquer des flèches rouges sur le circuit, nettoyer a l'acétone test contrôleur, c'est bon.
    Tous les composants ont été tester a chacun de mes montages et souvent deux fois plutôt qu'une.
    Je vais changer AJ1 et le rectiligne que je dois recevoir vendredi un linéaire 10KΩ. (neuf) lol
    Puis je ferai une vidéo en fonctionnement du mieux possible.
    les tensions sont stables et pas de chauffe.
    En alimentation principale 28 volts mais dit je peux monter a combien maximum pour les leds svp ???
    Voila pour l'instant, une bonne journée a toi et merci bien.
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #392
    dudulle76120
    Salut Pascal
    j'ai fait une vidéo voir le lien ci dessous
    https://www.dropbox.com/t/v4eaKPHzKPjBUjZr
    c'est pas la classe mais pas facile car pas le matos pour ca
    Bonne réception et bonne soirée
    Cdlt Ray
  3. #393
    Apparemment tu arrives à allumer la rangée 12,
    Quid concernant R1-R2-Aj1 ?
    Le scanner ne se déclenche pas ?
    bizarre sa 1ere Led qui clignote tout le temps.
    Je remarque toujours le "D" qui s'allume quand les rangées Montent...
    Cdlt
  4. #394
    re
    le scanner s'allume.
    Les pin 9 des lm3914 sont bien au +9v ?
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 06/03/2024 à 23h15.
  5. #395
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Merci d'avoir regarder la vidéo,
    -*- Oui j'allume bien jusqu'a la rangée 12
    Comme j'avais couper R2 15KΩ dans la foulée, j'ai mis une R de 10KΩ en série avec R2 puis essayer et j'ai obtenu, ce que tu a vu.
    Et j'ai AJ1 et R1 avec leurs valeurs actuelles.
    -*- Le scanner ne se déclenche pas ?
    Pas essayer encore mais je crois qu'il lui faut du 14 volts, la il est connecter au 9 volts donc a revoir pour moi.
    c'est sans doute la raison du mauvais fonctionnement
    -*- Je remarque toujours le "D" qui s'allume quand les rangées Montent.
    Oui exactement comme mon ascenseur, quand il est au RDC la fléche indique en montée, d'ailleurs ca ma parait logique, comme il
    est au RDC pas le choix que de monter
    et raisonnement idem quand il est au 6iéme étage pas le choix que de descendre sinon après c'est le 7ième ciel
    -*- Les pin 9 des lm3914 sont bien au +9v ?
    Oui, au 9 volts, sur ton conseil
    Par contre tu a sans doute remarquer que au bout d'un moment les leds on tendance a s'affoler comme si il y avait des parasites
    Voila aujourd'hui ou demain je reçois le P1 je changerai et on verra bien
    En alimentation principale 28 volts, mais dit moi svp, je peux monter jusqu'à combien maximum pour les leds svp ???
    Merci pour tes réponses et la bonne journée a toi.
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 07/03/2024 à 07h31.
  6. #396
    j'avais cru comprendre M quand P1 monte et D quand il descend.
    pour le 28v, il faut juste assez pour qu'elles s'éclairent à peu près toutes correctement (surtout la 1e rangée toute verte).
    je dirais pas plus de 30v
    Le régulateur 9v va chauffer (30v - 9v) x 0,05A =1w avec 50mA sur le 9v, rien que pour un afficheur M ou D
    Il ne faut pas lui demander plus, donc le régulateur 15v sera bien pour le scanner, qui consomme pas mal suivant le défilement.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 07/03/2024 à 19h37.
  7. #397
    mag1
    Question de convention...
    MM
  8. #398
    mag1
    Le 3 mars, j'ai commandé en Chine sur Ali un module PCF8575 à 3,40 euros, tout compris.
    J'ai sur Ali un suivi super détaillé du cheminement de ce colis (24 lignes)
    Ce matin, 8 mars à l'aube, il était dans ma boite à lettres, par un livreur spécial. N'auraient ils aucune confiance dans la poste française ?
    Je fais un essai dès que possible.
    MM
  9. #399
    dudulle76120
    Salut Pascal, Salut mag1,
    Merci de vos réponses,
    -*- Ok merci bien compris j'avais l'intention de mettre une voir deux diodes a la sortie du régulateur 15 volts comme gagne toujours o,6 ou 1.2 volts de chute.
    et puis plus sur pour le scanner.
    mag1, Question de convention..
    -*- bath oui, enfin c'est comme ca sur l'ascenseur d'où je réside.
    Pour Ali je pense qu'il on plusieurs magasin en France c'est pour cela que ca va plus vite, j'ai déjà eu l'occasion avec mon alimention 3/36 volts reçu très rapidement aussi.
    -*- Je fais un essai dès que possible
    Pour cela, ok, je vais te suivre sur le site, bon courage .
    Bonne journée a vous deux et merci bien.
    Cdlt Ray
  10. #400
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Ce serait rassurant..mais non, il est parti de Chine, dédouané le 5/03.
    Je donnerai les résultats ici, si tu en as le courage, ce serait une alternative possible,si ça fonctionne.
    MM
  11. #401
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Selon le schéma et le nombre de composants, je ferais sur une plaque a essai au fur et a mesure de l'avancement.
    Gros problème, c'est les leds rouges et vertes, a cause des réglages de luminosité identique, je commanderai sans
    doute chez gotronix pour être sur d'avoir les mèmes valeurs d'utilisation.
    On reverra le cahier des charges si possible.
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  12. #402
    dudulle76120
    Salut Pascal mag1
    j'ai changer de potar P1 10 KΩ par celui reçu hier mais version linéaire
    Je vais essayer de refaire une vidéo le mieux possible histoire que vous voyez comment le montage se comporte.
    Pour le 5 volts du potar j'ai mis a titre d'essai R1 de 47KΩ a 200KΩ et R2 de 15 KΩ a 60KΩ
    mesure sur Pin 5 des LM environ 1.52 volts et j'arrive a tous allumer sur la course du potar, déjà ca
    voila pour aujourd'hui
    Bon dimanche a vous et merci
    Cdlt Ray
  13. #403
    mag1
    Hello,
    J'ai monté une manip sur banc d'essais et ça fonctionne.
    C'est une alternative que tu pourras essayer si ça t'amuse.
    Je ferai une vidéo de démo, avec une led par ligne, et une led pour D,M, alarme
    Comme on allume une seule ligne à la fois, on peut réduire à une R pour les 12 lignes
    Il faut sans doute prévoir un ampli de courant, pas sûr que le PCF8575 puisse alimenter 12 leds en série (à essayer en prenant une réserve de PCF )
    MM
  14. #404
    dudulle76120
    Salut mag1
    Je suis partant pour essayer cette possibilité
    Dit moi svp ce qu'il faut comme matos et précision sur µPCF8575 et comment on va le programmer ???
    pour les leds également, important pour un éclairage identique des rouges et des vertes
    Pour l'ampli je pense aux ULN 2003 ou 2803 etc etc
    autant acheter ce qu'il faut
    Merci pour ce bon début
    PS: envoie moi svp un schéma quand tu a le temps
    Bonne soirée a toi
    Cdlt Ray
  15. #405
    mag1
    C'est comme tu veux.
    Le PCF8575 ne se programme pas, on lui envoie des bits en série et il les remet en parallèle sur 16 sorties
    https://youtu.be/2mGwqB-JA2s
    La vidéo est verticale, sais pas pourquoi.
    Dis ce que tu en pense.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/03/2024 à 17h39.
  16. #406
    dudulle76120
    Re mag1
    Pas mal, je vois bien, mais si tu crois qu'on peut faire avec un grand nombre de leds (144) leds 72 rouges et 72 vertes) alors pas de problème, je suis Go
    Si tu a svp le lien de chez Ali ou tu a commander le µPCF8575 que je passe ma commande je vais prendre au moins deux ou trois
    et pour les autres composants ?????
    Donc un peu de programmation avec un Pixcase quand même ???
    Dès que l'on commence faudrait peut être ouvrir un autre topic pour changement de sujet. ???
    Bonne soirée a toi
    Cdlt Ray
  17. #407
    mag1
    J'avais commandé au hasard là Simple Robot Store : https://fr.aliexpress.com/store/7162...3fdc5e5bMTwzCu
    Il y a des propositions pour des commandes par deux quasiment au même prix: https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Je crois qu'ils se valent tous, j'ai reçu le colis en une semaine mais je garantis rien .
    Le schéma:
    Nom : dudule3.JPG
Affichages : 87
Taille : 109,9 Ko
    Je fais une vérif et je poste le code
    Alim scanner à vérifier
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/03/2024 à 19h52.
  18. #408
    mag1
    Le code: c'est du pseudo multitâches
    Code:
    ;dudule3 14M  MM 09/03/24
    start0:
    #picaxe 14M2
    #no_data
    symbol delta=b1
    symbol octet1=b2
    symbol octet2=b3
    symbol Vlu=b4		;tension lue sur C.4 e 0 à 255
    symbol cas=b5
    symbol Vmax=b6	 ;seuil alarme
    symbol memoh=b7
    symbol memol=b8
    symbol tempo=w13	;tempo alarme
    symbol M=B.0		;afficheur M
    symbol Des=B.1		;afficheut D
    symbol alarm=B.2	;sortie alarme
    symbol potT=B.5	;potat tempo ( 0 à 1023)
    symbol potS=C.0	;potar seuil alarme
    symbol potrect=C.4	;lecture ADC C.4
    	readadc potrect, Vlu	;mise sous tension, préréglage des potar
    	readadc potS,Vmax		; 0 à 5V => 0 à 255
    	readadc10 potT,tempo	;0 à 1023
    	memol=vlu				;memo=Vlu,=> tout éteint à la MST
    	delta=2
    	do
    		if Vlu>memoh then
    			low Des
    			high M		;M allumé
    		elseif Vlu<memol then
    			low M
    			high Des	;D allumé
    		endif
    		memol=Vlu-delta		;mémo Vlu
    		memoh=Vlu+delta
    		pause 200
    	loop
    start1:
    	do
    		do
    			readadc potS,Vmax		; 0 +-   	à 5V => 0 à 255
    			readadc10 potT,tempo	;0 à 1023 s
    		loop while Vlu<Vmax	;boucle attente
    		high alarm			;allumage alarme
    		pause tempo	     	;0 à 1023milisecondes
    		low alarm
            loop
    start3:
    	hi2csetup i2cmaster,$40, I2Cslow,i2cbyte
    	do
    		cas=12 *Vlu/250
    		select case cas
    			case 0
    				octet1=0: octet2=0
    			case 1
    				octet1=%1: octet2=0
    			case 2
    				octet1=%10: octet2=0
    			case 3
    				octet1=%100: octet2=0
    			case 4
    				octet1=%1000: octet2=0
    			case 5
    				octet1=%10000: octet2=0
    			case 6
    				octet1=%100000: octet2=0
    			case 7
    				octet1=%1000000: octet2=0
    			case 8
    				octet1=%10000000: octet2=0
    			case 9
    				octet1=0 : octet2=%1
    			case 10
    				octet1=0: octet2=%10
    			case 11
    				octet1=0: octet2=%100
    			case 12
    				octet1=0 : octet2=%1000
    		endselect
        	hi2cout (octet1,octet2)
    	loop
    Il restera le problème que les leds vertes et rouges risque d'éclairer différemment avec le même courant. Il serait possible d'équilibrer en shuntant la série de leds les plus lumineuses par une résistance pour dériver une partie du courant. Bidouille bidouille....
    MM
  19. #409
    Mag1
    : dans ton schéma #407 les pot. seuil alarme et tempo vont au +5v
    on ne sait pas si Dudulle est satisfait des réglages luminosité par Aj2, Aj3 dans son montage actuel,
    qui apparemment fonctionne.
    Le dernier soucis est la différence de luminosité entre rouges et vertes.
    Il y a 12 Leds dans chaque branche, dont % rouges et % vertes.
    Dans le futur montage, il faudrait peut-être séparer les rouges des vertes dans chaque branche.
    ça fera 24 résistances différentes à sélectionner !
    à mon avis, ce montage de 12 x 12 Leds devrait être surmonté d'un film translucide pour diffuser légèrement l'éclairement.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 10/03/2024 à 21h48.
  20. #410
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Alors le montage fonctionne mais pas régulier et donc pas fiable.
    j'ai répondu #395 et 402 pour le 14 volts du scan
    j'ai baisser la tension a l'entrée du 7815 volts car 28 v a 15 volts ca chauffais un peu
    mis un abaisseur de tension ali et du coup 28 v a 20 v a l'entrée du 7815 ouf moins chaud
    mis P1 en linéaire mais ca change rien
    modifier pour essai sur la tension sur les pins 5 des LM mais c'est revoir je n'ai pas calculer et mis un peu au pif
    MAIS je vais revenir aux valeurs que tu a mis mais avec ces valeurs je n'arrive pas a régler avec AJ1 pour avoir
    les tensions que tu me recommande maxi 1.32 volts
    même problème avec les leds un coup ca fonctionne puis 5 minutes après c'est la panique dans l'affichage des leds
    Cdlt Ray
  21. #411
    Janpolanton
    Si le fonctionnement se dérègle après quelques minutes, c'est peut-être du à l'échauffement d'un composant.
  22. #412
    mag1
    Mag1[/I]: dans ton schéma #407 les pot. seuil alarme et tempo vont au +5v
    Oups, oui, bien sûr, merci.
    Voici un nouveau schéma, plus clair, avec moins d'erreurs....j'espère
    Nom : dudule3.JPG
Affichages : 72
Taille : 103,5 Ko
    J'ai replacé le connecteur programmation
    MM
  23. #413
    dudulle76120
    Salut Janpolanton,
    Merci pour ton info,
    Effectivement une possibilité que je n'avais pas envisager, je vais faire gaffe a ça.
    Bonne journée a toi et merci
    Cdlt
  24. #414
    dudulle76120
    Salut mag1
    Bien le schéma, bon alors je souhaiterai avoir svp quelques infos.
    1) pour le scanner sachant qu'il faut 14 volts, ca va dépendre en combien le circuit va être alimenter ???
    2) sous quelle tension on alimente tous ces circuits ???
    3) combien de ULN2003 il me faudrait ???
    J'ai commander 2 lots x2 PCF 8575 comme ca tranquille pour le prix.
    et ULN23003
    je vois sur ton schéma 13 leds rangées normalement c'est 12 sur 12, c'est voulu ou ???????
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  25. #415
    mag1
    1) Je pensais me servir d'un ampli du l'ULN pour alimenter le scanner (12 +1=13). Un lien (tension, courant) sur ce "scanner" svp pour affiner le schéma.
    2) La tension nécessaire pour alimenter les 12 leds en série, courant ajusté par une R série. Pascal suggérait de faire deux branches par ligne pour rouges et vertes. Chaque courant dans les branches étant réglé, il y aura la possibilité de faire varier la tension générale pour faire varier la luminosité.
    3 Deux 2003 donnent 14 amplis ...donc deux, comme sur le schéma.
    On reparlera des PCF, il y a une micro soudure à faire pour sortir les 5V compatibles ULN2003
    MM
  26. #416
    dudulle76120
    Re mag1
    Lien vers le scanner qui fonctionne de 8 à 14v, d'après le vendeur
    https://www.ebay.fr/itm/134000266437
    le schéma du scanner est a la page #291
    Ok pour tes infos je prends bonne note
    je vais passer commande a l'instant
    A plus tard bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
  27. #417
    je re-poste le schéma du scanner:
    Il doit fonctionner dès 9v.
    Apparemment les résistances Leds font 100ohm.
    Les Leds sont multiplexées 1/2
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 79
Taille : 87,1 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 11/03/2024 à 14h49.
  28. #418
    mag1
    Oui, j'ai vu le scanner.
    Pour info, 10 pièces pour moins de 4€ tout compris
    MM
  29. #419
    mag1
    Oui, merci, j'ai vu.
    Mais suivant l'effet choisi, on peut faire idem avec le 14M2
    Le lien manquant au dessus
    https://fr.aliexpress.com/item/32556...Cquery_from%3A
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/03/2024 à 15h06.
  30. #420
    dudulle76120
    Re mag1
    je vais commander les composants voir svp le lien si c'est bon ou pas
    si pas bon tu peux svp mettre le lien ou tu a eu le tien
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Merci bien a toi
    Cdlt Ray
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 17h10
  2. Horloge avec 8 alarmes lumineuses en 6 volts
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 22h04
  3. Transmetteur d'alarmes via sms
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 08h50
  4. Alarmes et commandes par SMS et GSM
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 11h30
  5. Interfaçage d'un LM3914 avec un µC et affichage VFD
    Par invitecc59210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 13h08
